Jakie akumulatory do lampy 150W/230V na 16h pracy?
elFilipeu 13 Cze 2019 21:24 2316 53
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać akumulatory do zasilania lampy 230 V o mocy 150 W przez 16 godzin?
W praktyce potrzebujesz około 400 Ah z akumulatorów kwasowych/żelowych, bo do samego teoretycznego 200 Ah trzeba doliczyć straty przetwornicy i samych akumulatorów [#18010371] Jeśli zostajesz przy 12 V, sensowny układ to dwa akumulatory 200 Ah połączone równolegle; jeśli przetwornica to obsługuje, lepiej zrobić system 24 V i połączyć akumulatory szeregowo, bo prądy będą mniejsze i straty też mniejsze [#18011003][#18011122][#18011107] Do takiej pracy nie powinno się używać zwykłych akumulatorów rozruchowych, bo źle znoszą głębokie i cykliczne rozładowywanie [#18011107]
  • #2 18010371
    reaven22
    Ocena: 1364
    Kwasowe 12V plus przetwornica 12->230V teoretycznie wystarczy 200Ah ale uwzględniać sprawność przetwornicy oraz sprawność samych akumulatorów potrzebujesz ok 400Ah.
  • #4 18011003
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 343
    Równolegle. Jaki jest sens takiego rozwiązania? Czemu to ma służyć?
    Oczywiście wózek do przewożenia tego ciężaru masz ? :D
  • #6 18011072
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 957
    Waga akumulatorów 200Ah 12V to około 70kg. Ładować takie akumulatory należy prądem C/10 abo osiągnąć najwyższą trwałość i zajmie to około 12 godzin. Oczywiście pod warunkiem, że ładowarka będzie w stanie zapewnić odpowiednio duży prąd (w tym wypadku min. 20A).
  • #7 18011107
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    elFilipeu napisał:
    tylko jak je podłączyć? Szeregowo czy równolegle?
    Jeżeli przetwornica może pracować z takim napięciem wejściowym to lepiej szeregowo: mniejszy prąd -> mniejsze straty.
    Dodatkowa uwaga - to nie mogą być zwykłe akumulatory rozruchowe, które nie lubią głębokiego i (zapewne) cyklicznego rozładowywania.
  • #8 18011122
    vodiczka
    Ocena: 4310
    sebek3 napisał:
    Równolegle
    Skoro już muszą być dwa akumulatory to proponowałbym ich szeregowe połączenie plus przetwornicę 24VDC/230VAC, ładowarka też na 24V. Mniejsze prądy poboru i ładowania.
    Moim zdaniem wystarczy 60% ponad teoretyczny pobór czyli 320Ah.
  • #9 18011157
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Pewnie najlepiej w miarę dokładnie policzyć, żeby nie gromadzić niepotrzebnie żelastwa, przepraszam - ołowiu.
  • #10 18011194
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Dokładnie się nie da (nawet znając sprawność przetwornicy przy obciążeniu mocą 150W) bo w zależności od tego czy zostanie użyty akumulator nowy czy "przechodzony" czy będzie to akumulator rozruchowy czy trakcyjny oraz czy 16 godzin świecenia to absolutne minimum od którego nie ma żadnego odstępstwa, trzeba przyjąć różny zapas bezpieczeństwa.
  • #11 18011429
    elFilipeu
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Bo generalnie one mają działać, w podziale czasu 16/8-18/8 czyli musiałbym 4 kupić, jaki jest tego koszt?
    Bo nie wiem czy to się w ogóle opłacać, bo się okaże, że lepiej już agregaty dwa :D
    Bo jeżeli przez miesiąc taką lampę będę tak zasilał to wyjdzie 74.4 kWh o ile dobrze liczę, czyli jakies +/- 50 zł za prąd. Ale kwestia tego, że w tym miejscu nie mam prądu a muszę zapewnić, a agregaty raczej odpadają bo to dość głośne.
  • #12 18011455
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Napisz to jaśniej bo nie rozumiem. Mają być dwie lampy z których jedna ma świecić od 16 do 8 rano a druga od 18 do 8 rano?
  • #14 18011588
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Teoretycznie możesz podładować akumulatory w 7 godzin i masz 2x30min na ich przewiezienie do miejsca ładowania i z powrotem. Nie musisz się trzymać prądu dziesięciogodzinnego ale coś za coś - akumulatory pożyją krócej.
    Czy nie masz możliwości zastąpienia tej lampy inną, która przy mniejszej mocy zapewni identyczne oświetlenie? Przy zredukowaniu mocy do 90W wystarczyłby jeden akumulator 200Ah na zmianę.
  • #15 18011972
    elFilipeu
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    No możliwe, to lampa HPS, gdyby ją wymienić na jakąś LED'ową.
    Jak taki wezmę https://tooles.pl/akumulator-zelowy-agm-12v-200ah-vpro-bezobslugowy-volt-polska-o_1595.html, będzie ok?
    Lub taki? https://www.strefakierowcy.pl/32408,jenox-cla...MI6feDtfrp4gIVD9myCh2p5g-SEAQYAyABEgIqQPD_BwE
  • #16 18012191
    vodiczka
    Ocena: 4310
    No to zacznij od wymiany lampy a potem dobierz akumulatory.
    Może znajdziesz odpowiednią lampę LED na 12V lub 24V i odpadnie przetwornica.
  • #18 18012633
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    elFilipeu napisał:
    Tak dla ścisłości ta lampa ma nominalnie 9 W i odpowiada klasycznej żarówce 90 W (według sprzedawcy, rzecz jasna).
    Moim zdaniem, zamiast zgadywać, powinieneś przeprowadzić analizę potrzeb, czyli przeprowadzić jakiś "eksperyment w terenie" - będziesz wiedział jaka moc jest potrzebna, jaka może być temperatura barwowa, itd.
  • #20 18013837
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    To lampa nie d oświetlania tylko do uprawy roślin.
    150W - to wydajność 17tys. lumenów.
    Podejrzewam,że żaden LED się do tego nie nadaje.
    Także z powodu charakterystyki kątowej oświetlenia.
    150W - to spodziewany pobór prądu z akumulatora 20A.
    Sprawność przetwornicy i układu zasilania.
  • #21 18017696
    reaven22
    Ocena: 1364
    Kosztowna uprawa :)
    Trzeba jeszcze zaznaczyć, że akumulatory kwasowe mają ograniczoną liczbę cykli ładowania/rozładowania, z tego co pamiętam przyjmuje się 500 cykli. To oznacza ze po niespełna 1,5 roku akumulatory będą nadawały się do utylizacji.
    Napisz kolego jaki budżet przewidujesz na instalację oraz jaki czas życia instalacji, to będzie łatwiej coś sensownego zaproponować.
  • #23 18019950
    vodiczka
    Ocena: 4310
    W mordę jeża, to mi pachnie Maryśką ;)
  • #24 18020206
    retrofood
    Ocena: 4793
    elFilipeu napisał:
    Witam, ile i jakich akumulatorów potrzebuję aby zasilić lampę 230V o poborze mocy 150W przez 16 godzin?
    Najprościej to 18 - 19 sztuk akumulatorów żelowych połączonych szeregowo. Każdy o pojemności ok. 20 Ah. Bez żadnych przetwornic i innych dupereli. Żarówki będą świeciły tak samo przy zasilaniu ich prądem stałym.
  • #25 18020312
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    Dwa komplety, bo trzeba ładować naprzemian.
    Do tego ładowarka, na 19 aku 12V 20A.
    To dobry pomysł, bo ten zestaw przez kilka lat można eksploatować.
    Potrzebne jest jeszcze zabezpieczenie przed rozładowaniem.
    Cena 1szt. aku 12 20Ah to 120-150zł.
    Tak zrobiono zasilnie awaryjne w pewnym szpitalu.
    Aku o większej pojemności niż 20Ah.
  • #26 18020336
    retrofood
    Ocena: 4793
    Tak licząc, to trzeba jeszcze dorzucić auto do przewożenia tych baterii. :D
    Bo tak się wykonuje zasilania awaryjne. Oświetlenie awaryjne na rozdzielniach stacji WN również jest zasilane z baterii akumulatorów 230 V. Sam ją przez kilka lat obsługiwałem.
  • #27 18020348
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    1 aku to tylko ok.2-3kg.
    Rolnik napewno takie posiada.
  • #29 18021142
    CYRUS2
    Ocena: 3526
    elFilipeu napisał:
    Tylko, że kwestia posiadania 20 akumulatorów 20Ah, to 120złx20 czyli 2400, a dwa akumulatory 200Ah, dostanę za 1200 zł, czyli dwa razy taniej, jedyne co będzie cięższe to ich ładowanie i wnoszenie.
    Potrzebna do tego przetwornica 12/230V.
    elFilipeu napisał:
    Nieee, jest jedna lampa 150W, i ona swieci od północy do 16, a potem ma przerwę do północy, i z znowu świeci przez 16h.
    Może to nie wystarczyć pod kątem pojemności akumulatora.
    150W/12V=12,5A
    12,5A *120% = 15A.
    To daje tylko ok. 13godz świecenia.
    Mogą być potrzebne dwa akumulatory 12V 200Ah.
  • #30 18021162
    retrofood
    Ocena: 4793
    Która, jak każde urządzenie, bywa zawodna. W ogóle układ czy urządzenie im jest prostsze w budowie, tym jest tańsze w eksploatacji i mniej zawodne. Dlatego dobrze przemyśl całość. Weź też pod uwagę kwestię długości eksploatacji akumulatorów. Bo żadne wieczne nie są.
    PS. Na Twoim miejscu to bym jeszcze rozważył inne sposoby zasilania.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zasilania lampy 150W/230V przez 16 godzin, sugerując użycie akumulatorów kwasowych 12V oraz przetwornicy. Ustalono, że teoretycznie potrzebne będzie około 400Ah, co może być trudne do znalezienia w jednym akumulatorze, dlatego proponowano użycie dwóch akumulatorów 200Ah połączonych równolegle lub szeregowo. Wskazano na konieczność uwzględnienia sprawności przetwornicy oraz cykli ładowania akumulatorów. Użytkownicy rozważali również alternatywy, takie jak lampy LED o niższym poborze mocy, co mogłoby zmniejszyć wymagania dotyczące akumulatorów. Wskazano na wagę akumulatorów oraz czas ładowania, a także na potrzebę zabezpieczeń przed nadmiernym rozładowaniem. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na dwa akumulatory 120Ah oraz przetwornicę do zasilania lampy o mocy 80W.
