Podłączenie kabla YAKY 4x10mm2 do wyłącznika nadprądowego, bezpośrednio czy z końcówką
sztyga201 29 Paź 2023 07:58 1254 10
  • #1 20790080
    sztyga201
    Poziom 3  
    Nie miałem dotychczas do czynienia z przewodami aluminiowymi i nie wiem jak to zrobić w sposób najlepszy, na forum znalazłem informacje że można przewody Al wpiąć bezpośrednio do wyłącznika nadprądowego, obawiam się jednak że po X latach przewód może ulec obluzowaniu w zacisku pod wpływem płynięcia. Jak połączyć kable z wyłącznikiem w najlepszy możliwy sposób?
    Jeżeli są dedykowane końcówki/tulejki to chętnie zainwestuje w zaciskarkę, prosiłbym jednak o podanie konkretnych typów tulejek/końcówek, jest tego masa na rynku, nie wiem czy dana tulejka służy tylko do łączenia ze sobą przewodów AL-AL czy też może być użyta jako końcówka kablowa do wyłącznika. Czy taką końcówkę trzeba dodatkowo zabezpieczać pastą?
  • #2 20790109
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    Co będzie po x latach trudno przewidzieć, ale są od iluś już lat przyjęte obowiązkowe przeglądy instalacji wymagane choćby do ubezpieczenia budynków, robione co 5 lat. W takim przeglądzie wyjdą wszystkie niedoskonałości, a więc i niedokręcone przewody.
  • #3 20790159
    sztyga201
    Poziom 3  
    Z dotychczasowych doświadczeń wiem, że nie zawsze elektryk wykonuje robotę starannie. Naprawdę wiem, jak się przykręca kable w złączkach :) Ale pracowałem dotychczas w miedzi, a z AL chciałbym uzupełnić wiedzę, stąd pytanie.
  • #4 20790171
    stanislaw1954
    Ocena: 4607
    Choćbyś zrobił coś bardzo starannie, to zawsze istnieje możliwość, ze gwint nie wytrzyma, bo jest np. wada materiałowa. Lata temu, gdy oddawano do użytku(do eksploatacji) rozdzielnie szynowe, a te były wykonywane powszechnie ze szyn aluminiowych, był nacisk na to by dociągać połączenia śrubowe kluczami z przedłużką(np. kawałek rury). W wielu przypadkach dawało to pozytywny efekt, ale nieraz "przeciągano"gwint, gdzie nawet tego nie zauważono i za jakiś czas w tym miejscu następowało grzanie połączenia.
  • #5 20790294
    sztyga201
    Poziom 3  
    Może inaczej: kable Al 10mm² przyłączać do wyłącznika nadprądowego a tulejka czy nie, jak tak to z jaką, czy z pastą czy bez.
    stomat
    Ocena: 1956
    Zaciski aparatów elektrycznych są pobielane, możesz pod nie podłączać zarówno przewody miedziane jak i aluminiowe. Jeśli ma płynąć to tak samo popłynie z tulejką jak bez tulejki.
  • #7 20791194
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1560
    JurP napisał:
    Nie masz absolutnego pojęcia jak się przykręca kable w złączkach i co to jest klucz dynamometryczny ,,,,, atestowany,,
    I to jest clou sukcesu na etapie montażu. Cd nastąpi
  • #8 20791270
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 526
    Jeżeli kabel ma żyły w postaci jednolitego drutu, to można bezpośrednio, a jeżeli z wielodrutu, to lepiej tulejkę Link, ale nie musi być to tulejka Al/Cu o ile producent wyłącznika nadprądowego nie zaznaczył, że nie można podłączać do zacisków przewoów aluminiowych. Zazwyczaj zaciski są wykonane ze stali lub miedzi pokrytej warstwą cynku.
  • #10 20791305
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 526
    opornik7 napisał:
    Widziałeś kabel YAKY lub YAKXS
    Nie o to chodzi co widziałem, bo być może autor posłużyl się nazwą YAKY, a w rzeczywistości może mieć inny kabel, więc na wszelki wypadek podałem taką informację.
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1010
    @sztyga201 możesz wejść bezpośrednio na zacisk wyłącznika.
    Możesz też użyć złączki z zaciskiem sprężynowym jako pośrednika. Aluminium wchodzisz na zacisk sprężynowy a potem wychodzisz już miedzią. Zacisk sprężynowy ma tutaj przewagę nad śrubowym.
✨ Użytkownik pyta o najlepszy sposób podłączenia przewodów aluminiowych YAKY 4x10mm² do wyłącznika nadprądowego, obawiając się o możliwość luzowania się połączenia w czasie. Forumowicze sugerują, że można podłączyć przewody bezpośrednio, jednak zalecają użycie tulejek, szczególnie w przypadku wielodrutowych kabli. Wskazano, że zaciski wyłączników nadprądowych są przystosowane do przewodów aluminiowych i miedzianych, a także że można zastosować złączki z zaciskiem sprężynowym jako pośrednika, co może być korzystniejsze niż połączenie śrubowe. Dodatkowo, poruszono kwestię przeglądów instalacji, które mogą ujawnić ewentualne problemy z połączeniami.
