[Rozwiązano] W renault master 2 2,5 dci została wymieniona pompa paliwa, auto nie chce odpalić
18Beata 05 Sty 2024 21:29 1503 9
  • #1 20893263
    18Beata
    Ocena: 27
    Renault Master 2, 2006r 2,5 dci nie odpala po wymianie pompy paliwa, wtryski sprawdzone, listwa również, paliwo przechodzi. Przy wymuszonym odpaleniu plakiem gaśnie. Jesteście w stanie podpowiedzieć mi w czym może być problem? Dzięki wielkie
  • #2 20893286
    Gregory 407
    Ocena: 288
    Może pompa wadliwa to że paliwo leci to jedno a drugie to ciśnienie musi zrobić fiaty ducato po 2006r miały wadliwe obudowy filtra paliwa które pękały bo ciśnienie Pompkaw Baku robi chyba ok 1 bar
  • #3 20893391
    18Beata
    Ocena: 27
    Pompa paliwa była kupiona nowa ze sklepu, więc ją bym wykluczyła...
  • #4 20893703
    andrzej20001
    Ocena: 6646
    Trzeba sprawdzić jakie cisnienie buduje układ paliwowy.
  • #5 20900297
    18Beata
    Ocena: 27
    Pompa daje ciśnienie paliwa powyżej 300 barów, więc chyba dobrze...
    pp_pablo
    Ocena: 402
    Przestawiona pompa o 180 stopni. Sprawdź jaką kreskę widzisz w otworze czujnika. Długą czy krótką?
  • #8 20900799
    18Beata
    Ocena: 27
    Rozbieramy od nowa. W okienku widać krótką kreskę, tylko nie na wprost, a trochę na boku. Jutro napiszę czy wszystko ok
  • #9 20905475
    18Beata
    Ocena: 27
    Okazało się, że koło zębate pompy było przestawione o 2 zęby. Bardzo dziękuję za pomoc. Działa i śmiga. Pozdrawiam
  • #10 20910843
    18Beata
    Ocena: 27
    Rozebrane wszystko jeszcze raz do kół zębatych, ustawione koło zębate pompy paliwa na znak(na linii krótszej), złożone resztę i odpalił od razu, więc tu był problem, który dzięki Waszym wskazówkom, szybciej rozwiązano. Dziękuję jeszcze raz
✨ Po wymianie pompy paliwa w Renault Master 2, 2006r 2,5 dci, auto nie odpala. Użytkownik sprawdził wtryski i listwę, a paliwo przechodzi. Problemy z uruchomieniem mogą wynikać z niewłaściwego ustawienia pompy lub rozrządu. Po dalszych analizach okazało się, że koło zębate pompy było przestawione o 2 zęby, co zostało naprawione, a auto zaczęło działać poprawnie.
