Poradnik demontażu i flashowania modeli przełączników dotykowych Ener-J Tuya ETS301W i ETS302W
TheCleaner 15 Lut 2024 19:55 2211 1
TL;DR
  • Dotyczy dotykowych przełączników Ener-J Tuya ETS301W i ETS302W: jednokrotnego białego i dwukrotnego białego, oba oparte na układzie BK7231N.
  • Płytkę przełącznika można wyjąć z 8-pinowego gniazda, a od spodu znajdują się duże, opisane pola lutownicze; powstał też adapter z klipsem pogo do flashowania.
  • Do uruchomienia procesu flashowania wystarczy zewrzeć CEN z GND, używając przewodów 3,3 V, GND, Tx, Rx i CEN.
  • Modele nie mają zacisku neutralnego, ale dostarczają kondensator do montażu przy świetle i zasilanie z L1 na przełączniku.
  • Neutralny ogon można dodać w mniej niż 5 minut: po odkręceniu 3 małych śrub, śrub zacisków i przylutowaniu przewodu do pola neutralnego.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
📢 Słuchaj (AI):
  • Obejmuje to metodę rozbierania i flashowania dla obu poniższych modeli (zarówno fizycznie rozebranych, jak i sflashowanych).
    Pudełko na przełącznik dotykowy Ener-J z informacjami o funkcjach.
    1-krotny biały – model nr ETS301W – SKU SHA5312 – nr partii S627
    2-krotny biały – model nr ETS302W – SKU SHA5313 – nr partii S627
    Obydwa powyższe modele stwierdzają, że nie potrzebują dedykowanego przewodu neutralnego na przełączniku, zapewniają kondensator do zainstalowania przy świetle przez przewód neutralny i napięcie z L1 na przełączniku. Nie zapewniają zacisku neutralnego do użycia, jeśli masz przewód neutralny na przełączniku, jak wiele nowych domów, w dalszej części postu podaję szczegóły prostego moda, aby dodać neutralny ogon, aby uniknąć konieczności stosowania kondensatora i używania neutralnego w Przełącznik.
    Rozpakowanie przełącznika i zawartość pudełka.
    Rozłożony biały przełącznik dotykowy z widoczną płytką PCB i kondensatorem.
    Początkowa inspekcja była nieco niepokojąca, ponieważ brakowało typowej płytki córki, takiej jak CBU, a całe urządzenie wydaje się być zintegrowane na jednej płycie. Antenę WIFI i kryształ częstotliwości można zobaczyć po lewej stronie płytki, na której również znajduje się znajduje się BK7231N.
    Płytka PCB z elementami elektronicznymi na białej obudowie przełącznika Ener-J Touch.
    Zbliżenie przedstawia BK7231N.
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z układem scalonym BK7231N CUI01P60 oraz kilkoma innymi komponentami.
    Widząc to, pomyślałem, że odnalezienie pól lutowniczych będzie koszmarem, ale ku mojej uldze i dzięki twórcom płytkę przełącznika po prostu wyjmuje się z 8-pinowego gniazda, a na odwrotnej stronie widać oznaczone pola lutownicze, które są wystarczająco duże, aby można je było przylutować bezpośrednio do mojego pierwszego przełącznika, ponieważ chciałem zrobić postęp, udało mi się je przylutować. [url=https://obrazki.elektroda.pl/5953182600_1708016053.jpg]
    Widzimy zdjęcie białego podtynkowego przełącznika dotykowego z wyjętą płytką drukowaną.
    Zbliżenie tylnej strony płytki drukowanej przełącznika dotykowego z widocznymi polami lutowniczymi i 8-pinowym złączem.
    Podobnie jak wielu z Was wolę prostsze rozwiązania bez lutowania, więc zdecydowałem się na CAD i wymyśliłem adapter z klipsem na pin pogo, który wykorzystuje 8-pinowe złącze na płytce drukowanej, aby bezpiecznie i dokładnie zlokalizować adapter, i ja wolę aby użyć zaciskanych przewodów testowych w celu wykonania połączenia, ale można również przylutować kable połączeniowe do styków pogo. Adapter został wykonany łatwo dostępne tutaj, pod adresem www.printables.com i oczywiście można go pobrać i wydrukować bezpłatnie (jeśli nie masz drukarki 3D i chcesz wydrukować ją z zainstalowanymi pinami pogo, napisz do mnie na priv). Na ostatnim zdjęciu z podłączonymi przewodami testowymi, czerwonym (3,3 V), czarnym (GND), żółtym (Tx), niebieskim (Rx) i zielonym (CEN), urządzenie to dobrze zareagowało na podłączenie CEN do GND w celu uruchomienia proces flashowania.
    Adapter z klipsem na pin pogo do modułów ETS301W i ETS302W. Płytka drukowana z podłączonym adapterem klipsu na pin pogo. Zbliżenie na płytkę drukowaną przełącznika z podłączonymi przewodami testowymi.
    Szablon dla modelu 1-krotnego nr ETS301W
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Szablon dla 2-krotnego modelu nr ETS302W
    Kod: JSON
    Dla tych z Was, którzy doczytali aż do tego miejsca i chcą, aby dodatkowy mod wykorzystywał przewód neutralny na przełączniku, jest to proces krótszy niż 5 minut. Będziesz potrzebował kabla wielożyłowego o odpowiednim kolorze i średnicy dla swojego kraju, małego śrubokręta krzyżakowego i lutownicę.
    Chociaż w tych modelach nie ma zacisku neutralnego, pole lutownicze jest dostępne, a obudowa ma ten sam profil, zapewniający miejsce na przejście końcówki.
    Najpierw wyjmij płytkę przełącznika, aby odsłonić płytkę przekaźnika wysokiego napięcia, następnie wykręć 3 małe śruby z każdego zdjęcia, a następnie wykręć wszystkie śruby zacisków z każdego zdjęcia. Wyjmij płytkę drukowaną i zidentyfikuj neutralną płytkę lutowniczą, przylutuj neutralny ogon i zmontuj ponownie.
    Białe urządzenie Ener-J Touch Switch o modelu ETS301W, widoczne z tyłu. Płytka drukowana przełącznika z zaznaczonymi miejscami do odkręcenia. Zbliżenie tylnej strony inteligentnego przełącznika dotykowego Ener-J z zaznaczonymi śrubami do usunięcia.
    Płytka drukowana modułu przełącznika z przekaźnikiem i kondensatorami. Zbliżenie płytki drukowanej z przekaźnikiem i kondensatorami. Zbliżenie na płytkę drukowaną z niebieskim kablem przylutowanym do pola lutowniczego. Inteligentny przełącznik ścienny z niebieskim przewodem
    TheCleaner
    Poziom 3  
    Specjalizuje się w: electronic/home automatic
    TheCleaner napisał 3 postów o ocenie 3, pomógł 1 razy. Jest z nami od 2024 roku.
  • #2 20963563
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12678
    To bardzo dziwne trasowanie ścieżek PCB, czegoś takiego wcześniej nie widziałem:
    Dziękujemy za udostępnienie szablonów.
    EDYCJA: Dodano urządzenia, wkrótce powinny być dostępne pod adresem:
    https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html
📢 Słuchaj (AI):
