Jaki wzmacniacz WIFI do zasięgu 25m na podwórku przy światłowodzie?
maczo82 14 Lut 2024 20:55 10716 54
Najlepsze odpowiedzi
Jak zapewnić stabilny zasięg Wi‑Fi do ok. 25 m na podwórku przy internecie światłowodowym?
Najlepszym rozwiązaniem nie jest „wzmacniacz”, tylko zewnętrzny access point/CPE podłączony skrętką do głównego routera, np. TP-Link EAP113-Outdoor [#20961927][#20961951] Jeśli chcesz pracować w 5 GHz, da to lepsze transfery, ale mniejszy zasięg niż 2,4 GHz; przy odległości około 20–30 m może działać, zależnie od warunków [#20962333] Do altanki i kamer użytkownicy polecali też Ubiquiti UAP-AC-M / UniFi AC Mesh jako sprzęt działający na 2,4 i 5 GHz, ale wymaga on kabla Ethernet i zasilania PoE, a nie samego bezprzewodowego podłączenia [#20962015][#20983892][#20985312] Pojawiła się też uwaga, że EAP113 ma port Fast Ethernet 100 Mb/s, więc nie wykorzysta 300 Mb/s ze światłowodu [#21238775][#21238776] Jeśli zależy Ci na pełniejszych prędkościach, polecono model TP-Link EAP225-Outdoor z gigabitowym portem [#21238826]
  • #1 20961922
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    Witam, posiadam internet na światłowodzie, zależy mi żeby wzmocnić WIFI tak abym na podwórku mkiał zasięg do 25 metrów, potrzebuję naprawdę czegoś dobrego i sprawdzonego.
  • #2 20961927
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5360
    @maczo82
    Żadne takie.
    Lokalny CPE, podłączony przewodem do routera głównego.
  • #3 20961944
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    KOCUREK1970 napisał:
    @maczo82
    Żadne takie.
    Przepraszam ale jestem laikiem, możesz mi to bardziej wytłumaczyć?
  • #4 20961951
    KOCUREK1970
    Ocena: 5360
    @maczo82
    Lokalny zewnętrzny acces point, podłączony przewodem skrętką do routera głównego.
    Na przykład TP-Link EAP113-outdoor 802.11n (Wi-Fi 4)
  • #5 20961971
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    @maczo82
    Dziękuję, bardzo mi pomogłeś
  • #6 20962015
    matek451
    Ocena: 5747
    Na 2.4GHz nie wykorzystasz w pełni potencjału tego internetu światłowodowego, https://www.morele.net/access-point-ubiquiti-...kdmb0CzxJ0MZnvUPilyFLBiYSSNgsLbcaAp6HEALw_wcB , ten działa też na 5GHz.
  • #8 20962333
  • #9 20963384
  • #10 20963434
    matek451
    Ocena: 5747
    A co to ma wspólnego z EAP113? W nim nie taki chipset WiFi 2.4GHz i MIMO2X2.
  • #11 20963545
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    Erbit napisał:
    5GHz ma mniejszy "zasięg" niż 2 GHz. Poza tym te CPE mają anteny dookolne. Lepsze byłyby panelowe bo wtedy wiązka wypromieniowana jest przed anteną a nie wokół. 5GHz będzie miało lepsze transfery ale bliżej CPE.
    Odległość do 30 m. maksymalnie ale wiadomo, że czym dalej od CPE tym gorzej.
    Możesz kupić przez internet i przetestować i oddać w ciągu 14 dni w stanie nienaruszonym.
    Do czego potrzebujesz tego zasięgu ?
    Ogólnie chcę mieć zasięg w altance która jest oddalona ok. 20 metrów od domu i też do kamer wifi, jedna jest między innymi na altance. Waham się teraz czy kupić ten lepszy 5Ghz czy wystarczy ten 2,4
  • #12 20983883
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    maczo82 napisał:
    Drogi ale sądzisz, że warto zainwestować? Jak może on zwiększyć zasięg na zewnątrz?
    Pomóżcie, jak skonfigurować to urządzenie, żeby działało bezprzewodowo? Nie potrafię sobie z tym poradzić jakaś instrukcja?
  • #14 20984957
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    IC_Current napisał:
    https://lazyadmin.nl/home-network/setup-unifi-ap-without-controller/
    Przewód od routera do AP musi być + zasilacz PoE po drodze.
    To jego nie da się podłączyć bezprzewodowo?
  • #15 20985067
    IC_Current
    Ocena: 2499
    Przecież chciałeś żeby Ci dobrze działało:
    I dostałeś odpowiedź, którą sam zatwierdziłeś:
    @maczo82
  • #16 20985290
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    @maczo82
    Tak ale gdzieś tam było napisane, że ten https://www.morele.net/access-point-ubiquiti-...kdmb0CzxJ0MZnvUPilyFLBiYSSNgsLbcaAp6HEALw_wcB działa bezprzewodowo
    Tutaj np jest w opisie
    Przeznaczenie
    Kolejną ważną zaletą oferowanego produktu jest funkcja Wireless Uplink, dzięki której uplink może być realizowany bezprzewodowo, bez konieczności przeprowadzania kabla Ethernet. Jest to bardzo przydatna cecha w miejscach, w których nie da się zamontować kabla. Co więcej, Mesh AC, do którego uplink podłączony jest bezprzewodowo może zapewnić takim sam, bezprzewodowy uplink do kolejnych punktów dostępowych. Urządzenie może być zasilane poprzez Pasywne PoE 24 V lub standard 802.3af.
  • #17 20985312
    IC_Current
    Ocena: 2499
    To się tyczy routingu wewnątrz sieci zbudowanej na kilku takich Unifi i używa się realnie jako zapasowe połączenie, gdyby coś z przewodem się stało.
    Zwróć uwagę, że tam pisze "uplik" a nie "repeater".
  • #18 20985337
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    Rozumiem, wszystko jasne, dziękuję.
  • #19 20985338
    KOCUREK1970
    Ocena: 5360
    A zasilanie do tego urządzenia w jaki sposób dostarczysz?
  • #20 21238757
    rychu9191
    Poziom 5  
    Ocena: 30
    Zamówiłem eap113 i tl-poe4824G, ap do 300mb poe do 1000, koniec końców na skrętce cat 6 mam do 100mb na speedteście, przy światłowodzie 300mb, dlaczego?
  • #21 21238775
    matek451
    Ocena: 5747
    Przecież EAP113 ma port 100Mb/s a nie GE.
  • #22 21238776
    cocopoco
    Ocena: 51
    Dostajesz tyle ile zapewnia najwolniejszy element po drodze. W tym wypadku jest to EAP113-Outdoor czyli urządzenie z portem LAN Fast Ethernet (do 100Mbit/s). Więcej z tego urządzenia nie wyciśniesz.
  • #23 21238823
    rychu9191
    Poziom 5  
    Ocena: 30
    Będzie coś w podobnej cenie na zewnątrz żeby wykorzystać w pełni 300mb?
  • #24 21238826
    matek451
    Ocena: 5747
  • #25 21238979
  • #26 21238995
  • #27 21239118
    maczo82
    Poziom 5  
    Ocena: 18
    Witam, piszę ponownie ponieważ kupiłem wzmacniacz ten co kolega dał w linku i działał bez problemu potem się uszkodził i serwis wymienił na nowy i teraz mam problem bo nie mogę go uruchomić w aplikacji unifi. Pomóżcie
  • #28 21239433
  • #29 21239501
    matek451
    Ocena: 5747
    A co wtedy z zasięgiem WiFi z takiego AP w domu jak zamiast anten podłaczysz zewnętrzne? Masz pojęcie jaka jest tłumiennokść kablli koncentrycznych 50Ohm na 2.4 czy 5GHz?
    Druciarstwo umarło ponad 10 lat temu i bardzo dobrze.
  • #30 21239769
✨ W dyskusji poruszono temat wzmocnienia sygnału WiFi na podwórku przy użyciu światłowodu, z celem osiągnięcia zasięgu do 25 metrów. Użytkownicy zalecili zastosowanie zewnętrznych punktów dostępowych (AP), takich jak TP-Link EAP113 oraz Ubiquiti UniFi AC Mesh, które obsługują zarówno pasmo 2.4GHz, jak i 5GHz. Podkreślono, że 5GHz oferuje lepsze transfery, ale ma mniejszy zasięg. Wskazano również na konieczność podłączenia AP przewodem do routera oraz na problemy z konfiguracją urządzeń. Użytkownicy dyskutowali o różnych rozwiązaniach, w tym o zasilaniu PoE oraz o możliwościach rozdzielenia sygnału przez switch.
