Peugeot 3008 1.6 HDI - opóźnione odblokowanie hamulca przy ruszaniu na wzniesieniach
cjanusz650 20 Wrz 2024 12:33 2445 8
  • #1 21233147
    cjanusz650
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Mam taki problem z Peugeot 3008 1,6 HDI, po zatrzymaniu chcąc ponownie ruszyć blokuje zbyt długo hamulec, jakby większe opóźnienie z odblokowaniem go w porównaniu do wcześniejszego jego działania. Szczególnie odczuwalne na wzniesieniach, dziwne jest to, że problem nie zawsze występuje.
  • #2 21233152
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Jak zacisk kończy żywot (zaciera się bo zardzewiał) to silnik od sterowania nie ma siły albo wolniej zaciąga i odpuszcza ręczny-elektryczny. Bo rdza blokuje go.
  • #3 21233158
    kkknc
    Ocena: 6718
    Dokładnie, układ hamulcowy do przejrzenia.
  • #4 21233446
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    A nie ma tutaj zastosowania układ wspomagania ruszania pod górę? W P3008 z pewnością funkcjonuje.
  • #5 21233471
  • #6 21236476
    cjanusz650
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Znalazłem uszkodzony potencjometr przy pedale sprzęgła, czy jest on powiązany z układem hamulca
    Jeżeli chodzi o zaciski, to były zrobione
  • #7 21236711
    sigwa18
    Ocena: 3361
    No tak odczytuje kiedy puściłeś sprzęgło. Czyli kiedy ma puścić ręczny.
  • #8 21238015
    cjanusz650
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    OK dam znać jak wymienię ten potencjometr i trochę pojeżdżę
  • #9 21244607
    cjanusz650
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Po tygodniu jeżdżenia wydaje się, że jest ok, układ hamulca działa poprawnie.
    Dzięki za wymianę informacji w temacie.
Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 3008 1.6 HDI, polegający na opóźnionym odblokowywaniu hamulca przy ruszaniu na wzniesieniach. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być zardzewiałe zaciski hamulcowe, które wpływają na działanie silnika sterującego ręcznym hamulcem elektrycznym. Wskazano również na możliwość zastosowania układu wspomagania ruszania pod górę (hill assist), który powinien działać przez około dwie sekundy. Użytkownik odkrył uszkodzony potencjometr przy pedale sprzęgła, co może być powiązane z układem hamulca. Po wymianie potencjometru, użytkownik zauważył poprawę działania układu hamulca.
