Dzień dobry
Jak to zwykle bywa przy przebudowie domu instalowane były różne systemy urządzeń sterujących. Dzięki temu muszę używać iluś aplikacji by to obsłużyć. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach mam zastosowane termostaty WiFi Thermoval TVT31. Niestety mam ich dość dużo - więc wymiana byłaby kosztowna. Stąd me pytanie czy da się jakoś przeprogramować te sterowniki by pracowały zgodnie z aplikacją TUYA?
Tworzę pierwsze na świecie oprogramowanie open source przeznaczone dla platform BK7231, XR809, BL602, W600, W800, LN882H, ECR, TRS, RTL, jak również ESP8266 i ESP32 używanych w różnych urządzeniach IoT, pozwalające uwolnić je od serwerów producenta, od śledzenia, dowolnie modyfikować i sparować z Home Assistant.
Dodatkowo publikuję różnorodne materiały, często tutoriale i praktyczne demonstracje.
Jeśli podoba Ci się moja twórczość i w czymś Ci pomogłem, to rozważ wsparcie mnie tutaj: https://www.paypal.com/paypalme/openshwprojects Mój Github: https://github.com/openshwprojects Mój tutorial PIC18F SDCC: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3635522.html Pracuję na stacji hot air SUGON 8630 Pro od Katemedia
Dzięki za odpowiedź. Jak tylko będę za miastem zrobię zdjęcie wnętrza sterownika. Jest to jedna płytka z jakimś wlutowanym modułem wi-fi. W części która jest w puszce jest druga płytka z zasilaczem 12V i przekaźnikiem wykonawczym.
Niestety dom wyposażałem w momencie kiedy jeszcze nie miałem pojęcia o wszystkich systemach sterowania, stąd w zasadzie muszę używać trzech platform - Tuya, Thermowal i Yooda- Aluprof.
Mam dwa pytania, bo rozumiem że poszczególne urządzenia działają dzięki wsparciu i utrzymywaniu przez producenta jakiejś platformy.
Czy te w oparciu o tuya działają poprzez wsparcie producentów poszczególnych urządzeń, przekierowując ruch na aplikację, obsługującą tuya czyli np smart life? - chodzi mi o to czy rokują lepiej, bo jest to popularna platforma, a one bezpośrednio się z nią łączą, czy też nie - bo komunikują się poprzez serwery producentów, a likwidacja któregoś z nich, sprawi że jego urządzenia nie będą łączyć się ze smart life?
- czemu home assistant miałby być lepszy?
Urządzenie Tuya łączą się bezpośrednio z chmurą Tuya. Tuya udostępnia swoje SDK producentom i każdy może zrobić urządzenie Tuya, ale i tak Tuya pozostaje Tuyą.
Da się też przerobić Tuya tak by działało 100% lokalnie, bez serwerów producenta, ale wtedy tracimy w ogóle możliwość użycia apki Tuya.
Home Assistant ma ten plus, że mniej lub bardziej można z nim połączyć wiele rodzajów urządzeń, do Tuya też jest integracja: https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/ Tyle, że z Home Assistant może być mnóstwo zabawy, więc nie polecałbym tego zwykłemu użytkownikowi, który po prostu chce, żeby coś z miejsca działało. Nawet z wystawieniem HA poza sieć lokalną jest zabawa.
Nie mniej, to wątek sprzed 4 lat, więc pewnie byłoby trochę kombinacji, by w ogóle to uruchomić.
W powyższym poście jest jakiś fragment kodu:
Kod: Python
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Może dzięki tym integracjom dałoby się zarówno Thermoval, jak i Tuya, wyświetlić w panelu HA...
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Myślę że gra jest niewarta świeczki. Prościej będzie wymienić poszczególne urządzenia, zwłaszcza że na ali można kupić dość tanio takie pod tuya, o podobnej funkcjonalności i zewnętrznym czujniku też ntc10k.Niestety tych TVT31 mam aż 7, ale głupota kosztuje. Jest to chyba powszechny błąd budujących, bądź remontujących dom.
Oprogramowanie systemów obsługujących bezprzewodowe sterowanie ogrzewaniem można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne oraz uniwersalne. Te pierwsze są unikalnym oprogramowaniem firmowym i działają we własnym środowisku, jak Thermoval Wi-Fi. Drugie są otwarte, co oznacza, że mogą współpracować z wieloma urządzeniami jednocześnie w ramach całego systemu inteligentnego zarządzania domem. Przykładem takiego oprogramowania jest WiFi TUYA Smart.
W ofercie firmy Thermoval dostępne są cztery regulatory WiFi:
- TVT 31: do elektrycznego ogrzewania podłogowego i wodnego, dotykowy, programowalny, obsługiwany przez aplikację Thermoval WiFi
- TVT 40: do elektrycznego ogrzewania podłogowego i wodnego, do klimatyzacji, dotykowy, programowalny, zegar czasu pracy systemu, funkcja Intelligent, obsługiwany przez aplikację WiFi TUYA Smart
- TVT 45: do elektrycznego ogrzewania podłogowego i wodnego, dotykowy, programowalny, funkcja otwarte okno, obsługiwany przez aplikację WiFi TUYA Smart
- TVT 50: do ogrzewania wodnego i klimatyzacji, bezprzewodowy, program tygodniowy, funkcja otwarte okno, obsługiwany przez aplikację WiFi TUYA Smart
A może i tak warto spróbować zapytać się producenta, czy nie mógłby jakoś pomóc? To dziwne, że akurat TVT 31 nie ma tego wsparcia, a inne posiadają.
Może warto i tak spróbować sparować ten TVT 31 z Tuya?
Tak, teraz już wiem. Te TVT 31 miały wówczas same zalety tzn
-jako jedyne z wi-fi były do kupienia od ręki w Castoramie,
-były białe i ładne,
-jako chyba jedyne pokazywały na raz godzinę, temperaturę zadaną i mierzoną,
-miały zwykły nieinwertowany wyświetlacz lcd widoczny i czytelny w ciągu dnia.
W zasadzie nie ma też co kombinować, bo póki co wszystko działa. Dość ciekawie je użyłem - tylko dwa sterują typową elektryczną podłogówką w łazienkach. Reszta w pomieszczeniach obsługuje małe, płaskie, naścienne grzejniki. Sondy podłogowe, są przyklejone od tyłu po przeciwnym rogu niż grzałki. Można więc ustawić temperaturę w pomieszczeniu, ale określić też maksymalną temperaturę samego grzejnika, czyli ustawić to, jak bardzo grzejnik ma próbować ogrzać pomieszczenie, co oczywiście wpływa na zużycie prądu. Czemu tak? Dom ma w zasadzie inny rodzaj ogrzewania, a bardzo często bywa opuszczany na kilka dni bądź dłużej.
Na ten moment bym naprawdę sugerował sprawdzić te parowanie TVT 31 z aplikacją Tuya. Po prostu paruj wedle instrukcji, ale z Tuya.
Wcześniej bazowałem na filmie z Youtube od producenta:
Tam jest mowa o aplikacji Thermoval. Pogrzebałem głębiej, a w manualu z kolei jest mowa o aplikacji rm heat:
Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest wszystko jedno i to samo po przemalowaniu.
Na ten moment bym naprawdę sugerował sprawdzić te parowanie TVT 31 z aplikacją Tuya. Po prostu paruj wedle instrukcji, ale z Tuya.....
Próbowałem dawno temu, choć przyznam że nie wierząc w sukces, bardzo się nie przykładałem. Smart Life go nie wykrywało. Ale parowanie odbywa się w dziwny sposób. Instrukcja nakazuje ustawić parametr FAC w menu na 10 i wyłączyć. Po włączeniu termostat wchodził w tryb parowania. Ale to FAC można ustawić od 0 do 32. Nie mam pojęcia do czego to służy, a instrukcja nic nie mówi.
Ja odpuściłem - sądzę że się nie da. Wiem że nie da to się parasola w d. otworzyć, ale chodzi o racjonalny poziom kosztów lub trudności. Trzeba by pewnie wgrać, a wcześniej może i opracować odpowiedni firmware. Ja zaakceptowałem aplikację Thermoval, a nawet mi to pasuje że ogrzewania mam osobno, bo w Smartlife zrobił mi się śmietnik z racji wielości urządzeń. Nawet potrzebując jeszcze jeden sterownik, dokupiłem taki sam, by wszystko było w jednym miejscu. Jeśli chcesz przejść na Tuya, najprościej będzie wymienić całe urządzenia.
Zainstalowałem aplikację THERMOVAL na iPhone - pobrana z App Store, ale za skarby nie byłem w stanie połączyć z siecią Wi-Fi... Czy to jest jakaś wiedza tajemna? Aplikacja "nie widzi" urządzenia, które zgodnie z instrukcją wprowadziłem w tryb wyszukiwania Wi-Fi i ... po kilkudziesięciu próbach odpuściłem. Czy ktoś to przechodził i podpowie, jak to wykonać prawidłowo?
Włącz Bluetooth (o ile to urządzenie wspiera parowanie przez BT tak jak te nowe od Tya), zezwól na dostęp do lokalizacji - z jakiegoś powodu raz miałem sytuację, że to było niezbędne. Sprawdź czy wprowadzasz dobrze w tryb parowania, może pokaż instrukcję tutaj (zrzut ekranu). Upewnij się, że WiFi z którym parujesz to 2.4 GHz. Sprawdź, czy w apce się zalogowałeś, czy może parujesz jako gość (różnie to bywa, nie znam tej konkretnej apki).
Potwierdzam - bardzo ważne by telefon w trakcie parowania był podłączony do sieci wi-fi 2,4GHz. Nie wiem jak to działa na iphone. Z samsungiem na androidzie poszło. Tzn pamiętam, że dwa ze sterowników nie chciały się sparować. W jednym wystarczyło zrobić jego fabryczny reset (w tvt31 parametr FAC na 00), a drugi wymieniłem w castoramie.
Jaja. Dokupiłem kolejny, ósmy taki sam termostat - TVT31. Przeleżał się trochę w pudełku, czekając na montaż. Zamontowałem wczoraj, skończyłem późno, więc już odpuściłem sobie konfigurację w aplikacji. Rano jeszcze w łóżku odpaliłem smart life żeby podnieść rolety, a tu jakieś nowe urządzenie - zgłosił się zamontowany termostat. Producent nie zmieniając nazwy modelu zmienił platformę na TUYA - czyli zrobił to, o co pytałem zakładając ten wątek. Może abonament na poprzedniej platformie był za drogi? Szczerze mówiąc teraz jest to trochę wkurzające - mam teraz siedem sterowników w jednej aplikacji i jeden w drugiej. Pomyślałem że może mając wzór dałoby się zmienić firmware na tuyę we wszystkich. Niestety zmieniła się też elektronika. Nowy wygląda tak:
Podczas gdy stary nieco inaczej. Moduł wifi ma mniej wyprowadzeń.
Całe menu jest identyczne. Nie wiem czy jest to możliwe. Może kolega @p.kaczmarek2 może coś by poradził?
A z ciekawości, jaki moduł Wi-Fi w tym nowym jest? I dla pewności też jaki w starym..
Wykręcić cztery śrubki w rogach, moduły Wi-Fi są oznaczone z góry, a na zdjęciach widać ich spody. Nowy wygląda na Beken.
Rozebrałem stary - niestety przylutowany wyświetlacz zasłania 3/4 modułu, ale po tym co napisane jest koło anteny wynika że jest to ten sam moduł co w tym temacie.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4148573.html
Ja również mam TVT31, kupiony kilka lat temu. Działa z HA poprzez oficjalną integrację Broadlink. Wystarczyło skonfigurować w aplikacji, a HA sam wszystko wykrył. Potem zablokowałem termostatowi dostęp do Internetu i spokój — działa bez problemu od lat. Parować z Tuya nie próbowałem; podejrzewam, że nie zadziała.
Dyskusja dotyczy możliwości przeprogramowania sterowników WiFi Thermoval TVT31, aby działały z aplikacją Tuya. Użytkownik posiada kilka takich termostatów i chciałby zintegrować je w jednej platformie, unikając wielu aplikacji. Okazało się, że model TVT31 nie jest natywnie kompatybilny z Tuya, choć inne modele Thermoval tak. Próby parowania TVT31 z aplikacją Tuya (Smart Life) były nieskuteczne, a instrukcja wskazuje na nietypowy tryb parowania z parametrem FAC, którego funkcja nie jest wyjaśniona. Wymiana firmware na Tuya jest trudna ze względu na różnice w elektronice i module WiFi (stary moduł różni się od nowego, który jest oparty na chipie Beken). Alternatywnie sugerowano użycie Home Assistant do integracji, jednak wymaga to zaawansowanej konfiguracji. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na pozostanie przy oryginalnej aplikacji Thermoval lub wymianę urządzeń na kompatybilne z Tuya, zwłaszcza że nowsze wersje TVT31 już działają na platformie Tuya. Problemy z parowaniem obejmowały m.in. konieczność używania sieci WiFi 2,4 GHz oraz resetu fabrycznego urządzenia. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
