Wygląda na to, że jest to układ Lightning Electronics LN8825B, o którym nie ma wzmianki na tym forum ani na żadnym innym, które mogę znaleźć. Wydaje się, że nie ma szans, że jest to rebrandowana wersja czegoś, co możemy flashować. Taka sama sytuacja jak https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3989796.html
Czy istnieje SDK dla tego chipa? Czy próbowałeś przechwycić dziennik rozruchu?
Tworzę pierwsze na świecie oprogramowanie open source przeznaczone dla platform BK7231, XR809, BL602, W600, W800, LN882H, ECR, TRS, RTL, jak również ESP8266 i ESP32 używanych w różnych urządzeniach IoT, pozwalające uwolnić je od serwerów producenta, od śledzenia, dowolnie modyfikować i sparować z Home Assistant.
Dodatkowo publikuję różnorodne materiały, często tutoriale i praktyczne demonstracje.
Jeśli podoba Ci się moja twórczość i w czymś Ci pomogłem, to rozważ wsparcie mnie tutaj: https://www.paypal.com/paypalme/openshwprojects Mój Github: https://github.com/openshwprojects Mój tutorial PIC18F SDCC: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3635522.html Pracuję na stacji hot air SUGON 8630 Pro od Katemedia
Heruled to marka tego urządzenia, zgodnie z tabelą specyfikacji z Aliexpress.
Cóż, podłączenie zasilania z odwróconą polaryzacją jest zwykle zabójcze dla wszystkich niezabezpieczonych urządzeń.
Masz multimetr żeby sprawdzić co mogło ulec uszkodzeniu? Może przynajmniej MOSFETy są w porządku i można je ponownie wykorzystać po dokonaniu przeszczepu ESP12.
Mam multimetr, ale nie jestem pewien, czy mam cierpliwość, aby sprawdzić, co jest z nim nie tak, skoro są tak tanie :s
ALE
Nadal nie ma oznak wykrycia tego w żadnej aplikacji Tuya ani żadnym nowym urządzeniu w trybie AP, ale wydaje mi się, że otrzymuję coś z pinów TX0/RX0, jeśli używam zasilacza 12 V DC. Nie wydaje mi się jednak, aby prędkość transmisji zapewniała czysty sygnał wyjściowy
Próbowałem adapterów szeregowych CH340 i PL. Wygląda na to, że CH340 w ogóle nie rejestruje żadnego sygnału wyjściowego. Nie jestem pewien, czy moje zewnętrzne napięcie 3,3 V zapewnia wystarczający prąd, ponieważ log jest wysyłany tylko wtedy, gdy korzystam z gniazda DC.
Wyjeżdżam teraz do domu na Święta Bożego Narodzenia, więc przez około tydzień nie będę mógł nic więcej zrobić. Mógłbym też zamówić jeszcze jeden, na wypadek gdybym w połowie zabił tego
To ciekawe, ale nie widzę tam nazwy SDK, tylko data: 2020_09_10_14_41_46
LN882H jest prawie obsługiwany i muszę jak najszybciej zdobyć LN882H. Nie wiem, jak podobny jest LN8825B, czy jest kompatybilny z LN882H? Czy ktoś wie?
< BUILD AT:2020_09_10_14_41_46 BY embed FOR ty_iot_wf_rtos_sdk AT ln882x >
wydaje się sugerować, że mogą być podobne.
Czy próbowałeś zrzucić pamięć tego chipa za pomocą podejścia LN882H? @sweetlilmre znasz metodę dumpingu, prawda?
Czy uważasz, że wersja LN882H może być z tym kompatybilna? Zawsze możemy zaryzykować i spróbować sflashować.
Udało mi się teraz sflashować LN8825B przez UART, używając oficjalnego GUI flashera. Musisz pociągnąć A10 w dół. Podrapałem ślad dla A10 na tym samym kontrolerze LED, ponieważ nie ma padów A10. Być może można się spodziewać, że LN882H OBK nie uruchamia się.
$ ./build.sh build mcu_no_os_xip_sample
argv[0]:./build.sh
argv[1]:build
mkdir build
-- The C compiler identification is GNU 11.3.0
-- The ASM compiler identification is GNU
-- Found assembler: /usr/bin/cc
-- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- PROJECT:wifi_mcu_develop
-- CMAKE_SOUECE_DIR:/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu
-- Building project:firmware_XIP
-- Build type: Debug
CMake Error at CMakeLists.txt:35 (include):
include could not find requested file:
/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/project/wifi_mcu_develop/gcc/gcc-arm-none-eabi.cmake
CMake Error at CMakeLists.txt:36 (include):
/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/project/wifi_mcu_develop/gcc/target-def.cmake
CMake Error at CMakeLists.txt:43 (include):
/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/project/wifi_mcu_develop/gcc/gcc-flags.cmake
CMake Error at CMakeLists.txt:59 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/net/lwip-2.0.3/src" which is not an
existing directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:60 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/net/iperf" which is not an existing
directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:61 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/net/ping" which is not an existing
directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:62 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/net/dhcpd" which is not an existing
directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:63 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/kernel" which is not an existing
directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:64 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source "/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/fs/kv"
which is not an existing directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:65 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/fs/nvds" which is not an existing
directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:66 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/fs/partition_mgr" which is not an
existing directory.
CMake Error at CMakeLists.txt:67 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source "/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/atcmd"
CMake Error at CMakeLists.txt:68 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source "/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/wifi"
CMake Error at CMakeLists.txt:69 (add_subdirectory):
add_subdirectory given source "/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/components/fota"
CMake Error at CMakeLists.txt:70 (add_subdirectory):
"/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/project/wifi_mcu_develop" which is not an
existing directory.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/cygdrive/w/GIT/ln882x-mcu/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
gotowy do flashowania wszystkiego, co można zrobić. Próbuję znaleźć kosz testowy/demonstracyjny czegoś innego do flashowania, aby mieć pewność, że ten układ nadal działa. Przywróciłem fabryczny zrzut tego urządzenia pobrany za pomocą jlink, ale wygląda na to, że nie uruchamia się. LN8825B to urządzenie, które Ty też masz.
Mimo to nie widzę zbyt częstego użycia LN8825B. Inżynier LN twierdzi, że wysyłają płyty deweloperskie tylko do Chin, ale podał link do tego produktu
nie, LN8825B nie można sflashować za pomocą flashera LN882H
właściwie nie było potrzeby ujawniania śladu A10. Jest oczywiście podkładka testowa dla A10
nie wiem, co jest w tych pojemnikach, ale niektóre z pewnością się uruchamiają. w zrzutach FTP Lightning Semi znajduje się kilka oprogramowania sprzętowego LN8825x
Pojemniki testowe RF uruchamiają się. Mogę stwierdzić, że RF jest aktywny, ponieważ mój zasilacz rejestruje wystarczającą ilość prądu tylko wtedy, gdy RF jest aktywny. Kosz „flashimage-connection_ln8825_20201019.bin” to jedyny, dla którego jak dotąd widziałem wyjście dziennika UART
Przynajmniej wiem, że mój chip może się uruchomić, a RF prawdopodobnie działa. Nie widziałem jednak żadnych widocznych identyfikatorów SSID
Sflashowałem \M0L1_LN8825\firmware\at_uart\v1.3.1.006\at_mylinks_uart_pro.bin do kontrolera LED LN8825B i otrzymuję następujące informacje w dzienniku uart
Następnie prawdopodobnie spróbuję wprowadzić go w tryb AP za pomocą poleceń AT.
Załączam zip całego folderu M0L1_LN8825 na wypadek, gdyby stał się niedostępny.
M0L1_LN8825.zip(21.8 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Tak, spróbuj uzyskać kilka działających poleceń AT, najlepiej z kodem źródłowym, który może być dobrą bazą do uruchomienia portu OBK.
Obecnie robię rzeczy WS2812B dla OpenBeken, ale kiedy skończę, mogę rozważyć przyjrzenie się LN8825B.
Ślad VDD/GND pasuje do TYWE3S/WB3S/CB3S/etc, czy port UART również pasuje?
Nie żeby można było na tym wiele zyskać, poza doświadczeniem, kupiłem kilka płytek QFN32 .5 pitch, aby przeszczepić na nie układ LN8825B z kontrolera LED. Opiszę sukces/porażkę w odpowiednim czasie! Życzę powodzenia
Ambitny pomysł, czy planujesz użyć do tego gorącego powietrza, czy... jakiego rodzaju podejścia? Ponadto LN wymaga oscylatora kwarcowego, czy nie?
Dyskusja dotyczy inteligentnego kontrolera LED marki Heruled opartego na układzie Lightning Semiconductor LN8825B, który nie jest popularny ani dobrze udokumentowany na forach. Użytkownicy próbowali uzyskać dostęp do SDK i dziennika rozruchowego, jednak brak oficjalnego wsparcia i trudności z flashowaniem utrudniają rozwój. Próby flashowania firmware LN882H na LN8825B nie powiodły się, choć oba układy są podobne i korzystają z platformy LN882x. Udało się natomiast uzyskać częściowe logi UART i uruchomić moduł z oryginalnym firmware. Wątek obejmuje także eksperymenty z przeszczepem układu LN8825B na płytki QFN32, wymagania dotyczące zasilania (3,3 V na kilka pinów VDD/VDDA/VIO) oraz konieczność stosowania kondensatorów filtrujących. Pojawiły się narzędzia flashujące dedykowane LN8825B oraz repozytoria SDK na GitHub i Gitee, choć niekompletne. Wspomniano o modułach MOL100D0, MOL100P0 i SCW-T503 oraz o kompatybilności pinów z modułami ESP-12F. W 2026 roku pojawił się projekt OpenLN8825 z testowanymi zrzutami firmware. Dyskusja obejmuje także integrację LN8825B z platformą OpenBeken i testy funkcji IR RECV. Ogólnie, LN8825B to układ o ograniczonym wsparciu, ale z rosnącym zainteresowaniem i powolnym rozwojem narzędzi i oprogramowania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
