Citroen DS3 2012 1.6 HDI - błędy ASR, ESP, ENGINE FAULTY, brak połączenia diagbox
zbys 11 Maj 2024 10:05 1086 4
  • #1 21077935
    zbys
    Ocena: 4
    Witam Poproszę kolegów o pomoc..
    Citroen DS3 2012 1.6 HDI wyskakuje często podczas jadzy błąd asr esp lub engine faulty
    PO diagnozie diagboxem nie można się połączyć z kalkulatorem silnika oraz z ze skrzynią biegów co może być przyczyną juz kilka mechaników nie może poradzić
    nstp błędy:
    F40A
    F52A
    F5FF
    F006
    F015
    7173
    Poproszę o wszelką pomoc Dziękuje serdecznie
  • #2 21079553
    szwagier81
    Ocena: 146
    A co zostało sprawdzone??? Z autem trzeba do elektronika a nie mechanika. Problem jest tylko z połączeniem z modułami, czy auto wogóle nie pali? Dodaj opisy błędów i opisz co się z autem dzieje. Jeśli Tobie nie chce się opisać problematyki to tym bardziej komuś innemu nie będzie się chciało Ci pomóc.
  • #3 21904090
    zbys
    Ocena: 4
    Pali jeździ tylko, przechodzi w tryb serwisowy i szarpie, brak mocy, błędy: engine fault lub asr esp system faulty, wymieniony katalizator, zrobiony remont silnika. Czasami jeździ i nic się nie dzieje, a nagle wyskoczy błąd i utrata mocy, trzeba zgasić i zapalić ponownie, to wtedy jedzie znów do czasu... W każdej chwili to się pojawia.
  • #4 21904721
    szwagier81
    Ocena: 146
    Trochę daleko , bo by mógł podjąć się naprawy. Napewno pod oscyloskopem sprawdziłbym zasilanie i masy sterownika , ewentualnie can . No i sterownik na stół do zweryfikowania
  • #5 21940611
    zbys
    Ocena: 4
    >>21904721
    A jakbyśmy podjechali w jakimś terminie i zostawili Ci auto?
