Jak skonstruować zagęszczarkę z silnikiem EWG22 do samoistnego ruchu?
BartekLegnica 07 Sty 2024 08:10 711 3
  • #1 20895457
    BartekLegnica
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Mam zamiar zbudować sobie mała zagęszczarkę elektryczna z napędem na wibtatorze. Posiadam silnik ewg22 niestety jest on spalony. Przed przewinieciem silnika zastanawia mnie kwestia poruszania sie zageszczarki do przodu. Czy mozna tak wyregulowac obciazniki w silniku zeby samoczynnie jechala fo przodu? https://rstgroup.pl/silnik-wibracyjny-ewg-22/
    Na YT widziałem podobne konstrukcje i jakoś przesuwały się. Pytanie czy ktoś je pchał czy poruszały się samoczynnie. Zageszczarka ma być używana sporadycznie do chodników.
  • #2 20895498
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 730
    Żadnymi obciążnikami nic nie regulujesz.
    To czy będzie się poruszać do przodu czy do tyłu zależy od kierunku wirowania silnika.
    Plumpi
    Ocena: 2662
    Co chcesz zagęszczać w przypadku tych chodników?
    Jeżeli zamierzasz zrobić sobie stół wibracyjny do produkcji kostki brukowej czy też zagęszczarkę/odpowietrzarkę płynnego betonu to ten silnik jak najbardziej się nadaje. Te silniki głównie służą do montażu na zsypach zbiorników (np. silosy) aby zapobiegać zawieszaniu się materiałów sypkich.
    Do ubijania podkładu pod chodniki, a tym bardziej do ubijania chodników to raczej się nie nadają. Po prostu ten silnik jest zbyt słaby. Silnik w tym wibratorze ma moc zaledwie 1,3kW czyli niecałe 1,8KM. Tyle, że jest to moc elektryczna pobierana z sieci. Moc mechaniczna oddawana to ok. 80-90% ww mocy.
    Zobacz sobie jaką siłą odśrodkową dysponuje ten wibrator, ponieważ były produkowane z różnymi przekładniami i różnymi siłami odśrodkowymi od 2 do 12kN. Im większa siła odśrodkowa tym mniejsze obroty mimośrodu i tym niższa częstotliwość wibracji, a im niższa częstotliwość wibracji tym wolniejsza praca.
    Najsłabsze ubijarki, które "od bidy" się nadają do tego celu mają silniki o mocy 3 krotnie większej i siły odśrodkowe ok. 20kN.
    Sam nawet mam taką ubijarkę z silnikiem spalinowym o mocy 6KM i masie 100kg oraz sile odśrodkowej 20kN i powiem Ci szału nie ma. Aby zagęścić nią dobrze ziemię czy podkład to trzeba ubijać stopniowo kolejne warstwy nie grubsze jak po 5-10cm, choć producent podaje, że zagęszcza do 30cm. Ale jak to w życiu "papier przyjmie wszystko" :)
    Poza tym wibrator, który masz jest mało mobilny. Policz sobie elementy, które będziesz musiał dokupić aby zmontować zagęszczarkę, odpowiednio długi przewód zasilający 5x2,5mm2 w izolacji gumowej. Sam przewód ok. 50m + mufy siłowe to już masz koszt 400-500zł.
    Weź też pod uwagę, że im dłuższy przewód zasilający, tym słabszy będzie silnik, bo część mocy wydziala się w postaci ciepła w tym przewodzie. Dlatego jak chcesz mieć większy zasięg np. przewód 100m to muszisz dać większe przekroje żył, aby były mniejsze straty w przewodzie.
    Sam montaż takiej ubijarki to nie lada wyzwanie. Płyta najlepiej żeby była w całości odlewana ze staliwa, bo spawy wykonane byle spawarką domową po prostu nie będą trzymać. Aby pospawać taką płytę z grubych blach stalowych to potrzebna jest spawarka 300-400A, aby uzyskać odpowiednio głęboki przetop.
    Myślę, że o wiele lepiej będzie wykorzystać ten silnik do innego celu lub sprzedać, dołożyć trochę kasy i kupić coś gotowego.
    Aby to było funkcjonalne to absolutne minimum to 80-100kg i silnik spalinowy o mocy minimum 5-6KM i minimum siła odśrodkowa 15kN.
    https://m.youtube.com/watch?v=awIETRM1SpI
    O takiej regulacji myślałem.
    Ale taka regulacja służy do czegoś innego.
    Poprzez tę regulację zmieniasz rozkład masy niewyważenia. Kiedy ciężarki się pokrywają to masz największą masę niewyważenia. Kiedy ciężarki obracasz i rozsuwasz to masa niewyważenia maleje. Wraz ze zmianą masy niewyważenia zmienia się częstotliwość wzbudzenia silnika, a tym samym częstotliwość wibracji, a dodatkowo zmienia się siła odśrodkowa wibracji.
    Jeżeli chodzi o posuw to tak jak już napisał kolega iskrownik, kierunek posuwu zależy od od kierunku wirowania silnika, natomiast szybkość posuwu zależy od siły odśrodkowej wibracji, (ta zaś zależy od mocy silnika, masy niewyważenia), masy całego urządzenia, powierzchni płyty oraz miejsca umieszczenia wibratora na płycie. Jeżeli masz silnik z regulacją obrotów to także od prędkości obrotowej silnika, ale wraz ze zmianą prędkości obrotowej, zmienia się też siła odśrodkowa wibracji.
