Wybór alarmu do Opla Astra II: Boxer czy SEO? Który lepszy?
kyrtap 06 Gru 2005 17:22 6551 12
  • #1 2059329
    kyrtap
    Ocena: 10
    Witam. Mam Opla Astre II. Chce założyć centralny zamek i alarm. Problem centralnego zamka mam już rozwiązany ponieważ musze zastosować siłowniki personalizowane. Ale nie wiem jaki zastosować alarm. W gre wchodzi boxer lub seo. Prosze o pomoc w wyborze odpowiedniego zabezpieczenia.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    Co do alarmu to proponuję Ci SEO, to solidny i bezawaryjny alarm.
    A central możesz również zamontować uniwersalny, napewno będzie taniej (wiele razy montowałem do Astry II uniwersalny central i działa 100/100).
  • #3 2059862
    antena
    Ocena: 39
    Popieram przedmówcę. Tylko SEO -bezawaryjne
  • #4 2060058
    kyrtap
    Ocena: 10
    Czyli Seo lepszy niż Boxer. Dzieki. A dlaczego niektórzy nia zalecają montażu uniwersalnych siłowników do Astry II ?
  • #5 2060150
    carrier
    Ocena: 1053
    W astrze kaseta zamka zabudowana jest osłoną plastikową, a cięgno do zamykania od wewnątrz jest na lince. Trudno się podłączyć cięgnem siłownika uniwersalnego, ale to nie jest niemożliwe. Można założyć kostkę bezpośrednio pod plastikowym kołkiem do zamykania drzwi od wewnątrz (trzeba tylko zmodyfikować ozdobną ramkę tegoż kołka, skrócić ją by kostka od centrala się o nią nie obijała),
  • #6 2060226
    kyrtap
    Ocena: 10
    Czy oprócz bezawaryjności i solidności Seo przewyższa jeszcze w czymś Boxera ?
  • #8 2060740
    Miraskp
    Seo jest niezłe ale nie można powiedzieć że niezawodne, ma porównywalną awaryjność do innych alarmów ze sredniej pólki. Bokser jest średni - ogólnie chodzi dobrze choć usterki też sie zdarzaja. Musisz sam wybrać i przekonać sie co bedzie sprawowało się lepiej , nie można jednoznacznie ocenić tak do końca alarmów.
  • #9 2061362
    kyrtap
    Ocena: 10
    Co sądzicie na temat Foxa ? Czy również jest bezawaryjny tak jak Seo?
  • #10 2061573
    swirk
    Ocena: 54
    a gdzie taki alarm SEO kupic?? jest jakas oficjalna strona o tych alarmach??
  • #11 2061589
    MARKY266
    Ocena: 25
    Można kupic tutaj: www.auto-magic.com.pl
  • #12 2066820
    kyrtap
    Ocena: 10
    Witam. Wybrałem alarm Seo Dolphin i centralny zamek na personalizowanych siłownikach. Niestety nie udało sie zamontować uniwersalnych. Pisze niestety ponieważ personalizowane są droższe. Za jakiś czas dam Wam znać jak ten zestaw sie sprawuje. Pozdrawiam
  • #13 2185377
    kyrtap
    Ocena: 10
    Witam ponownie. Cały zestaw sprawuje sie dobrze. Szkoda tylko że nie można zamontować siłownika od centralnego na tylniej klapie . Dziekuje i pozdrawiam
✨ W dyskusji dotyczącej wyboru alarmu do Opla Astra II rozważano dwa modele: Boxer i SEO. Użytkownicy rekomendują alarm SEO jako solidny i stosunkowo bezawaryjny, choć nie jest całkowicie niezawodny i ma awaryjność porównywalną do innych alarmów ze średniej półki. Boxer oceniany jest jako produkt niższej jakości, pochodzący z Chin, z większą liczbą usterek. Montaż centralnego zamka w Astrze II wymaga zastosowania personalizowanych siłowników ze względu na specyficzną konstrukcję zamka (osłona plastikowa i linka wewnętrzna), co utrudnia użycie uniwersalnych siłowników, choć ich montaż jest możliwy po modyfikacjach. Wybrano alarm SEO Dolphin wraz z personalizowanymi siłownikami centralnego zamka, co zapewnia dobre działanie zestawu, jednak uniwersalne siłowniki nie były możliwe do zamontowania, a brak możliwości montażu siłownika na tylnej klapie pozostaje niedogodnością. Pojawiły się także pytania o dostępność alarmów SEO i ich oficjalne źródła zakupu.
