[Rozwiązano] Galaxy Tab 3 SM-T311 nie łączy się ze Sklepem Play - co robić?
Mirao 21 Sty 2024 13:52 2238 10
  • #1 20920880
    Mirao
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Tablet Samsung Galaxy Tab 3
    KIedyś był używany regularnie, ale potem nie był potrzebny i poleżał sporo w szafie. Chciałem go użyć jako monitor o zainstalowania oprogramowania ICSee do kamery.
    Niestety pojawiły sie problemy z jego działaniem.
    Wersja systemu Android 4.4.2
    Wersja sklepu play 4.8.20
    Wchodząc na sklep play czasami wyswietla mi się lista aplikacji a czasami nie. Jak się wyświetla to przy próbie pobrania czegokolowiek pojawia się komunikat "Brak połączenia". Konto gmail podpięte, internet jest bo przeglądarka wyszukuje, a na liscie wifi pokazuje się, że połączono
    Tablet przywrócony do ustawień fabrycznych. Dane i pamiec podręczna sklepu usunięte.
    Kiedys działało wszystko jak trzeba. Gdzie szukać problemu?
  • #2 20920884
    sosarek
    Ocena: 15523
    Problemem jest stara od dawna nie wspierana wersja Androida.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20920903
    Mirao
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Czyli nic nie zrobię? Tablet do śmieci?
    A może można jakoś wgrać aktualizację?
  • #4 20920918
    sosarek
    Ocena: 15523
    Jedynie coś nieoficjalnego jak https://wiki.lineageos.org/devices/#samsung
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 20920935
    Mirao
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    A jak nie ma tam mojego modelu to mogę zainstalować oprogramowanie z innego modelu?
    Ja mam SM-T311
  • #6 20920941
    sosarek
    Ocena: 15523
    Nie, z innego nie zadziała a jedynie "uceglisz" tablet.
    Pozostaje Link
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 20920949
    Mirao
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Czyli jak się nie obrócisz dupa :(
    Kurcze szkoda, że sie nie da nic zrobić.
  • #8 20920952
    sosarek
    Ocena: 15523
    Wstawiłem link do wyników - teraz Tobie pozostaje poświecić trochę czasu na ich studiowanie a nie od razu "dupa".
    Niestety jak chcesz coś osiągnać to trzeba się wykazać wytrwałością w dążeniu do celu.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 20920956
    Mirao
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Nie zauważyłem drugiej wiadomości z linkiem.
    Dzieki - oczywiscie poszukam rozwiazania
  • #10 20922816
    Mirao
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Robię wszystko zgodnie ze specyfikacją:
    1. Download latest LineageOS 14.1.zip file according to your device
    SM-T311: lineage-14.1-20170325-UNOFFICIAL-lt013g.zip
    2. Download Gapps.zip [arm, 7.1.zip] file for Android 7.1 Nougat.
    3. Connect your phone to your PC now.
    4. Copy all .zip files to the storage of your phone.
    5. Now disconnect your phone and turn it off complete.
    6. Boot into TWRP recovery now, in order to do so, turn it on by pressing and holding Volume Up + Home Button + Power Key. You should see the recovery mode in a while.
    7. Using TWRP recovery, factory reset your Galaxy Tab 3 8.0.
    8. Now in TWRP recovery, tap Wipe > select data, cache and dalvik cache > wipe > swipe finger to confirm.
    9. After wiping all these three, select “Install” option.
    10. Now select “Install > locate the LineageOS 14.1.zip file > Select lineageOS-14.1.0…….zip file > swipe finger to flash”.
    Musiałem zgrać pliki na kartę SD bo na tablecie nie mogłem ich namierzyć - nie pokazywało mi katalogu,, który utworzyłem i do kótrego wgrałem ww pliki.
    Po uruchomieniu instalki lineage-14.1-20170325-UNOFFICIAL-lt013g.zip
    Pojawiają się po kolej wpisy:
    Finding update package...
    Opening update package...
    Veryfying update package...
    E:Failed to verify whole-file signature
    E:signature verificationa failed
    Applied the SCS-cadoe :XEO
    Succesfully applied multi-CSC
    Install from sdcard complete
    11. This will flash the ROM in your phone, once done get back to the main menu in recovery.
    12. Now once again select “Install > locate Gapps.zip file in the SD card > Select Gapps.zip file > swipe finger to flash”
    13. This will flash the Gapps in your phone.
    Tutak instalacja zatrzymuje się - pojawia się ikonka androida z podpisem Brak polecenia
    Pozostałych kroków już nie udało mi się zrobić :)
    14. Reboot your device.
    15. You should see the Android 7.1 Nougat LineageOS 14.1 running on your device in a while.
    16. That’s all!
✨ Tablet Samsung Galaxy Tab 3 SM-T311, działający na systemie Android 4.4.2, ma problemy z połączeniem ze Sklepem Play, co objawia się brakiem możliwości pobierania aplikacji mimo aktywnego połączenia internetowego. Użytkownik przywrócił tablet do ustawień fabrycznych oraz usunął dane i pamięć podręczną Sklepu Play, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną problemu jest przestarzała wersja Androida, która nie jest już wspierana. Proponowane rozwiązania obejmują instalację nieoficjalnych aktualizacji, takich jak LineageOS, jednak użytkownik musi być ostrożny, aby nie zainstalować oprogramowania z innego modelu, co mogłoby "uceglić" urządzenie. Użytkownik podjął kroki do zainstalowania LineageOS 14.1, korzystając z instrukcji i filmików dostępnych w sieci.
