Dekoder DVB-T2 Deko Tv Pro nie działa przez HDMI, działa przez Euro - co robić?
salyvan2309 15 Wrz 2024 15:22 1428 16
  • #1 21227308
    salyvan2309
    Ocena: 9
    Witam kolegów, posiadam dekoder dvb-t2 Deko Tv pro.
    Dekoder nie odtwarza przez złącze hdmi ale przez złącze Euro działa normalnie.
    Zmiany oprogramowania nic nie dają,
    Czy ktoś ma na to jakieś pomysł?
  • #3 21227376
    sosarek
    Ocena: 15475
    Do jakiego odbiornika podłączony?
    Sprawdzane na innym odbiorniku?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 21227383
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 433
    Może być jeszcze wadliwy kabel hdmi.
  • #5 21227389
    salyvan2309
    Ocena: 9
    Podłączenie oczywiście sprawdzone na różnych kablach i odbiornikach, prawdopodobnie ten nieszczęsny chip
  • #6 21228057
    LeDy
    Ocena: 2908
    >>21227308
    O przełączeniu wejścia na HDMI w TV wiesz? Przez Euro dzieje się to automatycznie.
  • #7 21228150
    salyvan2309
    Ocena: 9
    Tak, wiem też że trzeba urządzenia włączyć do sieci ale nie to jest tematem mojego pytania.
    Najlepiej gdyby się wypowiedział ktoś kto miał taki przypadek z dekoderem i sobie z tym poradził 😉
  • #8 21228176
    LeDy
    Ocena: 2908
    To jednak nie wiesz. Ja nie napisałem o włączaniu do sieci a o wybraniu wejścia.
  • #9 21228219
    tester987
    Ocena: 38
    >>21228150
    Weź pilota od telewizora i zmień wejście na HDMI. domyślnie jest na tuner telewizora a jak podłączysz po SCART to wykrywa automatycznie. HDMI musisz ustawić ręcznie. Na pilocie będziesz miał SOURCE, INPUT, kółeczko albo prostokąt ze strzałką do środka. Swoją drogą - przy tego typu problemach zaczynaj najlepiej od kontaktu z helpdeskiem danej firmy albo ze sprzedawcą.
  • #10 21228227
    andpol 33
    Ocena: 1136
    Niektóre badziewne dekodery samoczynnie zmieniają rozdzielczość na najniższą, często nie obsługiwaną przez telewizory. Wtedy pozostaje tylko eurozłącze
  • #11 21233254
    tester987
    Ocena: 38
    >>21228219 Jak masz podłączony po SCART to ustaw sobie rozdzielczość np. na 720i. Może masz ustawione 1080p i telewizor tego nie obsługuje.
  • #12 21233970
    salyvan2309
    Ocena: 9
    Kolego tester987 już napisałem że takie sprawy zostały już wykluczone, uszkodzony jest dekoder, jeśli nie wiesz jak go naprawić to cóż.
  • #13 21234059
    andpol 33
    Ocena: 1136
    Skoro wystawiłeś już diagnozę, że uszkodzony dekoder to naprawiaj. W serwisie nikt się nie będzie bawił w naprawę przy cenach nowych dekoderów (od 70 zł).
  • #14 21234141
    salyvan2309
    Ocena: 9
    And pol 33, właśnie próbuję naprawić przy pomocy życzliwych ludzi, Ty chyba mi nie pomożesz więc nie wiem po co się tu udzielasz,
  • #15 21234145
    andpol 33
    Ocena: 1136
    Musisz przetrzeć szlaki. Pewnie będziesz pierwszy, który naprawia taki dekoder. Schematu raczej nie znajdziesz, z częściami pewnie też będzie kiepsko ale próbuj... Rozumiem, że masz sprzęt do lutowania powierzchniowego.
    A nie jest jeszcze na gwarancji?
    Możesz próbować u dystrybutora Link
  • #16 21236254
    tester987
    Ocena: 38
    >>21233970 No właśnie z wypowiedzi nie widać, że wykluczyłeś takie sprawy. Ustawienie 1080p to bardzo typowa przyczyna braku odbioru po HDMI, dlatego Ci to podałem. Nie wiem jak z naprawą, obstawiam, że serwis po prostu wymieni płytę główną, raczej ciężko to naprawić. Zacznij od kontaktu z helpdeskiem. Jak jest po gwarancji to IMVHO nie warto. Chyba, że potraktujesz to jako wyzwanie, hobbystycznie. Jeśli tak, to powodzenia :)
  • #17 21236467
    salyvan2309
    Ocena: 9
    No właśnie, widzę że zrozumiałeś
✨ Użytkownik zgłasza problem z dekoderem DVB-T2 Deko TV Pro, który nie działa przez złącze HDMI, ale działa przez złącze Euro (SCART). Pomimo prób aktualizacji oprogramowania, problem nie został rozwiązany. Uczestnicy dyskusji sugerują różne możliwe przyczyny, takie jak uszkodzony chip dekodera, wadliwy kabel HDMI, konieczność ręcznego ustawienia źródła sygnału na telewizorze oraz możliwość, że dekoder automatycznie zmienia rozdzielczość na nieobsługiwaną przez telewizor. Wskazują również na możliwość naprawy dekodera, ale sugerują, że może być to trudne i kosztowne, a w przypadku braku gwarancji, zakup nowego dekodera może być bardziej opłacalny.
