[Rozwiązano] Oświetlenie zewnętrzne - nie działa czujnik ruchu/zmierzchu
lexom 13 Gru 2023 10:14 1023 5
  • #1 20859188
    lexom
    Ocena: 9
    W lampie zewnętrznej jakiś czas temu przestał mi działać czujnik ruchu/zmierzchu.
    Pomierzyłem kilka rzeczy na płytce.
    Na wyjściu mostka prostowniczego (DB107S) mam 20 ohm.
    Wylutowałem układ i nadal na wyjściu jest 20 ohm.
    Pomierzyłem ten tranzystor poniżej mostka prostowniczego (SMD4N65).
    W teście diody mam 0.015 V (Drain <-> Source) bez względu jak ustawię przewody.
    Poniżej zdjęcie płytki PCB.
    Zbliżenie płytki PCB z podzespołami DB107S i 4N65.
    Może ktoś będzie w stanie pomóc zlokalizować problem.
  • #2 20859193
    czesiu
    Ocena: 832
    A mierzyłeś napięcia przed i za mostkiem zanim go wylutowałeś?
    Na zdjęciu nie widać ani czujnika zmierzchu ani ruchu.
    Tranzystor (największy) steruje prądem ledów, czy czymś innym?
    Zazwyczaj w takich lampach pada moduł mikrofalowy od wykrywania ruchu albo kondensator w zasilaczu beztransformatorowym traci pojemność i obniża się napięcie zasilania elektroniki.
  • #3 20859226
    lexom
    Ocena: 9
    Nie mierzyłem napięcie przed i za mostkiem przed wylutowaniem. Uznałem, że to może być przyczyna problemu.
    Wieczorem przylutuję i sprawdzę.
    Czujnika ruchu/zmierzchu nie ma na zdjęciach, bo jest na 2-giej płytce PCB. Nie wiem, czy da się go wyciągnać bez uszkodzeń w samej lampie.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z kondensatorami i różnokolorowymi przewodami.
  • #4 20859233
    czesiu
    Ocena: 832
    Zmierz pojemność żółtego kondensatora ze zdjęcia oraz sprawdź przewodność dławika czy rezystora w czarnej koszulce termokurczliwej nad nim.
  • #5 20866533
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1104
    Koleżanki i Koledzy
    lexom napisał:
    Pomierzyłem ten tranzystor poniżej mostka prostowniczego (SMD4N65).W teście diody mam 0.015 V (Drain <-> Source) bez względu jak ustawię przewody.
    To wskazuje na uszkodzenie tego tranzystora, pod postacią zwarcia.
    Przy sprawnym tymże ranzystorze mielibyśmy w jedną stronę podawanie przez miernik napięcia wynoszącego kilkaset miliwoltów, a w drugą stronę mielibyśmy brak jakiegokolwiek tegoż napięcia i zwyczajną przerwę w obwodzie.
    Można jeszcze pomyśleć o sprawdzeniu na okoliczność pozostania jakiegoś ładunku w bramce tranzystora i stąd stanu załączenia tranzystora dającego takie wyniki pomiarów, ale ten ładunek i tak sam znika po pewnym czasie i jest to sprawdzenie "dla zasady".
    Jednocześnie nasuwa się możliwość przebicia, stałego lub chwilowego, do bramki tranzystora i tą drogą uszkodzenia układu podającego sygnał sterujący na tężę bramkę.
    Lampa cały czas świeci, czy jest to innego typu niesprawność?
    Kolega poda oznaczenia tejże lampy, bo możliwości na chwilę obecną jest ogrom i trudno sensownie doradzić.
    Wasz Mateusz
  • #6 21022538
    lexom
    Ocena: 9
    Zrezygnowałem z naprawy.
