Instalacja fotowoltaiczna 2850W - 10 paneli polikrystalicznych, inwerter 6kW: Niska moc wyjściowa
LENIWIEC_PL 27 Paź 2022 18:42 582 5
  • #1 20255665
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 321
    Otóż posiadam instalacje fotowoltaiczną na panelach polikrystalicznych o mocy 285W jeden panel. Paneli 10szt.
    Inwerter 6kW 3faz sofar.
    Instalacja na gruncie, wolnostojąca, 35 stopni, centralnie na południe.
    Panele kupione jako używane.
    Niestety instalacja nigdy nie osiąga pełnej chwilowej mocy, nawet w warunkach NOCT (211W 1 panel), ale przy pogodnej pogodzie w czerwcu dochodziło maksymalnie do 1,75kW
    Czy tak powinno być, czy należy szukac usterki ktoregos panela?
  • #2 20255825
    slawo12311
    Ocena: 87
    Panele chyba nie mają jeszcze kilkunastu lat więc powinny dawać więcej mocy. Może któryś jest wadliwy i tym samym ogranicza moc całego stringa?
    Skoro jest na gruncie to za pewne jest dobry dostęp do poszczególnych złącz MC-4. Ja bym wszystko rozpiął i sprawdził jaki prąd zwarcia daje każdy panel. Oczywiście przy tych samych warunkach pogodowych, póki co jeszcze ładnie świeci słońce to można się pobawić.
  • #3 20256053
    ignac80
    Ocena: 164
    A jakie napięcie jest na obciążonym stringu, powinno być ponad 330 V. Jeżeli jest niższe to znaczy, że z którymś panelem jest coś nie tak.
  • #4 20256410
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 321
    Panele nigdy nie przekroczyły 300V w punkcie maksymalnej mocy.
    W zalaczniku parametry paneli
    • 13-PD05A_PL_Trina_TSM_PD05_Poli_5BB_270-285_Karta_katalogowa.pdf (948.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20256570
    ignac80
    Ocena: 164
    Napięcie nieobciążonych paneli powinno wynosić około 380V a np dzisiaj w samo południe 300 - 320 V , z rana trochę więcej jak panele są zimne.
  • #6 20256608
    MichałS
    Ocena: 682
    Zasłonięty/uszkodzony co najmniej jeden panel. Kamerka termowizyjna do ręki i przy ładnej pogodzie do sprawdzenia wszystkie złączki oraz puszki pod panelami. Jeśli któryś z paneli "działa w bypass" to puszka z diodami będzie gorąca.
    Nie wykluczone że falownik chodzi na złych nastawach.
