mam problem z ciepłą wodą pod prysznicem, ma ona tylko 35°C zimą, bez względu na regulację pokrętłem na piecu.
Latem mogę osiągnąć maksymalnie 40°C.
Przy zmniejszeniu ciśnienia wody udaje się uzyskać 40°C zimą, ale kiedyś nie trzeba było zmniejszać ciśnienia.
Obecnie temperatura zimnej wody zimą wynosi 5°C, latem 14°C.
Wymiennik solidnie odkamieniony, prawie nic nie dało.
Silnik ustawiony na 2. Przy 3 problem ten sam.
Ciśnienie 1.5 bar. Tryb Normal (nie So).
W trybie serwisowym, odkręcam ciepłą wodę, odczyty z wyswietlacza: temperatura na kotle stabilna 60°C, temperatura wody stabilna 35°C.
Przy CWU cały czas pali się ikonka palnika, nie wyłącza się.
Czy można coś jeszcze sprawdzić, czy po prostu piec jest sprawny, ale ma za małą moc? Ten model ma maksymalną moc CWU 24 kW.
Czy przy problemach od strony gazu, temperatura na kotle byłaby stabilna 60°C?
