Anycubic Mega S - Nierównomierne podawanie filamentu, kropki co 1 cm
sebbba2000 19 Wrz 2024 19:45 273 5
  • #1 21232429
    sebbba2000
    Poziom 3  
    Potrzebuję pomocy z drukarką 3D Anycubic Mega S. Drukarka po rozpakowaniu normalnie drukowała, wychodziło to nawet git, lecz po czasie pobór filamentu się obniżył i na płycie roboczej co około 1 cm były kropki filamentu. Po zwolnieniu druku lekko się poprawiło do 0,5 cm, lecz to już jest prędkość 15 mm/s. Próbowałem już zmieniać temperatury, lecz jak popchnę ręcznie filament, jest normalnie, lecz nie będę siedział przy drukarce 3 godziny na kostkę kalibracyjną. Głowice do nagrzewania też już wymieniałem i nadal nic. Nie wiem już, co robić.
  • #2 21234540
    Flesz
    Ocena: 68
    >>21232429
    1 - Regulacja docisku rolki ekstrudera
    2 - czyszczenie rolki napędowej ekstrudera
    3 - czyszczenie dyszy
    4 - sprawdzenie czy rurka teflonowa nie uległa deformacji
  • #3 21234564
    sebbba2000
    Poziom 3  
    >>21234540 próbowałem, nadal nic z podanych przez ciebie rozwiązań
  • #4 21234955
    Flesz
    Ocena: 68
    Przede wszystkim trzeba ustalić czy silnik się tak wolno kręci i to jest przyczyną, czy problem wynika z oporów podawania filamentu.
    Spróbuj wyjąć filament i spróbuj ocenić czy obroty silniczka bez filamentu są poprawne.
    jeżeli sam silnik się kręci poprawnie ale wolno podaje filament, to albo silnik gubi kroki, albo frezuje filament?
  • #5 21235005
    landy13
    Ocena: 260
    Albo radełko się poluzowało i ślizga na osi silnika.
  • #6 21235315
    sebbba2000
    Poziom 3  
    >>21234955 przy pobieraniu filamentu już wolno chodzi, a przy druku jeszcze wolniej działa, kroków nie gubi. Filament ma lekkie rowki około 0,5 mm, wolno po prostu kręci.
    >>21235005 lecz przy pobieraniu filamentu powoli działa, przez pierwszy tydzień działało 3 x szybciej.
