Ford Transit 2.2 TDCi 2014 - Głośna praca układu wtryskowego, niskie napięcie czujnika
gacek9995 11 Cze 2024 09:46 3810 8
  • #1 21114868
    gacek9995
    Ocena: 4
    Witam, potrzebuje pomocy. Pacjent ford transit 2.2 tdci 2014. Strasznie głośno chodzi układ wtryskowy, dosłownie klepie jak zawory. Wtryski sprawdzone, komputer pokazuje ciśnienie na biegu jałowym ok 250 bar, po sprawdzeniu napięć czujnika cisnienia paliwa na listwie okazuje się, że na pin 1 i 3 na włączonym zapłonie jest 4,45V zamiast 5v, po odpaleniu na pin 2 sygnałowym 0,9-1v po dodaniu gazu napięcie dochodzi max 2v przy ok 4tyś obrotów ciśnienie wtedy jest w granicach 1000 bar. Jeśli sprawdzam napięcie czujnika wzgledem masy samochodu wtedy jest 5v. Czy problemem jest zbyt niskie napięcie zasilania czujnika? gdzie szukać przyczyny ? sterownik silnika? Proszę o pomoc.
    Dodam jeszcze, że został wymieniony czujnik cisnienia paliwa lecz nie ma żadnych zmian na nowym.
  • #2 21114899
    decybel91
    Ocena: 4219
    Wtrysk system Denso czy Continetal?
    Zrób adaptację zaworu regulacji ciśnienia paliwa, jeśli pomoże to przyczyną jest zacierający się ów zawór regulacji, który to zaciera się przez opiłkowanie pompy wtryskowej.
  • #3 21115322
    gacek9995
    Ocena: 4
    Listwa i wtryski Ford Motor Company. Nie mam funkcji adaptacji zaworu, jedynie zresetuję wartości układu wysokiego ciśnienia. Po zresetowaniu bez zmian, znalazłem też loga: cykl pracy zaworu sterującego upustem ciśnienia paliwa, który pokazuje 0% i nie reaguje przy dodawaniu gazu. Czyli chyba problem będzie po stronie tego zaworu?
  • #4 21115385
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Cykl 0 czyli zawór nie ma potrzeby dzialania. Pewnie nieszczelny lub pompa słaba.
  • #5 21115450
    gacek9995
    Ocena: 4
    Podeślę jeszcze kilka danych może pomogą namierzyć usterkę
    Bieg jałowy:
    840 obr./min
    Ciśnienie paliwa: 212-225 bar
    Ciśnienie paliwa wymagane: 220
    Cykl pracy zaworu sterującego dawkowaniem paliwa: 22%
    Cykl pracy zaworu sterującego upustem ciśnienia paliwa: 0%
    Czujnik ciśnienia na listwie ok. 0.9 V
    Temp. Paliwa: 34°C
    Temp. płynu: 90°C
    2000 obr./min
    Ciśnienie paliwa: 500-505 bar
    Ciśnienie paliwa wymagane: ok. 505
    Cykl pracy zaworu sterującego dawkowaniem paliwa: 24%
    Czujnik ciśnienia na listwie ok. 1.35 V
    Temp. Paliwa: 34°C
    Temp. płynu: 90°C
    3000 obr./min
    Ciśnienie paliwa: 700 bar
    Ciśnienie paliwa wymagane: 700
    Cykl pracy zaworu sterującego dawkowaniem paliwa: 25.5%
    Czujnik ciśnienia na listwie ok. 1.9 V
    Temp. Paliwa: 35°C
    Temp. płynu: 90°C
    4000 obr./min
    Ciśnienie paliwa: 510 bar
    Ciśnienie paliwa wymagane: 510
    Cykl pracy zaworu sterującego dawkowaniem paliwa: 26%
    Czujnik ciśnienia na listwie ok. 1.5 V
    Temp. Paliwa: 35°C
    Temp. płynu: 90°C
    Najwyższe ciśnienie zostaje osiągnięte przy ok. 3500 obr./min, wynosi wtedy blisko 1000 bar, później zaczyna spadać
  • #6 21115528
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Te ciśnienia wymagane to są z czapy. 1400-1800 to tak
  • #7 21115561
    gacek9995
    Ocena: 4
    Czyli gdzie szukać problemu? Pompa? Zawór? Czy może sterownik zakłamuje? Dodam, że auto jedzie dobrze, przyspiesza, nie szarpie, nic złego się nie dzieje.
  • #8 21553486
    aj.andrzej
    >>21115561 Witam, mam podobny problem. Czy rozwiązałeś ten u siebie? Wymieniłem rozrząd kompletny, kompletne sprzęgło, włożyłem nowe wtryski i już brakuje mi pomysłów.
  • #9 21553603
    gacek9995
    Ocena: 4
    Nie znalazłem rozwiązania. Temat został odpuszczony. Po przejechaniu kilkuset kilometrów delikatnie się poprawiło. Auto przejechało już tak ok. 40 000 km i nic złego się nie dzieje.
✨ Ford Transit 2.2 TDCi z 2014 roku ma problem z głośną pracą układu wtryskowego, przypominającą klepanie zaworów. Wtryskiwacze zostały sprawdzone i wymienione, a komputer pokazuje ciśnienie paliwa na biegu jałowym około 212-250 bar, rosnące do około 1000 bar przy 4000 obr./min. Napięcie zasilania czujnika ciśnienia paliwa na listwie wynosi około 4,45 V zamiast nominalnych 5 V na pinach 1 i 3 przy włączonym zapłonie, a na pinie sygnałowym 0,9-2 V w zależności od obrotów. Po zresetowaniu wartości układu wysokiego ciśnienia nie nastąpiła poprawa. Cykl pracy zaworu sterującego upustem ciśnienia paliwa wynosi 0% i nie reaguje na dodanie gazu, co wskazuje na możliwą usterkę tego zaworu lub słabą pompę paliwa. Ciśnienia wymagane podawane przez sterownik wydają się zaniżone (około 220-700 bar zamiast oczekiwanych 1400-1800 bar). Auto jeździ bez szarpania i problem nie pogarsza się znacząco mimo braku naprawy. Problem nie został rozwiązany, a temat został odpuszczony po przejechaniu około 40 000 km z delikatną poprawą.
