Koszt grzania garażu nagrzewnicą Mar-Pol 12kW przez 10h?
rychu9191 12 Sty 2024 22:47 17079 84
Najlepsze odpowiedzi
Ile będzie kosztować ogrzewanie nieocieplonego garażu 6x4x3 m nagrzewnicą olejową Mar-Pol 12 kW przez 8–10 godzin przy około 80% mocy, w przeliczeniu na paliwo i prąd?
Koszt zależy głównie od paliwa, bo prąd w takiej nagrzewnicy to tylko dmuchawa i pompka, zwykle około 50 W, więc przez 10 h to koszt poboczny rzędu 0,5–1,8 kWh, zależnie od modelu [#20906501][#20906602] Dla nagrzewnic olejowych podawano zużycie ok. 0,9–1,1 kg/h przy 15 kW i 1,45–1,7 kg/h przy 20 kW, a orientacyjnie 1 l paliwa daje około 10 kW ciepła w idealnych warunkach, więc przy 12 kW i 80–100% mocy trzeba liczyć mniej więcej okolice 1 l/h, czyli około 8–10 l na 10 h [#20906317][#20906453] W praktyce jednak użytkownicy ocenili, że ta Mar-Pol 12 kW jest za słaba do nieocieplonego garażu 6x4x3 m i raczej nie utrzyma 10°C; po teście przy -5°C po godzinie było 0°C, a po kilku godzinach zużycie wyniosło ok. 4 l [#20906785][#20912819][#20913721]
✨ Użytkownik rozważa zakup nagrzewnicy olejowej Mar-Pol o mocy 12 kW do ogrzewania nieocieplonego garażu o wymiarach 6x4 m. Pytania dotyczą kosztów eksploatacji, zużycia oleju napędowego oraz energii elektrycznej przy pracy na 80% mocy przez 10 godzin. W dyskusji podano, że typowa nagrzewnica olejowa o mocy 12 kW zużywa od 0,9 do 1,1 kg oleju na godzinę, co przy 10 godzinach pracy daje około 8-10 litrów oleju. Użytkownik zauważył, że przy -5°C w garażu nagrzewnica nie osiągnęła oczekiwanej temperatury 10°C, co sugeruje, że może być niewystarczająca do ogrzania tak dużej przestrzeni. Wskazano również na możliwość zastosowania promienników podczerwieni jako alternatywy, które mogą być bardziej efektywne w ogrzewaniu punktowym.
