Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej
pawelnowak32 25 Kwi 2024 09:11 924 6
  • #1 21059329
    pawelnowak32
    Poziom 3  
    Dzień dobry,
    kupiłem dwa piloty z aliexpressa kopiujące sygnał z pilota otwierającego bramę garażową, ale niestety żaden nie działa.
    Czy ktoś mógłby zasugerować czy wybrane piloty z aliexpressa są niekompatybilne i może powinienem wybrać inny lub czy to jest w ogóle możliwe?
    Linki do pilotów z aliexpress:
    https://pl.aliexpress.com/item/10050041746447...t_main.46.21ef1c24DYKuAO&gatewayAdapt=glo2pol
    https://pl.aliexpress.com/item/10050059021691...st_main.5.60c51c24e0Tigt&gatewayAdapt=glo2pol
    Zdjecia płytki z pilota do bramy w załącznikach.
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG-20240425-WA0002.jpg (538.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG-20240425-WA0001.jpg (314.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21059572
    pawelnowak32
    Poziom 3  
    Pilot to taki zwykły, więcej tam nie ma. Dołączam jeszcze jedno zdjęcie pilota oraz zdjęcia bramy.
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG_20240425_121524.jpg (3.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG_20240425_121531.jpg (2.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG-20240425-WA0000.jpg (359.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21059690
    sosarek
    Ocena: 15473
    To jakaś osiedlowa brama?
    Jeśli tak należy udać się do Administracji celem dokupienia pilota(o ile oczywiście masz wykupioną odpowiednią ilość miejsc parkingowych).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 21059709
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2418
    Bez dostępu do sterownika nie wkodujesz nowych pilotów. Jak napisał @sosarek powinieneś się skontaktować z administracją.
    Pokaż jeszcze ewentualnie zdjęcie obudowy pilota by było widać przyciski. Ten pilot, którego masz nie wygląda na oryginał, więc możliwe jest, że tam siedzi jakieś inne radio.
  • #6 21060876
    pawelnowak32
    Poziom 3  
    zalaczam takze zdjecia zewnetrzne pilota
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG-20240426-WA0001.jpg (199.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kompatybilność Pilotów z AliExpress z Pilotem Bramy Garażowej IMG-20240426-WA0002.jpg (242.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21061082
    speedy9
    Ocena: 2418
    To nie jest oryginalny pilot Roger, więc tym bardziej nie wiadomo, czy całe sterownie wykorzystuje radio Rogera, czy inne. Pilot może być oczywiście kompatybilny. Niemniej, jeśli nie masz dostępu do sterownika to i tak nie dodasz nowego pilota. Bo starego nie da się sklonować. Nowy pilot trzeba dodać na sterowniku.
✨ Użytkownik zakupił piloty z AliExpress do otwierania bramy garażowej, jednak żaden z nich nie działa. Forumowicze sugerują, że problem może wynikać z niekompatybilności pilotów, zwłaszcza jeśli oryginalny pilot jest zmiennokodowy. Wskazują na konieczność dostępu do sterownika bramy, aby dodać nowe piloty, oraz na możliwość, że piloty z AliExpress mogą nie być odpowiednie, jeśli nie są oryginalne. Użytkownik powinien skontaktować się z administracją, aby uzyskać oryginalny pilot lub więcej informacji na temat systemu sterowania bramą.
