Podgrzewane fotele samochodowe: mostkowanie wtyczki w przepalonym obwodzie grzewczym
goriot1 28 Lis 2023 21:37 636 10
  • #1 20837787
    goriot1
    Witam, mam pytanie odnośnie podgrzewanych foteli w samochodzie. Otóż w fotelu są dwa obwody przewodów grzewczych. Jeden od siedziska i jeden od oparcia. Ten od oparcia się przepalił lub przerwał. Prawdopodobnie przez to nie działa wcale. W zwiazku z tym, że konstrukcja fotela nie pozwala na łatwe zdjęcie tapicerki chciałbym tylko obejść ten problem mostkując wtyczkę do tego obwodu. Czy wystarczy mostek z krótkiego przewodu czy trzeba wsadzić tam jakiś opornik, który zasymuluje przewód. Sprawdziłem oporność tego obwodu w drugim, sprawnym fotelu i jest to 1.3Ohm. Napięcie spada na tym przewodzie o 7v. Z 14v na 7v. Jaki musiałby być ten opornik?
    Dzięki
  • #3 20837909
    goriot1
    Dzięki za odpowiedź.
    Co masz na myśli ominąć? Nie wiem czy to dobrze opisałem. Pisząc "obwód", mialem na myśli właśnie przewód grzewczy. Oba przewody podłączone są wtyczkami do jednego boxa pod siedzeniem. No i ja do wtyczki tego przepalonego chcialem wpiąć mostek/przewód, łącząc oba przewody tak żeby zamknąć obwód. Z jakiegoś powodu po przerwaniu jednego przewodu nie działa też drugi. Albo są połączone szeregowo albo tam jest jakaś elektronika która to "widzi" i odłącza. Dla tego chciałem wpiąć tam przewód lub opornik żeby połączyć na nowo ten obwód.
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Jak dobrze zrozumiałem w przewodzie zasilającym tego uszkodzonego fotela, nie ma teraz wcale napięcia zasilania. Jednym słowem jest odcięte z powodu awarii.
  • #5 20837965
    goriot1
    Nie sprawdziłem przewodów zasilających. Sprawdziłem oporność wszystkich przewodów grzewczych po odłączeniu ich wtyczek od tego boxa/sterownika. W sprawnym fotelu w obu przypadkach oporność była na poziomie 1,3Ohm. W uszkodzonym fotelu przewód od siedziska miał również taką samą ale przewód od oparcia nie miał przejścia wcale. Nie sprawdziłem również napięcia na uszkodzonym przewodzie. Jutro to zrobię.
    michal_rybka
    Ocena: 762
    pewnie są szeregowo grzałki oparcia z siedzeniem i dla tego nie grzeje, jak zrobisz zworkę to spalisz też grzałkę od siedzenia bo widocznie one są na 7V (7v siedzenie + 7v oparcie = 14v)
    możesz dać opornik, ale musiał by być wielki, żeby wytrzymał prąd płynący przez grzałkę, moc takiej grzałki to pewnie ze 100W/14v=7A
  • #7 20838299
    balonika3
    Ocena: 3650
    Takie grzałki mają zazwyczaj dodatni współczynnik temperaturowy, więc ich rezystancja (a więc i moc) w temperaturze pracy jest inna, niż "na zimno". Trzeba więc zmierzyć pobór prądu sprawnej grzałki i dopiero coś dobrać.
  • #8 20838644
    goriot1
    Zmierzyłem napięcie w sprawnym fotelu. Na pojedynczym przewodach grzejnych jest 7v a na obu razem 13,3v. W niesprawnym jest to 1.2v na 2 przewodach razem. Mierzone na końcu jednego i na początku drugiego na wtyczce.
    Jak zmierzyć pobór prądu na działającym fotelu?
    balonika3
    Ocena: 3650
    No musisz się wpiąć w szereg amperomierzem.
    andrzej20001
    Ocena: 6619
    Takie kombinacje kończą się ogniskiem. Kup fotel jeśli to nie jakiś wynalazek. Lub obicie zdejmie ci tapicer. Matę można wymienić nawet na uniwersalną.
  • #11 20839868
    goriot1
    Dziękuję za wszystkie rady. Chcialem po prostu sprawić zeby chociaż jedna mata działała, aż do czasu kiedy znajdę fotel lub sposób na wymianę maty. Jak pisałem nie da się w łatwy sposób dostac do niej bo tapicerka jest sklejona na stale z pianką, czy tym czymś co jest pod spodem. Fotele te były juz kiedyś wymienione. Zrobił to poprzedni właściciel bo oryginalne były w fatalnym stanie wizualnym i mechanicznym i elektrycznym. Ten fotel nie miał sprawnego grzania juz jak go zamontowali, za to cała regulacja działała i wcześniejszemu właścicielowi to wystarczyło. Szukam foteli ale nie ma za dużo na rynku. To jest Citroen C5 z 2006 roku. Juz dużo pewnie takich nie jeździ. A jesli są to mają pewnie podobne problemy.
    Jeszcze raz dzieki za rady.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego obwodu grzewczego w podgrzewanym fotelu samochodowym, gdzie przewód od oparcia przestał działać. Użytkownik rozważał mostkowanie wtyczki, aby połączyć oba obwody grzewcze, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące konieczności zastosowania opornika, aby uniknąć uszkodzenia sprawnego obwodu. Ustalono, że grzałki mogą być połączone szeregowo, co powoduje, że uszkodzenie jednego obwodu wpływa na działanie drugiego. Użytkownik zmierzył napięcia w sprawnym i uszkodzonym fotelu oraz zasięgnął rady dotyczącej pomiaru poboru prądu. W końcu, z uwagi na trudności w dostępie do maty grzewczej, rozważał wymianę fotela, ponieważ oryginalne były w złym stanie. Wspomniano również o modelu Citroen C5 z 2006 roku.
