[Rozwiązano] Kamera kopułowa BCS-P-262R3S-E-II - zawiesza się przy uruchamianiu
Dydelmax 06 Mar 2024 10:16 654 5
  • #1 20992383
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Jak w temacie.
    Kamera kopułowa BCS-P-262R3S-E-II zawiesza się przy uruchamianiu. W momencie zawieszenia pobór prądu kamery wynosi około 320 mA przy zasilaniu z linii +12V. Nie ma dostępu do kamery z użyciem interfejsu sieciowego. Nie pomaga użycie przycisku Reset, kamera zawsze zawiesza się w tym samym momencie. Podejrzewam problem z oprogramowaniem, ale nie wiem jak umieścić firmware na karcie microSD tak, aby kamera przy uruchomieniu podjęła procedurę wgrania oprogramowania z karty, nie znalazłem też opisu takowej procedury dla tego modelu kamery.
    Poniżej log z interfejsu szeregowego kamery. Może być delikatnie zaśmiecony ze względu na zbyt długie przewody łączące przejściówkę z kamerą.
    IPL gbf16da4
    D-06
    HW Reset
    EMP
    128MB
    BIST0_0001-OK
    [SDMMC] NO SD!
    [NOR]
    size:7fc8 chks:5551a134 ok
    IPL_CUST gbf16da4
    MXP found at 0x00020000
    [SDMMC] NO SD!
      decomp_size=0x00041670
    U-Boot 2015.01 (Nov 20 2018 - 13:53:02)
    Version: I3g#######
    I2C:   ready
    DRAM:  64 MiB
    WARNING: Caches not enabled
    MMC:   MStar SD/MMC: 0
    nor_flash_mxp allocated success!!
    Flash is detected (0x0709, 0xEF, 0x40, 0x18)
    SF: Detected nor0 with total size 16 MiB
    MXP found at mxp_offset[1]=0x00020000, size=0x1000
    env_offset=0x40000 env_size=0x10000
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Detected MACID:e4:f1:4c:0e:a5:ab
    Net:   MAC Address E4:F1:4C:0E:A5:AB
    Auto-Negotiation...
    Link Status Speed:100 Full-duplex:1
    mstar_emac
    Press Ctrl+B to abort autoboot in 2 seconds
    SF: 2097152 bytes @ 0x50000 Read: OK
    ## Booting kernel from Legacy Image at 21000000 ...
       Image Name:   Linux-3.18.30
       Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
       Data Size:    1981352 Bytes = 1.9 MiB
       Load Address: 20008000
       Entry Point:  20008000
       Verifying Checksum ... OK
       Loading Kernel Image ... OK
    atags:0x20000000
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 3.18.30 (zW5989@c02368-OptiPlex-7040) (gcc version 4.8.3 20140401 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.8-2014.04 - Linaro GCC 4.8-2014.04) ) #1 PREEMPT Mon Nov 26 13:47:45 CST 2018
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c53c7d
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [    0.000000] early_atags_to_fdt() success
    [    0.000000] Machine model: INFINITY3 MSC000A-S04A
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x24800000, size 56 MiB
    [    0.000000] Reserved memory: initialized node cma0, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
    [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
    [    0.000000] Kernel command line: mtdparts=NOR_FLASH:320K(boot),2048K(kernel),12544K(program),64K(cliinfo),64K(mtd_runtime),1M(config),-(calibration) root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
    [    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.000000] Memory: 68200K/131072K available (2492K kernel code, 239K rwdata, 1096K rodata, 88K init, 163K bss, 62872K reserved)
    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
    [    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
    [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
    [    0.000000]     modules : 0xbf800000 - 0xc0000000   (   8 MB)
    [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc03892c0   (3589 kB)
    [    0.000000]       .init : 0xc038a000 - 0xc03a0000   (  88 kB)
    [    0.000000]       .data : 0xc03a0000 - 0xc03dbdb8   ( 240 kB)
    [    0.000000]        .bss : 0xc03dbdb8 - 0xc0404a14   ( 164 kB)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000]  Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
    [    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    [    0.000000] Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops
    [    0.000000] [ms_cpuclk_init] get dvfs gpio  vid_1
    [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 6.00MHz (virt).
    [    0.000009] sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 2863311527936ns
    [    0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 166ns
    [    0.228532] console [ttyS0] enabled
    [    0.232014] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)
    [    0.242275] pid_max: default: 4096 minimum: 301
    [    0.246896] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.253434] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.261072] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.266024] Setting up static identity map for 0x202565c0 - 0x2025660c
    [    0.273699] devtmpfs: initialized
    [    0.280838] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
    [    0.305023] NET: Registered protocol family 16
    [    0.309982] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.317196]
    [    0.317196]
    [    0.317196] Version : MVX2##I3g046a835KL_LX318####[BR:gI3/sz1109]#XVM
    [    0.317196]
    [    0.332536] GPIO: probe end
    [    0.341232] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.346812] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.352174] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.357654] MSYS:  INIT DONE. TICK=0x0255A7FE
    [    0.364164] Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.369519] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    [    0.376876] NET: Registered protocol family 2
    [    0.381907] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.388793] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
    [    0.395209] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    [    0.401568] TCP: reno registered
    [    0.404761] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
    [    0.410580] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
    [    0.417065] NET: Registered protocol family 1
    [    0.422126] futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)
    [    0.435546] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.441549] jffs2: version 2.2.   2001-2006 Red Hat, Inc.
    [    0.447568] msgmni has been set to 245
    [    0.453025] io scheduler noop registered
    [    0.456902] io scheduler deadline registered (default)
    [    0.463073] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [    0.469530] Mstar_ehc_init version:20150512
    [    0.473722] Mstar-ehci-2 H.W init
    [    0.477052] Titania3_series_start_ehc start
    [    0.481112] enable USB function
    [    0.484283] [USB] config miu select [1] [ef] [ef] ][ef]
    [    0.489469] [USB] enable miu lower bound address subtraction
    [    0.496168] [USB] worring.... no platform_data
    [    0.500485] hcd->rsrc_start:0xfd286400
    [    0.504230] BC disable
    [    0.506632] [USB] soc:Mstar-ehci-2 irq --> 119
    [    0.511077] soc:Mstar-ehci-2 soc:Mstar-ehci-2: EHCI Host Controller
    [    0.517380] soc:Mstar-ehci-2 soc:Mstar-ehci-2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    0.526029] soc:Mstar-ehci-2 soc:Mstar-ehci-2: irq 119, io mem 0xfd286400
    [    0.544342] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    0.550983] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    0.558225] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
    [    0.563079] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.30 ehci_hcd
    [    0.568574] usb usb1: SerialNumber: mstar
    [    0.573255] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    0.576935] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    0.581268] Mstar-ehci-1 H.W init
    [    0.584484] CHIP_FUNCTION SET. ID=4, param=1
    [    0.588702] Get power-enable-pad from DTS GPIO(62)
    [    0.593478] [gpio] Disable EJ_MODE function
    [    0.597691] [mstar_usb_vbus_control] Enable USB VBUS GPIO(62)
    [    0.603396] Titania3_series_start_ehc start
    [    0.607586] enable USB function
    [    0.610709] [USB] config miu select [1] [ef] [ef] ][ef]
    [    0.615940] [USB] enable miu lower bound address subtraction
    [    0.622597] [USB] worring.... no platform_data
    [    0.626913] hcd->rsrc_start:0xfd284800
    [    0.630621] BC disable
    [    0.633059] [USB] soc:Mstar-ehci-1 irq --> 95
    [    0.637429] soc:Mstar-ehci-1 soc:Mstar-ehci-1: EHCI Host Controller
    [    0.643706] soc:Mstar-ehci-1 soc:Mstar-ehci-1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    0.652359] soc:Mstar-ehci-1 soc:Mstar-ehci-1: irq 95, io mem 0xfd284800
    [    0.674402] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    0.681045] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    0.688287] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
    [    0.693140] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.18.30 ehci_hcd
    [    0.698637] usb usb2: SerialNumber: mstar
    [    0.703323] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    0.707016] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [    0.711253] i2c /dev entries driver
    [    0.715583] logger: created 256K log 'log_main'
    [    0.720174] [ms_uart_probe] uart port 0 use MUX_PM_UART
    [    0.725337] 1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 98, base_baud = 10750000) is a unknown
    [    0.734018] [ms_uart_probe] uart port 1 use MUX_UART1
    [    0.738957] 1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 99, base_baud = 10750000) is a unknown
    [    0.747795] URDMA rx_buf=0xC4848000(phy:0x24848000) tx_buf=0xC4849000(phy:0x24849000) size=0x1000
    [    0.756552] [ms_uart_probe] uart port 2 use MUX_UART0
    [    0.761572] 1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 112, base_baud = 10750000) is a unknown
    [    0.770468] >> [sdmmc] ms_sdmmc Driver Initializing...
    [    0.775691] >> [sdmmc] ms_sdmmc_probe
    [    0.779568] >> [sdmmc_0] PWR Ctrl use Dyn GPIO: (70)
    [    0.924307] >> [sdmmc_0] Int CDZ use Ext GPIO IRQ: (151)
    [    0.929467] >> [sdmmc_0] Probe Platform Devices...(Ret:0)
    [    0.934999] >> [sdmmc_0] Get CD => (0)
    [    0.941781] netif_napi_add() called with weight 128 on device eth%d
    [    0.947978] MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
    [    0.954459] [EMAC]Init EMAC success! (add delay in reset)
    [    0.960103] [HVSP]u32Dropmode on/n
    [    0.968524] MSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00040000
    [    0.978139] mload_size = 35040
    [    0.981029] mload_virt_addr = c4890000
    [    0.984832] mload_dma_addr = 0x24890000
    [    0.988649] MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
    [    0.993782] ShareData_Meminfo phyaddr:0x240c80c0, viraddr:0xc40c80c0, len:0x38
    [    1.000905] AE Base: virt=0xC48A0000 size=0xB400
    [    1.005500] AWB Base: virt=0xC48AB400 size=0x8700
    [    1.010187] AF Base: virt=0xC48B3B00 size=0xF0
    [    1.014637] HISTO Base: virt=0xC48B3BF0 size=0x2F0
    [    1.019413] MOT Base: virt=0xC48B3EE0 size=0x6E40
    [    1.024113] RGBIR Base: virt=0xC48BAD20 size=0x400
    [    1.029742] [ISP] register driver success
    [    1.033816] [CSI] register driver success[    1.040197] ms_rtc 1f002400.rtc: rtc core: registered 1f002400.rtc as rtc0
    [    1.047025] [ms_rtc_probe]: rtc setup, frequency=12000000
    [    1.053220] [SAR] infinity_sar_probe
    [    1.057676] [JPE, JpeProbe] set base=0xfd264000 irq=93, nClockRate=288000000
    [    1.065120] MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
    [    1.070631] [Ser flash] phys=0x2484b000, virt=0xc484b000, bus=0x0484b000
    [    1.077292] [FSP] Flash is detected (0x0709, 0xEF, 0x40, 0x18) ver1.1
    [    1.083682] [FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE
    [    1.096044] mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x01000000 (16MiB)
    [    1.096044]  .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
    [    1.107044] MXP_PARTS!!
    [    1.111156] MXP found at mxp_offset[1]=0x00020000, size=0x1000
    [    1.116870] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device NOR_FLASH
    [    1.123011] Creating 7 MTD partitions on "NOR_FLASH":
    [    1.128091] 0x000000000000-0x000000050000 : "boot"
    [    1.133864] 0x000000050000-0x000000250000 : "kernel"
    [    1.139610] 0x000000250000-0x000000e90000 : "program"
    [    1.145410] 0x000000e90000-0x000000ea0000 : "cliinfo"
    [    1.151163] 0x000000ea0000-0x000000eb0000 : "mtd_runtime"
    [    1.157366] 0x000000eb0000-0x000000fb0000 : "config"
    [    1.163064] 0x000000fb0000-0x000001000000 : "calibration"
    [    1.169713] [ms_cpufreq_init] cpu current clk=796917760
    [    1.175421] ms_pwm->pad_ctrl[0]=69
    [    1.178664] ms_pwm->pad_ctrl[1]=70
    [    1.182058] ms_pwm->pad_ctrl[2]=255
    [    1.185579] ms_pwm->pad_ctrl[3]=255
    [    1.189021] ms_pwm->pad_ctrl[4]=53
    [    1.192415] ms_pwm->pad_ctrl[5]=255
    [    1.195911] ms_pwm->pad_ctrl[6]=255
    [    1.199378] ms_pwm->pad_ctrl[7]=56
    [    1.202904] mstar-i3pwm 1f003400.pwm: probe successful
    [    1.208580] mstar notify driver install successfully
    [    1.213695] TCP: cubic registered
    [    1.217624] NET: Registered protocol family 10
    [    1.223024] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    [    1.228324] NET: Registered protocol family 17
    [    1.232641] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    [    1.238432] [mstar_pm_init] resume_pbase=0x203AC54D, suspend_imi_vbase=0xC88AA000
    [    1.246160] ThumbEE CPU extension supported.
    [    1.251067] ms_rtc 1f002400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
    ^@^@[    1.266554] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
    [    1.276421] devtmpfs: mounted
    [    1.279344] Freeing unused kernel memory: 88K (c038a000 - c03a0000)
    ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@[RCS]: /etc/init.d/S00devs
    mknod: /dev/console: File exists
    ^@mknod: /dev/null: File exists
    ^@^@[RCS]: /etc/init.d/S11init
    mkdir: can't create directory '/usr/local': Read-only file system
    ln: /usr/local/bin: No such file or directory
    ln: /usr/sbin/pppd: Read-only file system
    ln: /lib/firmware: Read-only file system
    [    2.101991] NET_USR module init ok!
    [    2.110757] NET_DBG module init ok!
    [RCS]: /etc/init.d/S30ambrwfs
    ^@^@^@^@/etc/init.d/S30ambrwfs: line 22: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
    ^@^@^@cp: can't stat '/root/*': No such file or directory
    mount: can't find /program in /proc/mounts
    [RCS]: /etc/init.d/S80network
          IP: 192.168.0.13
       BOOTP:
     GATEWAY: 192.168.0.1
     NETMASK: 255.255.255.0
    HOSTNAME:
      NETDEV: eth0
    AUTOCONF:
    ^@[    2.806761] [ManuparseInfo][0302]:
    ]oot login: ProductName[IPC3232LR3-VSPZ28-D
    [    2.814381] [ManuparseInfo][0303]:   BuildInfo[LENS-4801C07Q;ENC-0302C1JF;SEN]0302C1HV
    [    2.822095] [ManuparseInfo][0053]:   Product info : Type[2] Class[4] ImgInverse[0] AlarmInInverse[0] AlarmOutInverse[0] AudioIn[1] AudioOut[1] bIsLDR[0]
    [    2.835492] [ManuparseInfo][0075]:   Sensor type[9] name[ov2735]
    [    2.841202] [ManuparseInfo][0051]:   Light Chip Type[1]
    [    2.846216] [ManuparseInfo][0056]:   Manuparse LensType[0x1702], Class[2]
    [    2.852737] [ManuparseWarn][0096]:   Lens bu bao, default V7R1
    [    2.858335] [ManuparseInfo][0099]:   Manuparse Lens Cam Type[0x2013000]
    [    2.864706] [ManuparseInfo][0135]:   Manuparse IrCut type[0]
    [    2.885635] gpio_info[0489]: kgpio for fixdome
    [    2.889961] gpio_info[0592]: Product type is FIXDOME
    [    2.895275] [Mstar GPIO] gpio(100) to irq(154)
    [    2.899665] gpio_info[0295]: reset_irq=154 1
    [    2.903786] gpio_info[0633]: no special init
    [    2.907957] gpio_info[0662]: no [gstGreenRunLedGpio] led pin
    [    2.913552] gpio_info[0663]: no [gstRedRunLedGpio] led pin
    [    2.918984] [PWN] mstar_pwm_config duty_ns=0, period_ns=24000
    [    2.924696] reg=0x1F003410 clk=12000000, period=0x1f4
    [    2.929658] reg=0x1F003408 clk=12000000, u32Duty=0x0
    [    2.934577] [PWM] mstar_pwm_enable
    [    2.937923] gpio_info[0190]: Pwm_Init Ok
    [    2.941796] gpio_info[0137]: Pwm val min[160] max[435]gpio_info[0233]: set pwm chl[0] duty[297]
    [    2.950411] [PWN] mstar_pwm_config duty_ns=297, period_ns=24000
    [    2.956676] reg=0x1F003410 clk=12000000, period=0x1f4
    [    2.961521] reg=0x1F003408 clk=12000000, u32Duty=0x94
    [    3.018728] motor_info[0306 @ Hw_Timer_Info]:        TIMER_CTRL:    1
    [    3.024434] motor_info[0307 @ Hw_Timer_Info]:        TIMER_HIT:     0
    [    3.030287] motor_info[0308 @ Hw_Timer_Info]:        TIMER_LOAD_L:  ffff
    [    3.036402] motor_info[0309 @ Hw_Timer_Info]:        TIMER_LOAD_H:  ffff
    [    3.042515] motor_info[0310 @ Hw_Timer_Info]:        TIMER_VALUE_L: c6d
    [    3.048543] motor_info[0311 @ Hw_Timer_Info]:        TIMER_VALUE_H: 442
    [    3.054570] motor_info[0261 @ Hw_Timer_Init]:        Hw_Timer_Init ok
    [    3.060616] motor_info[1382 @ motor_init]:
    [    3.064476] motor_info[0459 @ Step_ZoomInit]:        motor finish init
    [    3.074272] zoom gpio_request
    [    3.077064] motor_info[0412 @ Step_Zoom_PosInit]:    recover zpos:182
    [    3.083167] motor_info[0607 @ Zoom_Init]:    step zoom init
    [    3.105516] [gpio] Disable ethernet ACK/LINK led
    [    3.110073] motor_info[0476 @ Step_FocusInit]:       pfocus gpio_request
    [    3.125862] motor_info[0432 @ Step_FocusPosInit]:    recover fpos:1840
    [    3.132048] motor_info[0603 @ Focus_Init]:   step Focus init
    [    3.155482] motor_info[0291 @ DC_IrcutInit]: DC ICR init ok
    [    3.160986] motor_info[0656 @ motor_init_thread]:    motor thread init ok
    [    3.339528] <4>wait for runtime_thread_process thread
    [    3.344570] <4>wait for runtime_thread_process thread
    [    3.557018] random: property_servic urandom read with 2 bits of entropy available
    [    3.571326] init: property_service started...
    [    3.575573] init: minit[MVX2####g85f044dCM_MINIT#####XVM]
    net.core.wmem_max = 655360
    net.core.wmem_default = 655360
    vm.overcommit_memory = 0
    vm.overcommit_ratio = 50
    vm.min_free_kbytes = 598
    vm.dirty_background_ratio = 2
    vm.dirty_expire_centisecs = 500
    vm.dirty_ratio = 2
    vm.dirty_writeback_centisecs = 100
    vm.admin_reserve_kbytes = 0
    vm.user_reserve_[    4.559389] [FB]Set 68
    [    4.561900] [DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(634):8000
    kbytes = 0
    [    4.567621] DNRR OFF
    [    4.570788] [FB]Set 57
    [    4.572980] [DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(634):100
    [    4.578529] UNLOCK
    sensortype is 2M[    4.776821] gpio_info[0942]: arg num: 3
    [    5.785696] gpio_info[0942]: arg num: 3
    /program/bin/init.sh: line 256: lsusd: not found
    ============== load wifi driver ===========
    cat: can't open '/proc/driver/boardname': No such file or directory
    chmod: /tmp/bin/update: Read-only file system
    cp: can't stat '/usr/sbin/nandwrite_move': No such file or directory
    chmod: /tmp/bin/nandwrite: No such file or directory
    cp: can't stat '/program/bin/ca.cer': No such file or directory
    Open file fail
    rm: can't remove 'logo.png': Read-only file system
    ln: logo.png: File exists
    SYSTEM: System Common Init Done !!!
    killall: mw_wpas_WiFi: no process killed
    killall: hostapd: no process killed
    DeviceName is BCS-P-262R3S-E-II; PrototypeName is IPC3232LR3-VSPZ28-D; ManufacturingDate is 2019-01-07.
    Interversion is :DIPCV100R002B02D001SP75C09
    szTmpManufacturingDate error:do: ls /program/factory/default_cfg_IPC232.xml
    do: cp /program/factory/device_cap_IPC3232LR3SPZ.xml /config/device_cap.xml
    do: cp /program/factory/default_cfg_IPC232.xml /config/default_cfg.xml
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/Enable]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/BeginMonth]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/BeginWeekNum]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/BeginWeekDay]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/BeginHour]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/EndMonth]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/EndWeekNum]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/EndWeekDay]
    Not found path [/MWare/Basic/LocalCfg/DST/EndHour]
    Not found path [MWare/Basic/LocalCfg/DST/OffsetMinute]
    do: cp /program/factory/preset_scene_IPC2XX.xml /config/preset_scene.xml
    Not found path [/MWare/Basic/TmsServer/CameraID]
    Not found path [/MWare/Basic/TmsServer]
    MW_XML_LoadFile:Open file fail! /calibration/customize/customized.xmlLoad XML File failed!
    Customize Time Zone Fail
    CustomerCode val is FF
    ln: /www/images/logo.png: File exists
    DeviceName is BCS-P-262R3S-E-II. CustomCode is FF
    ShowLangList is [17,1,4,21,8,20]
     MWARE System Initializing...
     Invalid system time, restore default!
    ......SYSTEM: System Common Init Done !!!
    isp log not initialized
    MW_CFG_ConfFileComp  START!!!!!
    MW_CFG_ConfFileComp  END!!!!!
    route: SIOCDELRT: No such process
    [MI_SYS_Init]MI version:MVX2####g358b480MI##########[BR:I3/sz1109]#XVM
    [MI_SYS_Init]MI log level:8
    [MI_SYS_Init]MI log module:0xffffffff
    [MI_SYS_Init]MI ISP status_check:FALSE
    0x1,0x0
    [ISP]MaxWidth=1920
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_f22.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_f22.so
    mclk ISP_27M
    mclk ISP_36M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_imx323.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_imx323.so
    mclk ISP_27M
    mclk ISP_27M
    mclk ISP_36M
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ov2718_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ov2718_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_imx123_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_imx123_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ar0330_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ar0330_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ov4686_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ov4686_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_BRV0500_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_BRV0500_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ar0237_RGBIR.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ar0237_RGBIR.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ov2775_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ov2775_MIPI.so
    mclk ISP_12M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_POA030.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_POA030.so
    mclk ISP_12M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_imx326_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_imx326_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ar0521_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ar0521_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    mclk ISP_12M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ov2710_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ov2710_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ps5510_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ps5510_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ov9756_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ov9756_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_BRV0200ES_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_BRV0200ES_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_OS08A10_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_OS08A10_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ar0239_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ar0239_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_JXK02_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_JXK02_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ps5230_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ps5230_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ov2718R2A_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ov2718R2A_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_sc5035_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_sc5035_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ps5220.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ps5220.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_MN34220_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_MN34220_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_MN34227_MIPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_MN34227_MIPI.so
    mclk ISP_27M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_ps5230.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_ps5230.so
    mclk ISP_12M
    dlopen failed, libdrv_ms_cus_pattern.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Failed to load libdrv_ms_cus_pattern.so
    Log nie jest ucięty ani urwany - po prostu po ostatniej linijce nie pojawia się nic więcej nawet po wielu minutach oczekiwania.
    Dodaję w załączniku wsad odczytany z kości Winbond W25Q128FV oraz ZIP z oprogramowaniem ze strony BCS.
    Jeśli ktoś ma pomysł jak to ugryźć, np. skonstruować plik wsadu z ZIP-a BCS to będę wdzięczny za wskazówki i podpowiedzi.
    • BCS-P-262R3S-E-II - IPC01FMM VER.A - U23 - W25Q128FV@SOIC8.BIN (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IPC_D1202-B0007P60D1904C12.zip (14.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gradek83
    Ocena: 2099
    Następnie wpisz help i podaj wynik.
    Ewentualnie sprawdź czy ruszy na tym wsadzie zmodyfikowanym.
    • TEST1.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20995351
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Dziękuję @gradek83 za podpowiedź. Niestety wysyłanie komendy Ctrl+B nie przerywa procesu uruchamiania. Sprawdzałem na PuTTY oraz na Tera Term. Używam przejściówki CH341A na USB. Przejściówka jest na pewno sprawna, bo jak niedawno "bawiłem się" jakimś starym routerem to mogłem przerywać proces bootowania i logować się do urządzenia. Połączenie przejściówki z kamerą też jest prawidłowe.
    Po zaprogramowaniu załączonym wsadem zachowanie kamery zmieniło się, słychać klikanie wewnątrz kamery, pod adresem 192.168.0.13 odpowiada przez parę sekund na ping, ale nadal nie można się na nią zalogować. Nadal nie można przerwać autostartu. Log z portu szeregowego zatrzymuje się tym razem we wcześniejszym miejscu:
    IPL gbf16da4
    D-06
    HW Reset
    EMP
    128MB
    BIST0_0001-OK
    [SDMMC] NO SD!
    [NOR]
    IPL_CUST gbf16da4
    [SDMMC] NO SD!
      decomp_size=0x000438cc
    U-Boot 2015.01-svn157291 (Aug 06 2020 - 17:21:28), Build: jenkins-CMO-Compile_64兼32位_tags(编译自动打标签)-196
    Version: I3g#######
    DEVINFO: NON
    [WDT] Enalbe WATCHDOG 60s
           Watchdog enabled
    I2C:   ready
    DRAM:  64 MiB
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    Auto-Negotiation...
    mstar_emac
    [NetUpgrade] ts_1st=0x478
    [NetUpgrade] Get Device MacAddr(e4:f1:4c:0e:a5:ab)
    NetUpgrade Timeout
    [NetUpgrade] ts_1st=0x478, ts_2nd=0x864, delt_ts=0x3ec
       Data Size:    2041688 Bytes = 1.9 MiB
    ERR: Can't find KIMG header and initrd address, 0x00000000
    atags:0x20000000
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Linux version 3.18.30 (jenkins@test-OptiPlex-7010) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9) ) #3 PREEMPT Thu Aug 6 17:24:32 CST 2020
    [    0.000000] Memory: 68072K/131072K available (2573K kernel code, 247K rwdata, 1132K rodata, 92K init, 163K bss, 63000K reserved)
    [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc03a6844   (3707 kB)
    [    0.000000]       .init : 0xc03a7000 - 0xc03be000   (  92 kB)
    [    0.000000]       .data : 0xc03be000 - 0xc03fbef0   ( 248 kB)
    [    0.000000]        .bss : 0xc03fbef0 - 0xc0424d08   ( 164 kB)
    [    0.000008] sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 2863311527936ns
    [    0.223206] console [ttyS0] enabled
    [    0.226688] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)
    [    0.236950] pid_max: default: 4096 minimum: 301
    [    0.241577] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.248108] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.255762] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.260717] Setting up static identity map for 0x20269758 - 0x202697a4
    [    0.268378] devtmpfs: initialized
    [    0.275468] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
    [    0.299878] NET: Registered protocol family 16
    [    0.304831] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.312061]
    [    0.312061]
    [    0.312061] Version : MVX2##I3ge5584f7KL_LX318####[BR:gI3/master]#XVM
    [    0.312061]
    [    0.327397] GPIO: probe end
    [    0.336307] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.341889] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.347272] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.352716] MSYS:  INIT DONE. TICK=0x02F31865
    [    0.359160] Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.364451] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    [    0.371798] NET: Registered protocol family 2
    [    0.376796] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.383676] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
    [    0.390094] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    [    0.396456] TCP: reno registered
    [    0.399647] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
    [    0.405467] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
    [    0.411957] NET: Registered protocol family 1
    [    0.417032] futex hash table entries: 16 (order: -4, 448 bytes)
    [    0.433311] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.439526] jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
    [    0.445708] msgmni has been set to 244
    [    0.451282] io scheduler noop registered
    [    0.455058] io scheduler deadline registered (default)
    [    0.461470] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [    0.467848] Mstar_ehc_init version:20150512
    [    0.472186] Mstar-ehci-2 H.W init
    [    0.475334] Titania3_series_start_ehc start
    [    0.479621] enable USB function
    [    0.482645] [USB] config miu select [1] [ef] [ef] ][ef]
    [    0.487865] [USB] enable miu lower bound address subtraction
    [    0.494562] [USB] worring.... no platform_data
    [    0.498879] hcd->rsrc_start:0xfd286400
    [    0.502624] BC disable
    [    0.505026] [USB] soc:Mstar-ehci-2 irq --> 119
    [    0.509500] soc:Mstar-ehci-2 soc:Mstar-ehci-2: EHCI Host Controller
    [    0.515763] soc:Mstar-ehci-2 soc:Mstar-ehci-2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    0.524412] soc:Mstar-ehci-2 soc:Mstar-ehci-2: irq 119, io mem 0xfd286400
    [    0.549325] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    0.555965] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    0.563207] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
    [    0.568061] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.30 ehci_hcd
    [    0.573556] usb usb1: SerialNumber: mstar
    [    0.578210] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    0.581891] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    0.586188] Mstar-ehci-1 H.W init
    [    0.589401] CHIP_FUNCTION SET. ID=4, param=1
    [    0.593621] Get power-enable-pad from DTS GPIO(62)
    [    0.598398] [gpio] Disable EJ_MODE function
    [    0.602610] [mstar_usb_vbus_control] Enable USB VBUS GPIO(62)
    [    0.608316] Titania3_series_start_ehc start
    [    0.612506] enable USB function
    [    0.615629] [USB] config miu select [1] [ef] [ef] ][ef]
    [    0.620859] [USB] enable miu lower bound address subtraction
    [    0.627517] [USB] worring.... no platform_data
    [    0.631831] hcd->rsrc_start:0xfd284800
    [    0.635541] BC disable
    [    0.637979] [USB] soc:Mstar-ehci-1 irq --> 95
    [    0.642349] soc:Mstar-ehci-1 soc:Mstar-ehci-1: EHCI Host Controller
    [    0.648630] soc:Mstar-ehci-1 soc:Mstar-ehci-1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    0.657270] soc:Mstar-ehci-1 soc:Mstar-ehci-1: irq 95, io mem 0xfd284800
    [    0.679375] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    0.686015] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    0.693258] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
    [    0.698112] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.18.30 ehci_hcd
    [    0.703606] usb usb2: SerialNumber: mstar
    [    0.708286] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    0.711961] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [    0.716206] i2c /dev entries driver
    [    0.720500] logger: created 256K log 'log_main'
    [    0.725087] [ms_uart_probe] uart port 0 use MUX_PM_UART
    [    0.730246] 1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 98, base_baud = 10750000) is a unknown
    [    0.738889] [ms_uart_probe] uart port 1 use MUX_UART1
    [    0.743823] 1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 99, base_baud = 10750000) is a unknown
    [    0.752639] URDMA rx_buf=0xC4848000(phy:0x24848000) tx_buf=0xC4849000(phy:0x24849000) size=0x1000
    [    0.761395] [ms_uart_probe] uart port 2 use MUX_UART0
    [    0.766415] 1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 112, base_baud = 10750000) is a unknown
    [    0.775323] >> [sdmmc] ms_sdmmc Driver Initializing...
    [    0.780545] >> [sdmmc] ms_sdmmc_probe
    [    0.784413] >> [sdmmc_0] PWR Ctrl use Dyn GPIO: (70)
    [    0.929286] >> [sdmmc_0] Int CDZ use Ext GPIO IRQ: (151)
    [    0.934443] >> [sdmmc_0] Probe Platform Devices...(Ret:0)
    [    0.939979] >> [sdmmc_0] Get CD => (0)
    [    0.946695] netif_napi_add() called with weight 128 on device eth%d
    [    0.952887] MSYS: DMEM request: [EMAC_BUFF]:0x00002000
    [    0.959256] [EMAC]Init EMAC success! (add delay in reset)
    [    0.964898] [HVSP]u32Dropmode on/n
    [    0.973314] MSYS: DMEM request: [VIP_CMDQ]:0x00040000
    [    0.982949] mload_size = 35040
    [    0.985839] mload_virt_addr = c488d000
    [    0.989640] mload_dma_addr = 0x2488d000
    [    0.993471] MSYS: DMEM request: [ISP_base]:0x0001B120
    [    0.998598] ShareData_Meminfo phyaddr:0x240d0440, viraddr:0xc40d0440, len:0x38
    [    1.005716] AE Base: virt=0xC4896000 size=0xB400
    [    1.010307] AWB Base: virt=0xC48A1400 size=0x8700
    [    1.014997] AF Base: virt=0xC48A9B00 size=0xF0
    [    1.019446] HISTO Base: virt=0xC48A9BF0 size=0x2F0
    [    1.024223] MOT Base: virt=0xC48A9EE0 size=0x6E40
    [    1.028922] RGBIR Base: virt=0xC48B0D20 size=0x400
    [    1.034573] [ISP] register driver success
    [    1.038650] [CSI] register driver success[    1.045874] ms_rtc 1f002400.rtc: rtc core: registered 1f002400.rtc as rtc0
    [    1.052775] [ms_rtc_probe]: rtc setup, frequency=12000000
    [    1.058951] [SAR] infinity_sar_probe
    [    1.063445] [JPE, JpeProbe] set base=0xfd264000 irq=93, nClockRate=288000000
    [    1.071025] MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00000100
    [    1.076531] [Ser flash] phys=0x248b2000, virt=0xc48b2000, bus=0x048b2000
    [    1.083224] [FSP] Flash is detected (0x0709, 0xEF, 0x40, 0x18) ver1.1
    [    1.089622] [FSP] 1-1-1 FAST_READ MODE
    [    1.101996] mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x01000000 (16MiB)
    [    1.101996]  .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
    [    1.112994] MXP_PARTS!!
    [    1.117105] MXP found at mxp_offset[1]=0x00020000, size=0x1000
    [    1.122828] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device NOR_FLASH
    [    1.128961] Creating 7 MTD partitions on "NOR_FLASH":
    [    1.134033] 0x000000000000-0x000000050000 : "boot"
    [    1.139901] 0x000000050000-0x000000250000 : "kernel"
    [    1.145571] 0x000000250000-0x000000e90000 : "program"
    [    1.151316] 0x000000e90000-0x000000ea0000 : "cliinfo"
    [    1.157038] 0x000000ea0000-0x000000eb0000 : "mtd_runtime"
    [    1.163202] 0x000000eb0000-0x000000fb0000 : "config"
    [    1.168867] 0x000000fb0000-0x000001000000 : "calibration"
    [    1.175310] MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG]:0x00001000
    [    1.181061] MSYS: DMEM request: [AESDMA_ENG1]:0x00001000
    [    1.186507] infinity_aes soc:aesdma: MSTAR AES engine enabled.
    [    1.192776] cryptodev: driver aesdmadev loaded.
    [    1.197446] [ms_cpufreq_init] cpu current clk=796917760
    [    1.203414] ms_pwm->pad_ctrl[0]=69
    [    1.206665] ms_pwm->pad_ctrl[1]=70
    [    1.210192] ms_pwm->pad_ctrl[2]=255
    [    1.213541] ms_pwm->pad_ctrl[3]=255
    [    1.217021] ms_pwm->pad_ctrl[4]=53
    [    1.220469] ms_pwm->pad_ctrl[5]=255
    [    1.223898] ms_pwm->pad_ctrl[6]=255
    [    1.227379] ms_pwm->pad_ctrl[7]=56
    [    1.231058] mstar-i3pwm 1f003400.pwm: probe successful
    [    1.237054] mstar notify driver install successfully
    [    1.242475] TCP: cubic registered
    [    1.247731] NET: Registered protocol family 10
    [    1.253915] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    [    1.259933] NET: Registered protocol family 17
    [    1.264373] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
    [    1.276993] Bridge firewalling registered
    [    1.280959] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
    [    1.285224] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    [    1.293132] [mstar_pm_init] resume_pbase=0x203CA70D, suspend_imi_vbase=0xC88AA000
    [    1.301230] ThumbEE CPU extension supported.
    [    1.306729] ms_rtc 1f002400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
    ^@[    1.320432] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
    [    1.332102] devtmpfs: mounted
    [    1.335278] Freeing unused kernel memory: 92K (c03a7000 - c03be000)
    ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@[    1.524162] random: init urandom read with 0 bits of entropy available
    [    1.775746] NET_USR module init ok!
    [    1.783750] NET_DBG module init ok!
    ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@cp: can't stat '/root/*': No such file or directory
          IP: 192.168.0.13
       BOOTP:
    HOSTNAME:
      NETDEV: eth0
    AUTOCONF:
    [    2.416198] [ManuparseInfo][0335]:
    [    2.428865] [ManuparseInfo][0336]:   BuildInfo[LENS-4801C07Q;ENC-0302C1JF;SEN]0302C1HV
    [    2.436722] [ManuparseInfo][0078]:   Product info : Type[4] Class[4] ImgInverse[0] AlarmInInverse[0] AlarmOutInverse[0] AudioIn[1] AudioOut[1] bIsLDR[0] bIsLDC[1] bIs8021x[0]
    [    2.459260] [ManuparseInfo][0076]:   Sensor type[9] name[ov2735]
    [    2.464992] [ManuparseInfo][0067]:   Light Chip Type[1]
    [    2.469995] [ManuparseInfo][0071]:   Manuparse LensType[0x1702], Class[2]
    [    2.476515] [ManuparseWarn][0111]:   Lens bu bao, default V7R1
    [    2.482111] [ManuparseInfo][0114]:   Manuparse Lens Cam Type[0x2013000]
    [    2.488485] [ManuparseInfo][0150]:   Manuparse IrCut type[0]
    [    2.521411] gpio_info[0559]: kgpio for fixdome
    [    2.525742] gpio_info[0570]: kgpio for PRODUCT_DIPCV1R2B36
    [    2.536614] gpio_info[0687]: Product type is FIXDOME
    [    2.541395] [gpio] Disable ethernet ACK/LINK led
    [    2.546276] [Mstar GPIO] gpio(100) to irq(154)
    [    2.554102] gpio_info[0295]: reset_irq=154 1
    [    2.558227] gpio_info[0728]: no special init
    [    2.562392] gpio_info[0716]: no [gstGreenRunLedGpio] led pin
    [    2.567987] gpio_info[0717]: no [gstRedRunLedGpio] led pin
    [    2.573420] [PWN] mstar_pwm_config duty_ns=0, period_ns=24000
    [    2.579101] reg=0x1F003410 clk=12000000, period=0x1f4
    [    2.584252] reg=0x1F003408 clk=12000000, u32Duty=0x0
    [    2.589000] [PWM] mstar_pwm_enable
    [    2.592390] gpio_info[0190]: Pwm_Init Ok
    [    2.596232] gpio_info[0159]: Pwm val min[160] max[435]gpio_info[0233]: set pwm chl[0] duty[297]
    [    2.604846] [PWN] mstar_pwm_config duty_ns=297, period_ns=24000
    [    2.610831] reg=0x1F003410 clk=12000000, period=0x1f4
    [    2.615695] reg=0x1F003408 clk=12000000, u32Duty=0x94
    [    2.680203] motor_info[0299 @ Hw_Timer_Init]:        timer3 init ok
    [    2.692681] motor_info[0321 @ WorkQueue_Init]:       Work Queue init
    [    2.698374] motor_info[0421 @ Step_Zoom_PosInit]:
    [    2.702945] motor_info[1156 @ motor_init]:   motor finish init
    [    2.709631] recover zpos:182
    [    2.712333] motor_info[0693 @ Zoom_Init]:    step zoom init
    [    2.717586] motor_info[0432 @ Step_FocusPosInit]:    recover fpos:1840
    [    2.747989] motor_info[0686 @ Focus_Init]:   step Focus init
    [    2.760492] motor_info[0082 @ LensPortMode_Init]:    Init LensPortMode:2
    [    2.766862] motor_info[0079 @ Iris_RegisterCallback]:        normal ipc cap
    [    2.790406] motor_info[0320 @ DCIris_Init]:  dc iris init
    [    2.795659] motor_info[0216 @ motor_init_thread]:    motor thread init ok
    [    2.955550] <4>wait for runtime_thread_process thread
    [    2.960584] <4>wait for runtime_thread_process thread
    [    3.208069] init: property_service started...
    [    3.219223] init: minit[MVX2####g348e306CM_MINIT#####XVM]
    vm.dirty_ratio = 2
    vm.user_reserve_[    4.197891] [FB]Set 68
    kbytes = 0
    [    4.200863] [DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(635):8000
    [    4.207069] DNRR OFF
    [    4.209721] [FB]Set 57
    [    4.211902] [DRVHVSP]Drv_HVSP_SetFbManageConfig(635):100
    [    4.217236] UNLOCK
    sensortype is 2M
    ln: /www/www: Read-only file system
    Open file fail
    Interversion is :DIPCV100R002B02D007SP60C12
    do: cp /program/factory/preset_scene_IPC3XX.xml /config/preset_scene.xml
    Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx/CameraID]
    Not found path [/MWare/Basic/TmsServerEx]
    ln: /www/skin/default_1/images/logo.png: File exists
    ShowLangList is [17, 1, 4, 21, 8, 20, 6]
    CPU type is mstar
    W logu z uruchamiania na oryginalnym wsadzie po tych linijkach następowała inicjalizacja systemu MWARE (MWARE System Initializing...).
    Nie mam za bardzo pomysłu jak dalej ruszyć ten temat. Szkoda że nie mam drugiej sprawnej kamery na potrzeby pobrania wsadu...
  • #4 20995687
    gradek83
    Ocena: 2099
    Wciskając Ctrl+B mając aktywne okno np putty włączasz zasilanie i wciskasz cały czas ... zazwyczaj dioda od komunikacji powinna wtedy mrugać o ile masz taką w CH341A... ja wolę korzystać z FT232RL.
    Może po TFTP spróbuj.
    Ewentualnie programem BCS Point tools
  • #5 20996385
    freddd
    Ocena: 38
    Miałem kiedyś właśnie taki przypadek z zanikającym interfejsem sieciowych przez trefne zasilanie. Więc warto spróbować inny zasilacz.
    Też można na komputerze ustawić na sztywno np 10bit half duplex, i zobaczyć czy tak samo zrywa połączenie.
  • #6 21386553
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Kamera została zutylizowana. Dziękuję Kolegom za chęć pomocy.
    Temat zamykam.
