[Rozwiązano] Hyundai i30 - Radio wyłącza się podczas jazdy. Wybija go i włącza się po kilku godzinach/dniach.
lukarty 07 Wrz 2024 22:29 3966 8
  • #1 21218756
    lukarty
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Dzień dobry. Mam problem z radiem w hyundaiu i30. Od momentu, gdy auto uderzyło mi w tył samochodu, stało 3 miesiące i po rozładowaniu akumulatora mam taki objaw, iż radio się wyłącza podczas jazdy. Nie włącza się kolejne parę razy i znów działa ileś minut i to samo. Co może być tego przyczyną?
    Gdzie znajdę masę od radia w tym samochodzie? I co w kolejności sprawdzać, żeby znaleźć usterkę!
  • #2 21219041
    sosarek
    Ocena: 15468
    No a co to za radio?
    Zapewne w kostce połączeniowej ale zadając takie pytania pokazujesz że chyba nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21219217
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1398
    3.1.15 Brak podania marki, modelu radia.
  • #4 21219274
    Ture11
    Ocena: 1119
    Na ślepo, ale warto sprawdzić - jakie jest napięcie ładowania akumulatora? Przy zbyt wysokim napięciu (np. 17 V), radia m.in. Sonego wyłączają się i nie dają się włączyć, dopóki napięcie nie opadnie.
    Ale pewnie mowa o fabrycznym radio?
  • #5 21219507
    lukarty
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Sorki, jestem cienki w te tematy.
    Fabryczne radio Hyundai i30, zdjęcie tutaj. Wcześniej nie miałem możliwości.
    Fabryczne radio i panel klimatyzacji w samochodzie Hyundai i30.
  • #6 21219541
    coperfild
    Ocena: 1690
    Radio gaśnie całkiem, czy tylko zabiera dźwięk i z płyty działa?
  • #7 21219608
    lukarty
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    >>21219541 Gaśnie całkiem.
    >>21219561 Tym się nie sugerować, proszę.
  • #8 21219692
    coperfild
    Ocena: 1690
    Nie pamiętam dokładnie, ale te radia chyba wychodziły też ze wzmacniaczem w bagażniku, tak jak w ix35.
    Raczej przy radiu to nie ma szans żeby coś się rozłączyło.
  • #9 21523206
    lukarty
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Zwarcie w przewodzie.
✨ W Hyundai i30 po kolizji i rozładowaniu akumulatora pojawia się problem z fabrycznym radiem, które wyłącza się podczas jazdy i nie włącza się przez kilka prób, a następnie działa przez krótki czas. Radio gaśnie całkowicie, nie tylko traci dźwięk. Sugerowano sprawdzenie napięcia ładowania akumulatora, ponieważ zbyt wysokie napięcie (np. 17 V) może powodować wyłączanie się radia. Wskazano, że fabryczne radio może mieć wzmacniacz w bagażniku, co może wpływać na połączenia, jednak rozłączenie przy radiu jest mało prawdopodobne. Ostatecznie zasugerowano możliwość zwarcia w przewodzie jako przyczynę problemu. Autor pytał również o lokalizację masy radia i kolejność diagnozy usterki.
