Opel Astra F: Wybór czujników do alarmu SEO DELPHIN - ultradźwięki czy mikrofala?
Makowski 07 Wrz 2006 09:39 2146 8
  • #1 2995500
    Makowski
    Ocena: 2
    Mam zamiar założyć alarm SEO DELPHIN do Opla Astry F ,tylko niewiem jakie bedą najlepsze czujniki ruchu ultradzwięki,czy mikrofala i jakiej firmy,oraz jaką syrenę z własnym zasilaniem.
    Bardzo proszę bardziej doświadczonych kolegów o poradę.
  • #2 2995911
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Zdecydowanie ultradźwięki, mikrofala raczej nie bo Dolphin nie ma prealarmu. Do tego syrenka BS48 lub BS46, zdecydowanie najlepsze jakościowo i z atestem. Seo zaleca BS46. Poza tym EBS nigdy nie robi problemów z serwisem, a to ma bardzo duże znaczenie.
  • #3 2997159
    Makowski
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc ,ale chcialbym wiedzieć jakiej firmy te ultradzwięki będą najlepsze,żeby sprawiały jak najmniej kłopotów.
  • #4 3005253
    Makowski
    Ocena: 2
    Czy może być czujnik udarowo-ultradzwiękowy CD1,czy są lepsze czujniki ultradzwiękowe.
    Bardzo proszę o poradę Dzięki i pozdrawiam.
  • #5 3009000
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Raczej osobno, bo będziesz niezależny o d miejsca zamontowania. To jest tak, że wstrząs powinien być zamontowany w miejscu, które dobrze zbiera wibracje samochodu, a centralka ultradźwięków tam gdzie dobrze ułożą sie przewody od przetworników i z dala od urządzeń wytwarzających zakłócenia. A taka konfiguracja nie zawsze idzie w parze.
  • #7 3013874
    Makowski
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc ,ale chcialbym wiedzieć jakiej firmy te ultradzwięki będą najlepsze,żeby sprawiały jak najmniej kłopotów.I jaką syrenę do tego alarmu seo delphin,czy tylko BS-46.BS-48.czy może być inna.
  • #8 3013955
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Jeżeli chodzi o ultradźwięki, SEO ELECTRONICS używają ultradźwięków STER, ja osobiście CR2.
    Jeżeli chodzi o syrenę, to może być dowolna, ja wymieniłem te, bo są dość dobre i przyzwoite cenowo.
    Seo Dolphin to jest to alarm bardzo tolerancyjny jeżeli chodzi o czujniki i syrenki więc wybieraj takie jakie tobie pasują.
  • #9 3017064
    Makowski
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
✨ Do instalacji alarmu SEO DELPHIN w Oplu Astra F zaleca się stosowanie czujników ruchu ultradźwiękowych zamiast mikrofalowych, ponieważ system nie posiada funkcji prealarmu. Najlepszym wyborem są ultradźwięki firm STER lub CR2, które cechują się niezawodnością i minimalizacją problemów eksploatacyjnych. Czujniki udarowo-ultradźwiękowe CD1 mogą być stosowane osobno, aby umożliwić optymalne rozmieszczenie – czujnik wstrząsów montuje się w miejscu dobrze zbierającym wibracje, a ultradźwięki tam, gdzie przewody mogą być ułożone bez zakłóceń. Co do syren, rekomendowane są modele BS46 lub BS48 z własnym zasilaniem, posiadające atesty i dobrą jakość, przy czym SEO zaleca BS46. Alarm SEO DELPHIN jest tolerancyjny na różne czujniki i syreny, więc można dobrać komponenty według indywidualnych preferencji, jednak wymienione modele są sprawdzone i polecane przez użytkowników.
