[Rozwiązano] Citroen c4 grand Picasso 2011 rozłącza ładowanie po 10 minutach
ewelinamick 10 Lis 2023 10:43 1764 8
  • #1 20807974
    ewelinamick
    Poziom 4  
    Hej mam pytanie może ktoś miał taki przypadek z citroen c4 grand Picasso 2011 rok 1.6hdi problem jest taki że auto odpala i po 10 minutach nie ma ładowania normalnie ginie. Wymieniony nowy akumulator, alternator, nowy komputer i dalej jest to samo. Czy może ktoś doradzić może ktoś miał już taki przypadek. Sprawdzany na komputerze u elektryka i brak błędów się wyświetla.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Kontrolka ładowania zaświeca się? Ładowania nie ma w całym zakresie obrotów, czy tylko na wolnych? Co widzi sterownik silnika i BSI/BSM?
  • #3 20808015
    ewelinamick
    Poziom 4  
    Tak kontrolka ładowania zaświeci się po 10 minutach chodzenia auta i wtedy się rozłącza samochód całkowicie
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Ciekawe, alternator Valeo czy Bosch? Który komputer wymieniony? Ile cienkich przewodów dochodzi do alternatora, jeden czy dwa?
  • #5 20808023
    ewelinamick
    Poziom 4  
    Alternator Valeo i komputer BSM były wymieniane.
    Od alternatora idzie 1 przewód, ale był sprawdzany i wtyczka też. Już nie mamy pojęcia. Podejrzewamy, żeby jeszcze wymienić te bsi.
    Idzie cienki przewód, który wzbudza alternator z komputera głównego z 1 wtyczki, bo drugi jest gruby i idzie z alternatora na akumulator płytę bezpieczników.
    >>20808011
    Co do ładowania, to nie działa w całym zakresie obrotów.
    decybel91
    Ocena: 4196
    Alternator sterowany sygnałem LIN, nawet w przypadku uszkodzenia sterownika BSI, BSM czy przerwanego przewodu tego cienkiego MUSI ładować ok 13,8V (tryb awaryjny) jeśli nie ładuje wcale to winny jest alternator - brak szczotek, koło pasowe alternatora, regulator lub koło pasowe wału.
  • #7 20808082
    ewelinamick
    Poziom 4  
    Alternator po regeneracji koło pasowe 6 rockowe nowe a ładowania awaryjnego niema
    >>20808055
    Dziękuję za podpowiedź O kole pasowym wału sprawdze jeszcze to dam znać co wyszło.
    decybel91
    Ocena: 4196
    Bez wpiętej wtyczki na alternatorze MUSI ładować - jeśli nie jw lub źle zrobiony alternator.
  • #9 21020318
    ewelinamick
    Poziom 4  
    Okazało się, że wysiadł fap, rozwiązanie przez elektryka samochodowego
✨ Użytkownik zgłasza problem z Citroenem C4 Grand Picasso z 2011 roku, który po 10 minutach pracy przestaje ładować akumulator, co prowadzi do całkowitego wyłączenia pojazdu. Wymieniono akumulator, alternator (Valeo) oraz komputer BSM, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że kontrolka ładowania zapala się po 10 minutach. W dyskusji poruszono kwestie związane z przewodami alternatora oraz możliwością uszkodzenia sterowników BSI/BSM. Ostatecznie, problem został zdiagnozowany jako uszkodzenie filtra cząstek stałych (FAP), co zostało rozwiązane przez elektryka samochodowego.
