Niska moc instalacji fotowoltaicznej - Sofar, 33 panele 335W, różnica w prądzie stringów
raczek028 02 Wrz 2024 22:38 384 6
  • #1 21213241
    raczek028
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam 33 panele o mocy 335 W na dwóch stronach dachu, po jednej stronie 20, po drugiej 13. Ostatnio w południe, po stronie gdzie jest 20, zaczęło przy wartości napięcia ok. 650 V, gdyż te panele mają 33 V przy MPPT, pokazywać 3-4 A na tym stringu. Na drugim jest około 7,8 A. Co może być powodem tak małego prądu i ogólnie rzecz biorąc niskiej mocy instalacji? Są dwa stringi, oba pod MPPT falownik Sofar, panele nie są zacienione. Wcześniej dzienna produkcja w słoneczne dni dochodziła do 60 kW, obecnie 35. Jeśli byłaby jakaś złączka uszkodzona, to napięcie też by spadło, nie tylko prąd.
  • #2 21213270
    kmarkot
    Ocena: 360
    Pewnie jesień.
  • #3 21213277
    raczek028
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    To nie jest przyczyną, mieszkam na wsi i parę domów dalej "somsiad" ma podobną instalację o podobnym ukierunkowaniu i wciąż produkuje jak w lato, tym bardziej w te słoneczne dni, co teraz.
  • #4 21213424
    3301
    Ocena: 868
    Jak najbardziej może być złącze, ale na początek zamień wejścia aby wykluczyć falownik
  • #5 21213817
    mfac
    Ocena: 65
    A jesteś pewien, że oba stringi były jednakowo nasłonecznione? Ten sam kąt padania, jednakowe zabrudzenie?
  • #6 21213854
    raczek028
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    >>21213817 idealnych danych nie mam, ale było południe, patrząc z jednej i drugiej strony dachu po obu stronach było równomiernie słońce, niebo praktycznie bezchmurne, instalacja ma już kilka lat i panele są może trochę zakurzone ale po obu stronach raczej równomiernie, więc też dziwi mnie to że na stringu w którym jest więcej paneli i wyższe napięcie jest mniejszy prąd i spadek prądu generowanego przez tą część, dziś nie mam możliwości ale jutro zamienię wtyczki w inwerterze i zobaczę czy się coś zmienilo
  • #7 21213904
    mfac
    Ocena: 65
    Napięcie nie ma tu nic do rzeczy. Prąd generowany przez string jest proporcjonalny do nasłonecznienia - w tym do cosinusa kąta padania światła. Na oko się może wydawać, że na oba słońce pada jednakowo, w rzeczywistości taka sytuacja zachodzi tylko przez krótką chwilę, gdzieś w okolicach południa.
    Wcześniej, tzn. kiedy? wcześniejsze lata czy miesiące? A może falownik celowo ogranicza moc jednego ze stringów, bo ma narzucone ograniczenie na wyjściu, związane np. ze zbliżaniem się do granicznej wartości napięcia?
✨ Użytkownik zgłasza problem z niską mocą instalacji fotowoltaicznej składającej się z 33 paneli o mocy 335 W, zainstalowanych na dwóch stronach dachu. Po stronie z 20 panelami, prąd wynosi 3-4 A, podczas gdy na stronie z 13 panelami osiąga 7,8 A. Użytkownik zauważa spadek dziennej produkcji energii z 60 kW do 35 kW, mimo braku zacienienia paneli. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie złącza, różnice w nasłonecznieniu paneli oraz potencjalne ograniczenia mocy przez falownik Sofar. Użytkownik planuje zamienić wtyczki w inwerterze, aby sprawdzić, czy problem ustąpi.
