Montaż zbiornika CWU 200L z grzałkami 1,5kW i 2kW
dmirek62 14 Sie 2024 13:37 597 10
  • #1 21190778
    dmirek62
    Ocena: 27
    Potrzebuję podpowiedzi, będę montował nowy zbiornik CWU 200 L z pojedynczą wężownicą. Zbiornik ma jedno wejście na grzałkę. Chciałbym zapakować grzałkę 1x1500W i 1x2000W/230V , one są bez termostatu. Cel jest taki aby tą 1,5kW grzać z pv a 2 kW jako zapasowe źródło gdyby nie było pogody grzać w II taryfie lub rozpalić w kotle drzewem. Robi się instalacja 4,25kWp na MrPow 5,5kW/48 off. Do zabezp. grzałki chcę użyć termostatu z ustawieniami i zabezpieczyć to termostatem z kapilarą lub zastosować Rex 100C z Ssr. Co byłoby lepsze? Jeszcze chodzi mi po głowie dać grzałkę z termostatem i sterować programatorem czasowym ze stycznikiem 16A. W rozdzielni jest przełącznik sieć / agregat, tak więc jednym sterowaniem załączała by się grzałka nie zależnie czy byłaby podpięta sieć czy offgrid. Na zapasie mam jeszcze 6 paneli Longi 72hbd 440Wp, bifacial i falownik on gridowy Deye 2,5kW który też będzie chyba zamontowany. Mam Rex100 i układ z programatorem a więc tego nie muszę kupować.
  • #2 21190875
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 947
    dmirek62 napisał:
    Zbiornik ma jedno wejście na grzałkę. Chciałbym zapakować grzałkę 1x1500w i 1x2000w/230v ,
    O co dokładnie chodzi z tym jednym wejściem?
    Bo skoro jedno wejście na grzałkę, to jak można zamontować dwie?
    A i popraw Pan w tekście te Waty, Volty i Ampery na duże litery.
    DJ MHz napisał:
    Normalnie masz dwie/trzy grzałki zamontowane w jednym korpusie.
    Ok. Teraz rozumiem.
  • #3 21190892
    DJ MHz
    Ocena: 255
  • #4 21190952
    dmirek62
    Ocena: 27
    @klm787 Korpus z dwoma lub z trzema grzałkami o takiej samej mocy lub każda może mieć inną moc. Jedną zwad jest brak termostatu w grzałce i trzeba dodać termostat dodatkowo. Czy oprócz wymienionych przez ciebie błędów masz jakąś sugestie co zamontować?
  • #5 21190964
  • #6 21191029
    dmirek62
    Ocena: 27
    @maverick73 Pytałem, tylko nikt nie udzielił odpowiedzi. Wiem że obie wersje są poprawne tylko co wybrać? Tak myślę że będzie mix, zamontuje grzałkę z termostatem (80-85*C) i dodatkowo termostat z kapilarą żeby w razie ,, W ,, było odcięcie zasilania na 90*C. Grzałka będzie pracować do max temperatury to lepiej jest ją zabezpieczyć dodatkowo.
  • #7 21191168
  • #8 21191300
    dmirek62
    Ocena: 27
    @maverick73 Masz rację z tymi ustawieniami, tylko że po przemyśleniu myślę że muszą jednak być dwie grzałki. Tak by ta pierwsza pracowała z pv i grzała do 80* a ta druga tylko na dogrzanie i utrzymanie temp. 50* bo to by szło z sieci, dwa termostaty lub jeden podwójny i jako zabezpieczenie ten z kapilarą.
  • #9 21191309
  • #11 21191538
Użytkownik planuje montaż zbiornika CWU o pojemności 200 L z jedną wężownicą i dwoma grzałkami: 1,5 kW do zasilania z paneli fotowoltaicznych oraz 2 kW jako zapasowe źródło ciepła. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące termostatów, w tym zastosowanie termostatu z kapilarą oraz Rex 100C. Użytkownik rozważa również możliwość montażu grzałki z termostatem i programatorem czasowym. Wskazano na potrzebę zabezpieczenia grzałek oraz utrzymania minimalnej temperatury wody. Pojawiły się sugestie dotyczące ustawień termostatów oraz konieczności posiadania dwóch grzałek dla efektywności systemu.
