jozefg napisał: Mam problem z kotłem 2-funkcyjnym Junkers ZW14-2DV
Temperatura ustawiona: 48°C
Włączenie palnika: 30°C
Wyłączenie palnika: 55°C
Czyli histereza 25°C
Występuje to zarówno na CO jak i na CWU - pod prysznicem dosłownie nie da się umyć.
Na przemian chłodna woda i gorąca.
Co jest tu grane? To jest roczny kocioł...
Na początku pisałeś, że CWU również nie działa i palnik również się wyłącza.
Gdzieś później, że też są wahania temperatury ale mniejsze, już nic z tego nie rozumiem.
Chodzi o to, że jeżeli kocioł szybko dogrzewa na maxa np. na CO po czym się wyłącza i tak w kółko to przyczyn może być kilka:
1. zatkany filtr obiegu CO (zakładam, że jest sprawdzony i czysty)
2.zła regulacja obiegu CO w domu.
3. za mały odbiór ciepła przez grzejniki (np. jest ich za mało w stosunku do mocy kotła, nie pisałeś ile masz grzejników)
4. co najbardziej prawdopodobne i najczęściej spotykane to kamień w wymienniku.
Jeżeli usterka występuje zarówno na CO jak i na CWU to główną przyczyną jest kamień w wymienniku lub problem z NTC na wymienniku (żadko) ewentualnie jakiś problem z pompą obiegową lub ogólnie przepływem.
Histereza palnika na CO wynika właśnie z blokady palnika jak pisali już koledzy wyżej.
Na CWU nie ma mowy o takiej histerezie przy normalnie odkręconej wodzie, pewne problemy są gdy ktoś zmniejsza jej przepływ w kranie lub miesza ją z zimną wodą również w kranie.
Napisz proszę dokładnie, bardzo dokładnie jak to w końcu jest z tym kotłem.
