Fiat Ducato 2019r. - Kontrolka ładowania zapala się po 2 minutach - sprawdzony alternator
Posw580 14 Wrz 2023 17:30 2835 12
  • #1 20733313
    Posw580
    Ocena: 61
    Koledzy, wiele tutaj opisano o problemie występującym z kontrolką ładowania, ale mój problem jest dość dziwny.
    Po odpaleniu dokładnie po 2 minutach zapala się kontrolka ładowania. ( dodam, że ładowanie jest 14,2V)
    zgaszę auto zapalę znowu i znowu po dokładnie tym samym czasie 2 minut od zapalenia silnika, zapala się kontrolka ładowania.
    Zdemontowany alternator - myślałem, że regulator, szczotki, zawieziony do firmy regenerującej i stwierdzili, że alternator jest jak nowy, mam szukać przyczyny gdzie indziej.
    Proszę o informację, gdzie szukać przyczyny, gdzie dokładnie idzie przewód od wzbudzenia alternatora, żeby sprawdzić ciągłość, czy gdzieś po drodze jest jakiś przekaźnik. ?? Czy to wina licznika bo też takie słuchy mnie doszły ??
    Dziękuję kolegom za wszelkie sugestie znalezienia przyczyny.
    p.s. wtyczki, od komputera wszystkie sprawdzone brak korozji, wody itp...
  • #2 20733432
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 256
    Na świecącej kontrolce ładowanie jest?
  • #3 20733511
    Posw580
    Ocena: 61
    Tak na świecącej kontrolce jest ładownie 14,2V
    Cały czas kontrolka się załącza po 2 minutach od zapalenia silnika
  • #5 20733531
    pe$$0s
    Ocena: 45
    Jak jest podobnie jak w tych starszych modelach to tam był problem w skrzynce / złączach pod lewym reflektorem lub w wiązce instalacji idącej z silnika w stronę karoserii koło filtra powietrza
  • #6 20733591
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 256
    To komputer wywala kontrolke
  • #7 20733891
    Posw580
    Ocena: 61
    To już sam nie wiem, kogo słuchać. To, co komputer BSI do wymiany, czy jak jaki błąd komunikacji, od czego?
  • #8 20733914
    kkknc
    Ocena: 6636
    Przecież to jedno i to samo. Alternator nie ma połączenia z deską
    Więc zacznij sprawdzać ciągłość przewodów, najczęściej właśnie za lewym leflektorem.
  • #9 20734577
    Posw580
    Ocena: 61
    A czy ktoś mnie nakieruje gdzie idzie przewód od wzbudzenia alternatora ??
    Wtyczka do alternatora od wzbudzenia ma kolor brązowy z zielonym paskiem,
    Natomiast w skrzynce BSM pod maską lewym reflektorem, nie mam tam takiego przewodu by sprawdzić ciągłość ??
    Więc proszę o instrukcję czy gdzieś on jest łączony ??
  • #10 20836234
    szymek0502
    Cześć
    Mam identyczny problem w Ducato z 2020r, udało Ci się może go rozwiązać?
  • #11 20836263
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Zrób tak - odepnij przewód sterujący od alternatora i zobacz wtedy ładowanie. Dwa to porównaj błędy na wpiętej i wypiętej wtyczce od alternatora.
  • #12 20836312
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Lub niewłaściwy regulator. Były analogowe i lin
  • #13 20836487
    olo-eu
    Ocena: 158
    A ECU jaki widzi procent mocy alternatora? Ten alternator jest do ECU podpięty, jaki tam silnik siedzi?
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ładowania w Fiat Ducato 2019, która zapala się dokładnie po 2 minutach od uruchomienia silnika, mimo że napięcie ładowania wynosi 14,2V. Alternator został sprawdzony i uznany za sprawny. Użytkownik poszukuje przyczyny problemu, sugerując sprawdzenie przewodów od wzbudzenia alternatora oraz ewentualnych problemów z komputerem BSI. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwe błędy komunikacji, problemy z instalacją elektryczną, a także sugerują sprawdzenie ciągłości przewodów, szczególnie w okolicy lewego reflektora. Pojawiają się również pytania o typ regulatora oraz o to, jak ECU interpretuje moc alternatora.
