Komputer do nauki i gier dla 10 latka - budżet 5000 zł, możliwość rozbudowy
Fifi_87_PO 26 Wrz 2023 14:32 1143 20
  • #1 20747978
    Fifi_87_PO
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Dzień dobry,
    Do złożenia jest komputer dla 10 latka - przeznaczenie pomoc szkolna i oczywiście granie. Najlepiej z opcją modyfikacji/rozbudowy po jakimś czasie, aby nie wymieniać całkowicie
    Budżet - maksymalna kwota to 5000 zł
    W tym, musi się zmieścić również oprogramowanie/monitor - czyli celowałbym 4000 - 4500 zł do wydania na puszkę.
    Co polecicie na dzień dzisiejszy ?
  • #2 20748047
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Podstawowe pytanie w co 10 latek chce grać ?
    Ile cali ma mieć monitor ?
    Potrzeba myszki/ klawiatury ? Jeśli tak to czy są jakieś wymagania ?
    Jakie oprogramowanie jest potrzebne ?
  • #3 20748100
    Fifi_87_PO
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Peryferia niepotrzebne
    Oprogramowanie mam na myśli Windows 11 pewnie
    Monitor - tutaj już coś dobiorę pod niego, nie ma za dużo miejsca na biurku
    Gry - ciężko stwierdzić w co - do tej pory gra na PS4 i Switchu, - myślę, że Fortnite, Fifa , strzelanki jakieś pewnie będą, czyli to co nowe, ale oczywiście, nie ma co liczyć na hires ustawienia czy 4k.
  • #4 20748103
    gumisie
    Ocena: 2489
    Przepraszam za sarkazm.
    Warto składać, gdy P. Czarnek, rozdaje laptopy za darmo?
    Laptop z wizerunkiem starszego mężczyzny na ekranie, stojący na biurku.
  • #5 20748294
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    Złożysz samodzielnie czy ma być ze składaniem?
    Monitor Cooler Master GA241 - 500zł
    Windows w wersji ESD - 330zł https://www.proshop.pl/System-operacyjny
  • #6 20748888
    Fifi_87_PO
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Postaram się złożyć sam, aczkolwiek nie mam za wiele doświadczenia (2 zestawy do tej pory).
    @gumisie ależ tutaj nie ma sarkazmu, i tak mam świadomość, że dostanie laptopa, komputer ma być dla niego, jego siostry młodszej i oczywiście dla taty (ja jestem jedynie ojcem chrzestnym).
  • #7 20749302
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    Jak złożyłeś 2 zestawy to wiesz jak składać, nic się nie zmieniło. Zakładając że weźmiesz monitor i Windowsa jak wyżej to zostaje ok. 4200zł na budę. Za godzinkę wrócę i wrzucę przykładowy zestaw.
    EDIT.
    Ryzen 5600 - 620zł https://www.ceneo.pl/128999982
    Asrock B550M Pro4 - 473zł https://www.ceneo.pl/96167782 | MSI B550-A Pro 500zł https://www.ceneo.pl/94438693
    Patriot Viper 2x8GB 3600CL17 - 170zł https://www.ceneo.pl/96167782
    PNY CS3040 1TB - 211zł https://www.ceneo.pl/102742966
    Endorfy Vero L5 700W - 296zł
    Fera 5 Dual Fan - 150zł (i jeden wentylator przełóż do obudowy poniżej)
    Genesis Irid 505 - 260zł
    RX 6700 XT 12GB - 1550zł https://www.ceneo.pl/105960194
    Razem ~3750zł. Do czego można dołożyć? np. do:
    Ryzen 5700X - 810zł https://www.ceneo.pl/129364847
    32GB RAMu 3600CL18 - 285zł | 3600CL16 - 370zł https://www.ceneo.pl/88302830
    Trudno mi polecić jakąś lepszą kartę graficzną w budżecie, do ok. 2000zł nie ma nic ciekawego, RX 6750 XT jest góra 5% szybszy a kosztuje 300zł więcej, RTXy 3070 i 4060 ti mają podobną wydajność co RXy więc nie ma co przepłacać, RX 7700 XT to wydatek 2300zł a więc przekraczamy budżet i znowu jego sensowność jest średnia bo 15% szybszy 6800XT kosztuje 2500zł.
  • #8 20750167
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Ja wziął bym większy dysk twardy 2TB - obecne gry są bardzo pamięcio-chłonne. np. Lexar NM790 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
    Obudowę bym wziął tańszą np: SilentiumPC Armis AR1 (to tylko blaszana puszka)
    Dołożył bym też do 32GB RAM - z doświadczenia wiem że tego nigdy za dużo.
    Można też rozważyć Ryzen 5 5600X (nie ma dużej różnicy w cenie) lub Ryzen 7 5700X tu sprawa jest bardziej dyskusyjna.
  • #9 20750290
    chomicki
    Ocena: 89
    Można też wystartować czymś z wyżej półki i dużo bardziej przyszłościowym z myślą o rozbudowie polegającej na stopniowym dokładaniu komponentów a nie ich wymianie. Będzie cel na przyszłość i motywacja.
    AM5 z 7800X3D (a może 7700x) bez dodatkowej grafiki póki co.
  • #10 20750442
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    Komputer do gier bez GPU, świetne rady macie...
    Puszka która ma podzespoły zmieścić i przede wszystkim wychłodzić. AR1 nic nie wychłodzi, to piekarnik.
    Różnica w cenie nie jest duża, ale różnica w wydajności jest jeszcze mniejsza (praktycznie żadna).
  • #11 20750527
    chomicki
    Ocena: 89
    Jak to mówią: "Nie od razu Rzym zbudowano" - lecz zanim stopniowo stał się potęgą, funkcjonował sprawnie, Chodzi o to, że AM4 nie przyniesie już żadnych innowacji i perspektywy rozbudowy w przyszłości będą dużo bardziej ograniczone.
  • #12 20750900
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    Czyli kupić komputer który nie będzie spełniał swojej roli i zbierać kolejne 3000-4000zł na kartę żeby to jakoś zaczęło działać? Nie wiem czy jest taka opcja.
  • #13 20751214
    chomicki
    Ocena: 89
    Jeśli liczy się "tu i teraz" to rzeczywiście w tym budżecie będzie dostępna tylko starsza technologia, jeśli gry miałyby działać z maksymalną możliwą za te pieniądze płynnością.. Jeśli jednak pojawiłaby się możliwość odroczenia tej płynności... Wszelkie rządowe programy socjalne ułatwiają planowanie i podejmowanie decyzji, a już w zanadrzu +300.
  • #14 20755075
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Można wziąć: Zalman T6
    np.
    https://www.morele.net/obudowa-zalman-t6-6045667/
    nawet taniej wychodzi :)
    Prawda. Ja wybrał bym 5600X.
    Rożnica w wydajności rzeczywiście jest niewielka.
    https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_5_5600-vs-amd_ryzen_5_5600x
  • #15 20755412
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    Do Zalmana przydało by się dokupić 1-2 wentylatory na front, 20-25zł każdy.
    Różnica jest żadna poza taktowaniem - wystarczy w 5600 włączyć PBO+OC czy ręcznie ustawić 4,5-4,6GHz i różnicy nie będzie, to jest ten sam chip.
  • #16 20755469
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    W użytkowaniu zapewne masz rację.
    Sądzę natomiast że może być wyselekcjonowana lepsza wersja krzemu sprzedawanego z dopiskiem "X", więc jest szansa że da się wyżej podkręcić.
    Jeśli wierzyć informacjom podanym w linku który podałem wersja "X" może obsłużyć więcej RAM-u - do 128 GB, ma za to mniejszą temperaturę Tjunction max. 90 °C za miast 95 stopni.
  • #17 20755612
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    Jeśli wierzyć tej stronie z porównaniem że nie wzięła parametrów z tyłka bo np. AMD nic nie wspomina o max pojemności RAMu.
  • #18 20756389
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    Ciekawe, rzeczywiście coś namieszali.
    Natomiast AMD pisze o max ilości RAM ale tylko dla Ryzen 5 5600. I według nich ten model ma niższą temperaturę Max. Operating Temperature (Tjmax) 90°C.
    https://www.amd.com/en/product/11831
    Natomiast specyfikacją dla 5600X jest mocno okrojona wiec trudno je rzetelnie porównać.
    Natomiast ma wyższą temperaturę: Max. Operating Temperature (Tjmax)
    95°C. Czyli powinien się dać wyżej podkręcić.
    https://www.amd.com/en/product/10471
    Z ciekawostek można wyczytać że wersja 5600G ma tylko PCI Express® Version
    PCIe® 3.0 za miast 4.0 jak w 5600. Więc znów zamieszali.
    https://www.amd.com/en/product/11176
  • #19 20757312
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    5600G jak najbardziej ma tylko PCI-E 3. To chip przeznaczony dla laptopów gdzie zrezygnowano z PCI-E 4 ze względu na zużycie energii.
  • #20 20766809
    _wiekszy
    Poziom 6  
    @LightOfWinter dzięki za polecenie wątku do przeczytania i @turkuc11 za uwagę o dokupieniu wentylatorów - w temacie obudów:
    Czy dobrze mi się wydaje że (ogólnie rzecz biorąc bo oczywiście najważniejsze są różnice między konkretnymi modelami) od Zalmana (który jest porównywalny z endorfy albo be quiet!), lepszy (lepiej wykonany itd - wyższa półka) będzie np. Cooler Master a z kolei od niego Fractal Design?
    @Fifi_87_PO pytał o możliwości rozbudowy itd - dobrze myślę że dobra obudowa przetrwa upgrade wszystkich rzeczy w środku (w sensie że to taki zakup że warto raz dopłacić?) - przychodzi mi do głowy zmiana ze względu większą GPU, jakąś rewolucję w wyprowadzonych na przód portach i - pewnie najczęściej - to że jakaś inna jest ładniejsza/ bardziej modna itd. - czy jest coś jeszcze?
  • #21 20767343
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1920
    To jest spore uogólnienie. Druga sprawa - dobra marka nie decyduje np. o dobrym przepływie powietrza w środku. Do tego dochodzi kwestia ceny, czy nie lepiej dołożyć do innych podzespołów. Irid 505 to przestronna, przewiewna i solidnie wykonana buda w dobrych pieniądzach.
    Nie spodziewaj się rewolucji w przednich portach, co najwyżej pojawia się tam USB-C, ale po drugiej stronie dalej nie wspiera tego wiele nowych płyt głównych. Jak ci na tym zależy to fajną budą z USB-C jest np. Modecom Amirani.
Użytkownik poszukuje komputera do nauki i gier dla 10-latka, z budżetem do 5000 zł, w tym monitor i oprogramowanie. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru komponentów, takich jak procesor Ryzen 5600 lub 5600X, płyty głównej Asrock B550M Pro4, pamięci RAM Patriot Viper 2x8GB 3600, dysku SSD PNY CS3040 1TB oraz karty graficznej RX 6700 XT. Użytkownicy sugerują również rozważenie większego dysku twardego (2TB) oraz obudowy, która zapewni odpowiednie chłodzenie. Wskazano na możliwość przyszłej rozbudowy komputera oraz na znaczenie wyboru odpowiednich komponentów, aby uniknąć konieczności wymiany całego zestawu w przyszłości.
