Naświetlacze LED 100-200W z czujką PIR, IP65, czas świecenia 1-3 godziny - szukam
Plumpi 11 Sie 2024 21:12 192 0
  • #1 21188012
    Plumpi
    Ocena: 2645
    Poszukuję naświetlaczy LED 100-200W z czujkami ruchu PIR.
    Minimum IP65
    PIR powinien mieć kąt widzenia ok. 180 stopni, czułość/zsięg minimum 8m i co najważniejsze długi, ustawiany czas co najmniej 1 godzina, a najlepiej 2-3 godziny. Potrzebuję takie do oświetlenia terenu z foliówkami. Chodzi o to, żeby pobudzony czujnik utrzymywał oświetlenie minimum 1 godzinę.
    Może ktoś coś zna takiego?
    Może oddzielne czujki PIR?
    Wszystko co znajduję to maksymalne czasy rzędu 3-15min.
    Nie chcę dokładać dodatkowych przekaźników czasowych bo lampy mają być na słupie 3-4m wysokości. Chyba, że wielkości takiej, aby się zmieściły w rozecie PIR i miały odpowowiednią klasę IP.
    Buduję sterowanie oświetleniem na PLC 24wejścia i 16 wyjść, ale brakuje mi jednego wejścia.
    Całe oświetlenie, łącznie ponad 20 lamp podzielone jest na sekcje oddzielnie sterowane i współpracujące z łącznie 5 czujkami PIR.
    W każdej sekcji jest albo jedna, albo 2 albo 6 lamp. Lmpy są załączane niezależnie każda i w zależności od kombinacji, mają świecić pojedynczo lub w dowolnej liczbie w danej sekcji, w zależności od wyboru. Dlatego musiałem do tego zaprzęgnać PLC, bo w zależności od aktualnej konfiguracji, mają się załączać lampy na określony, krótki czas ok. 1min lub czas wydłużony ok. 1 godziny od ostatniego pobudzenia PIR. Każde pobudzenie PIR danej sekcji ma przedłużać czas.
    Stąd wszystkie czujki PIR podłączone są nie bezpośrednio do lamp, ale do PLC i ten w zależności od ustawionej konfiguracji załącza określone lampy na 1 min. lub 1 godzinę.
    Jedna sekcja oświetlająca te foliówki może działać niezależnie tzn. PIR może bezpośrednio sterować lampą. PLC będzie tylko decydował czy ta lampa ma być zasilana, czy też nie.
    Całe to sterowanie robione jest dlatego, żeby wygasić oświetlenie jeżeli osoba korzystająca z niego zapomni wyłączyć. Oświetlenie musi zostać wygaszone jeżeli w pobliży PIR nie będzie ruchu.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
