Jak naprawić kierunkowskazy w C4 Picasso - nie działają w prawej lampie i lusterku
sqnstoo2 18 Lut 2024 09:51 3564 12
  • #1 20966538
    sqnstoo2
    Poziom 4  
    Witam mam problem z kierunkowskazami w C4 Picasso . Nie działają kierunki z przodu w prawej lampie i lusterku, może miał ktoś podobny problem i udało się go rozwiązać ? Pozdrawiam
  • #2 20966646
  • #3 20966679
    sqnstoo2
    Poziom 4  
    Gdzie leżał problem ? ;)
  • #4 20966682
  • #5 20966760
    sqnstoo2
    Poziom 4  
    Sprawdzona lampa prawa przód bo z niej pokazuje błąd zwarcia do masy po podłączeniu do lexi. W lampie nie ma zwarcia, podmieniona była z drugą sprawna i to samo. Manetka od kierunków równiez sprawna
    , masy też sprawdzone. Prawdopodobnie problem jest na linii VAN między BSM i BSI. Niestety nie mogę znaleźć które przewody odpowiadają za tą linie
  • #6 20966762
    wiesio016
    Ocena: 125
    Na 1 miejscu spr. bezpiecznik 2 żarówki ,3 kostki łączące 4 manetka, na pewno w którymś miejscu nie dopływa prąd.
  • #7 20966765
    ociz
    Ocena: 3477
    sqnstoo2 napisał:
    błąd zwarcia
    Zwarcie to ma w mózgu ten co tłumaczył opis błędu. Po prostu przerwa w odwodzie. I nie żaden VAN bo by nic nie działało.
  • #8 20966769
    kkknc
    Ocena: 6661
    Czyli jak widać kradzież programów nie popłaca. Bo zwarcie do minusa nie oznacza zwarcia. Tylko brak zasilania.
  • #9 20966796
    sqnstoo2
    Poziom 4  
    Po 1 nic nie kradnę mam program Ori ... Jestem mechanikiem, elektromechaniką się nie zajmuje zawodowo , auto jest w rodzinie i tylko dlatego próbuje dojść w czym problem. Po 2 to że program pokazuje zwarcie z masą to wiem że nie oznacza wcale że jest zwarcie. Tak jak pisałem zwarcia nie ma. Problem jest na 99 procent w linii VAN . Niestety nigdzie nie mogę znaleźć schematu żeby podejrzeć które przewody odpowiadają właśnie za tą nieszczęsna linie VAN
    >>20966765
    https://forum-mechanika.pl/threads/bsi-citroen-pinout.55888/
    Na tym forum znalazlem identyczny problem i jak sie okazuję problemem była właśnie linia VAN.
  • #10 20966827
  • #11 20966847
    ociz
    Ocena: 3477
    Przednie z BSM lusterka z BSI więc jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
    To są 2 przewody po których idzie komunikacja cyfrowa, jakby jej nie było to i lewy kierunek by nie działał ani żadne inne światła, wycieraczki itp. z przodu.
  • #12 20966881
    sqnstoo2
    Poziom 4  
    BSM podmienione na inne i problem dalej jest. Tylne lampy i kierunki działaja , pomysły mi się już kończą chyba skończy się na oddaniu auta do jakiegoś speca od f.rancuzów
  • #13 20967112
    kkknc
    Ocena: 6661
    sqnstoo2 napisał:
    Po 1 nic nie kradnę mam program Ori ... .
    A świstak siedzi i zawija w sreberka......
    Pić polega na tym że Lexia nigdy nie była sprzedawana niezależnym warsztatom.
    A problem jest BSI lub kabelkach.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kierunkowskazami w Citroenie C4 Picasso, które nie działają w prawej lampie i lusterku. Po sprawdzeniu lampy, manetki oraz masy, podejrzewa problem z linią VAN między BSM a BSI. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników, żarówek oraz kostek łączących. Wskazują również na możliwość uszkodzenia drivera w BSI. Użytkownik podmienił BSM, ale problem nadal występuje, co prowadzi do rozważania oddania auta do specjalisty.
