Czujnik prędkości podawania filamentu w drukarce 3D
mi_ma 17 Cze 2015 21:29 8610 5
  • Czujnik prędkości podawania filamentu w drukarce 3D
    Tanie drukarki 3D są już dosyć popularne. Na różnych forach i stronach wiele osób się chwali swoimi konstrukcjami, które wykonali przy wykorzystaniu tych właśnie urządzeń. Najpopularniejsze z nich wykorzystują do budowy struktury podawany przez rozgrzewającą go głowicę filament. Na zdjęciach wszystko wygląda dosyć prosto i solidnie, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna.
    Jeżeli porównamy cenę drukarki przemysłowej opartej najczęściej o inną metodę druku, to zauważymy, że różnica w porównaniu do takiej konstrukcji może być nawet stukrotna. Cena w tym wypadku idzie w parze z jakością. Gwarantuje ona odpowiednią dokładność i przede wszystkim powtarzalność wydruku, bez konieczności każdorazowego kalibrowania parametrów.
    W przypadku drukarek biurowych sprawa wygląda zupełnie inaczej. Efektowne wydruki prezentowane w internecie nie powstają za kliknięciem klawisza. Wymagają wielu ciągłych kalibracji oraz często szczęścia, ponieważ zastosowane konstrukcje często są wiotkie, ruchome elementy mechaniczne mimo zastosowania serw nie są dostatecznie dokładne. Najsłabszym punktem jest głowica, która często nie jest odporna na nierównomierne rozgrzewanie filamentu, jego zacinanie się itp.
    Oczywiście hobbyści, którzy chcą chociaż odrobinę posmakować tej technologii robią wszystko, by tanim kosztem udoskonalić domowy druk 3D. Poniżej autor opracował i wykonał czujnik prędkości podawania filamentu, który ma wykrywać ewentualne zacięcia i wstrzymywać wydruk pozwalając na usunięcie problemu i drukowanie dalej z możliwie dobrą jakością. Urządzenie oparte jest o Arduino i enkoder wbudowany w 2,5-calowe koło obracające się na metalowym łożysku. Autor chce jednak rozwinąć swój projekt i zamiast "mechanicznego" enkodera w przyszłości korzystać z optycznego. Obecne rozwiązanie niestety wstrzymywało wydruk nawet, jeśli wszystko działało tak jak powinno. W ciągu 2-godzinnego druku wystąpiło wiele fałszywych alarmów, podczas których druk był zatrzymywany powodując bruzdy na elemencie drukowanym. Enkoder optyczny ma być bardziej czuły i wykrywać mniejsze prędkości niż obecnie pokazany. Program "nasłuchujący" dane przekazywane przez enkoder napisany jest w Pythonie.
    Źródło http://www.cuddleburrito.com/blog/2015/6/11/p...prints-with-filament-feed-encoder-and-arduino
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 815. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 14782303
    Gizmoń
    Ocena: 1518
    Ooo, kółko! Kółko z enkoderem, które w dodatku nie działa! Fajny projekt. Czy nie lepiej by było udoskonalić zespół podawania i nagrzewania materiału, tak, by nie miał tendencji do częstego zatykania się?
  • #3 14784058
    george2002
    Ocena: 158
    Tak się zastanawiam po co taka kombinacja że do PC po USB info idzie jak przecież teraz programy korzystają z przycisku STOP obecnego na panelu sterowania z graficznym wyświetlaczem - wystarczy do niego sygnał doprowadzić, proces z enkoderem sprawdza czy idą impulsy wtedy kiedy drukarka drukuje (kiedy drukuje łatwo sprawdzić po sygnale enable dla silników tak myślę) i jak brak impulsów to zwarcie przycisku stop a ten przez ramps info do programu na PC żeby zatrzymać drukowanie :) tak to widzę prościej i łatwiej :)
    George2002
    Konto firmowe:
    GS electronic Grzegorz Stoliński
    2 Pułku Lotniczego 18, Kraków, 31-857 | Strona WWW: www.gselectronic.pl
  • #4 14784602
    treker
    Ocena: 250
    Chyba lekki przerost formy nad treścią, ale przy drukarkach w wersji DIY często zdarzają się takie projekty...
  • #5 14794860
  • #6 18911194
    seeb
    Ocena: 5
    Autor nie podał kodu dla arduino bo najwyraźniej uznał, że jest zbyt prosty by go prezentować i zawarł tylko część w Pythonie i dlatego wam nie działa. Ale podzielam zdanie, że to przerost formy nad treścią. Za dużo urządzeń jak na tak proste zadanie.
