[Rozwiązano] Skymaster Loonar - jak dostać się do sterownika i baterii? Wyświetlacz zbity.
Spartan33 11 Cze 2024 16:39 360 6
  • #1 21115408
    Spartan33
    Ocena: 96
    Witam, posiadam do naprawy hulajnoge Skymaster Loonar, problem w tym, że po pół godziny jazdy przestała jechać i po chwili zgasł wyświetlacz (zbity), no i teraz pytanie, czy wyświetlacz czy sterownik, bateria trzyma napięcie, więc raczej sprawna. Ale jak dostać się do sterownika i baterii w tym modelu Loonar ?
  • #2 21116244
    Spartan33
    Ocena: 96
    Coś jest nie tak, wyciągnąłem kable z kierownicy gdzie są wtyczki do wyświetlacza i hamulca i okazuje się że od wyświetlacza na wszystkich pinach czyli czerwony +, biały, czarny, zielony, niebieski (-) itd. jest 29V 😯
  • #3 21117779
    VPSA132
    Ocena: 182
    Cześć. Rozkładaj dalej te klocki. Na odłączonej baterii i po rozładowaniu głównego kondensatora przemierz wyjścia przetwornic pod kątem zwarcia. Sprawdź czy MCU nie jest zwarty na nogach zasilania.
  • #5 21121845
    tolo
    Ocena: 1172
    MCU- mikrokontroler unit
  • #6 21124687
    VPSA132
    Ocena: 182
    Spartan33 napisał:
    Możesz wyjaśnić co znaczy "MCU" ?
    Na tym etapie należało by zakończyć szukanie usterki i oddać sprzęt do elektronika.
    Bez wiedzy zazwyczaj nie naprawisz a możesz zepsuć bardziej co będzie skutkować brakiem opłacalności naprawy tego sprzętu.
  • #7 21124715
    Spartan33
    Ocena: 96
    Hulajnoga została zakupiona jako używana, ktoś wcześniej przerabiał moduł i baterie, więc naprawa mało opłacalna biorąc pod uwagę za ile została zakupiona. Właściciel zrezygnował z dalszej naprawy i odebrał hulajnoge.
✨ Użytkownik zgłosił problem z hulajnogą Skymaster Loonar, która przestała działać po pół godzinie jazdy, a wyświetlacz uległ uszkodzeniu. Bateria wydaje się być sprawna, ponieważ trzyma napięcie. W odpowiedziach zasugerowano dalsze rozkładanie urządzenia w celu sprawdzenia przetwornic i mikrokontrolera (MCU) pod kątem zwarcia. Ostatecznie, ze względu na wcześniejsze przeróbki modułu i baterii, właściciel zdecydował się na rezygnację z naprawy.
