Jak poprawnie założyć regulator obrotów w kosiarce Briggs Stratton 500?
filipbiedron1 13 Lip 2024 20:19 7407 8
  • #1 21153313
    filipbiedron1
    Poziom 4  
    Witam, czy wie ktoś, jak dobrze założyć cały system regulatora obrotów w kosiarce spalinowej Briggs Stratton 500? Bo mam taki problem, że kosiarka chodzi bardzo szybko i po 2 minutach jest wszystko gorące, a z wydechu ulatnia się przez chwilę biały lekki dym i śmierdzi. Nawet świeca jest tak gorąca, że się nie da dotknąć. Czy to wina obrotów?
  • #2 21153323
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Ten silnik ma jakieś tam chłodzenie. Jeśli są objawy przegrzania silnika, to trzeba sprawdzać to chłodzenie. Niesprawny regulator obrotów to niestabilne obroty.
  • #3 21153337
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 434
    No nie tylko, niesprawny regulator obrotów to właśnie bardzo duże obroty.
    Kiedyś przy składaniu misy kosiarki z silnikiem właśnie źle ustawiłem regulator obrotów, odpadło kawałek plastiku i kosiarka miała bardzo duże obroty, po włączeniu napędu trzeba było za nią biec i to szybko.
    Po ponownym rozebraniu i montażu według poradnika na YouTube kosiarka działala sprawnie nawet bez tego kawałka plastiku.
  • #5 21153345
    filipbiedron1
    Poziom 4  
    >>21153323 to ja mam taki problem, że są obroty stabilne, ale strasznie duże, chyba maksymalne, i jak zgaszę, to wszystko jest tak gorące, tak po 2 minutach. W chłodzeniu mam chyba powietrzem kolektorem ssący.
    >>21153337 a miałeś problem, że było gorące wszystko i szybko się grzało
    >>21153337 tak to u mnie wygląda
  • #7 21153359
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 434
    Co przy tej kosiarce robiłeś, że się tak stało.
    Ty albo ktoś inny.
    U mnie wymieniałem uszczelkę między misa a silnikiem i źle założyłem właśnie ten plastikowy wieniec z zębami co jest w filmiku z linku na YouTube.
    https://youtu.be/vFPpFBIb7gE?si=OWoZITcqXcHhIj8Q
  • #8 21153385
    filipbiedron1
    Poziom 4  
    >>21153349 trzymaj
    >>21153359 miałem problem bo zapalała i gasla wymieniłem świecę koelktor ssący membrane i olej
  • #9 21153427
    Arturo 2773
    Poziom 29  
    Ocena: 345
    A jaki masz tam silnik serii 500 z regulatorem obrotów sterowanym powietrzem od wentylatora z koła zamachowego,czy regulatorem mechanicznym wbudowanym wewnątrz w silniku?
    • Jak poprawnie założyć regulator obrotów w kosiarce Briggs Stratton 500? Screenshot_20240713_212457_Chrome.jpg (186.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik pyta, jak poprawnie założyć regulator obrotów w kosiarce spalinowej Briggs Stratton 500, ponieważ kosiarka działa zbyt szybko, co prowadzi do przegrzewania się silnika i wydobywania się białego dymu z wydechu. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z niesprawnego regulatora obrotów, co prowadzi do niestabilnych lub zbyt wysokich obrotów. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z montażem regulatora oraz wskazują na możliwość błędnego założenia elementów, co może prowadzić do przegrzewania. Pojawia się również pytanie o typ silnika, co może mieć wpływ na sposób działania regulatora.
