Peugeot 307 2.0 HDi RHY - gaśnie podczas jazdy, błąd czujnika temperatury paliwa
szkapcia1 09 Wrz 2024 19:03 1092 3
  • #1 21220731
    szkapcia1
    Peugeot 307 2.0 HDi 2001 r RHY.Mam pytanie o wiązkę czujnika temperatury paliwa, a mianowicie problem jest taki, że samochód zaczął sam gasnąć podczas jazdy. Zapalał się check engine i gasł po 15 sekundach, a następnie odpalał. Na dodatek, podczas gaszenia po wyłączeniu stacyjki potrafi, aczkolwiek nie zawsze, chodzić mieszczę przez około sekundę do dwóch. Błędy to przejściowy czujnik temperatury paliwa, który pojawia się od razu po zapłonie. Temperatura na komputerze wynosi 87.5 °C. Czujnik został wymieniony wraz z wiązką od czujnika do komputera i do niebieskiej złączki, która została sprawdzona i jest w porządku. Pytanie: gdzie ten kabel od tej złączki niebieskiej leci dalej? Na pewno gdzieś musi być przerwa, bo gdy podpinam złączkę od czujnika, nic się z temperaturą nie zmienia. Dodatkowo, po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, wyświetlają się błędy regulatora ciśnienia temperatury powietrza i przepływomierza. Aczkolwiek wnioskuję, że zła temperatura paliwa może wpływać na złą dawkę, przez co chodzi po wyłączeniu zapłonu, co wpływa na pojawiające się błędy regulatora i przepływomierza.
  • #2 21220748
    milejow
    Ocena: 5119
    W jednym leci tu, w innym tam, jeszcze w innym gdzie indziej
    Rozumiesz co mam na myśli?
    Jednak mimo tylu niewiadomych podpowiem ci, ze błąd temperatury paliwa nie jest powodem gaśnięcia silnika ale błąd regulatora ciśnienia już może być
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 21220749
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Oczywiście marka, model samochodu oraz typ silnika to ściśle tajne dane?
  • #4 21220750
    szkapcia1
    >>21220748
    Tak, wiem, to jest 2.0 rhy z pompą paliwa w zbiorniku system Bosch
    >>21220749
    Peugeot 307 HB 2001r 2.0 HDi rhy system Bosch 90 km
    Nie został wykluczony, tak jak i wszystko inne, pytam konkretnie o ten kabelek
