Polecam:
1)PLASTIK 70 Lakier akrylowy w sprayu przezroczysty - 400ml
Preparat szybkoschnący w aerozolu. Przezroczystą akrylową powłoką o dobrych właściwościach izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki drukowane i inne elementy pracujące w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Powłoka ta chroni płytki drukowane przed powstawaniem prądów błądzących i zwarć.
Właściwości:
Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi jak: wilgoć, utlenianie, pyły, zanieczyszczenia chemiczne
Dobrze przylega do powierzchni metalowych, plastikowych i drewna
Tworzy powłokę odporną na rozcieńczone kwasy, alkalia i czynniki atmosferyczne
Możliwe jest lutowanie przez warstwę lakieru
Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom koronowym
Ogranicza przebicia między ścieżkami
Nie zmienia przejrzystości i elastyczności nawet po długim czasie
Inną metodą utrwalania powłoki jest wygrzewanie w piecu w temperaturze ok. 300ºC.
2)URETHAN 71 Lakier poliuretanowy w sprayu - 200ml
Preparat w sprayu o doskonałych właściwościach izolacyjnych. URETHAN 71 jest wysokiej jakości, jednoskładnikowym zmodyfikowanym uretanem. Tworzy powłokę ochronną i izolacyjna stosowana w elektronice i elektroenergetyce. Zapewnia długotrwałe uszczelnienie zabezpieczające przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Ponieważ jest materiałem termoutwardzalnym, lutowanie przez jego powłokę jest utrudnione.
Właściwości:
Doskonałe właściwości izolujące
Wysoka oporność właściwa i powierzchniowa
Niska przenikalność elektryczna względna i niski współczynnik strat dielektrycznych
Odporność na wilgoć
Unikalna kombinacja twardości, elastyczności oraz dobrych własności przylegających
Właściwości antygrzybiczne
Łatwy i wydajny w zastosowaniu (bez dodatków chemicznych)
3)PLASTIK 400ML CRAMOLIN 1201611
Uniwersalna transparentna powłoka zabezpieczająca, bazująca na żywicach akrylowych. Lakier PLASTIK przeznaczony głównie do płytek drukowanych PCB i elementów elektronicznych. Tworzy lśniącą, elastyczną powłokę zabezpieczającą przed kwasami, solami, grzybami, korozją, temperaturą, uszkodzeniami mechanicznymi, alkaliami, alkoholem, wilgocią i szkodliwymi warunkami środowiska. Zachowuje efektywność działania w temperaturach od -70stC do +120stC. Przylega do różnych materiałów jak metal, plastik, drewno, karton, szkło, etc. Nie ścieka i umożliwia lutowanie poprzez warstwę lakieru. Krycie: 5-8 m2 /400 ml. Także dostęna korzystnie cenowo pojemność 1litr.
4)Lakier PVB 16 – zaawansowana ochrona PCB
Lakier PVB 16 został stworzony z myślą o zapewnieniu przede wszystkim najlepszej ochrony PCB i elementów elektroniki. Jego przezroczysta powłoka nie tylko schnie błyskawicznie, ale także tworzy skuteczną barierę ochronną przed wilgocią, utlenianiem, pyłami oraz zanieczyszczeniami chemicznymi. Parametry tego produktu umożliwiają lutowanie przez warstwę lakieru, bez konieczności zmywania powłoki.
Właściwości izolacyjne lakieru sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla zapobiegania powstawaniu prądów błądzących, a także zwarć. Co z pewnością pozwoli płytkom drukowanym działać sprawnie i bezawaryjnie.
Lakier PVB 16 jest użyteczny w rozległym spektrum temperatur, obejmującym od -40°C do 60°C, przy czym temperatura zapłonu wynosi aż 380°C. Natomiast granice temperatury pracy urządzeń, na których planuje się zastosować ten produkt, to imponujące zakres od -50°C do 150°C.
Dostarczamy Lakier PVB 16 w kilku pojemnościach:
100 ml aerozol (ART.AGT-232) o wydajności ok. 0,8 m² oraz
400 ml aerozol (ART.AGT-115) z wydajnością ok. 3,2 m² pokrycia.
5 litrów w kanister (ART.AGT-321) – płynna forma Lakieru PVB 16 do zastosowań przemysłowych.
5)Lakier PVB 60 na płytkach PCB
Doskonała izolacja: Zabezpiecza przed prądami błądzącymi i zwarciami, co jest przede wszystkim kluczowe dla długowieczności sprzętu elektronicznego.
Odporność na czynniki atmosferyczne: Lakier tworzy powłokę odporną na rozcieńczone kwasy, alkalia i inne czynniki atmosferyczne, co zapewnia długotrwałą ochronę.
Szeroki zakres temperatur: Możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 60°C, co czyni go idealnym do różnorodnych zastosowań.
Bezpieczne użytkowanie: Lakier jest neutralny chemicznie wobec większości materiałów, co zapewnia bezpieczeństwo stosowania na różnorodnych urządzeniach.
Lakier PVB 60 jest dostępny w różnych pojemnościach, aby sprostać wymaganiom zarówno domowych użytkowników, jak i profesjonalistów. Oto dostępne warianty:
50 ml (ART.AGT-199), plastikowa butelka z pędzelkiem – Idealna do precyzyjnego nakładania i łatwa w przenoszeniu.
1 L (ART.AGT-217), metalowy kanister – Doskonały do większych projektów oraz profesjonalnych zastosowań.
Jego zaleta to możliwość rozcieńczania i pokrywania przez zanurzenie.
Do zastosowań profesjonlnych, produkcyjnych godny polecenia jest produkt:
6) Niepalny dwuskładnikowy lakier poliuretanowy oznaczenie: 2K350 ,Producent:Electrolube pojemność kanister 5l. Utwardzanie przeprowadza się światłm UV.
Jest jeszcze dobrej jakości produkt jak:
- CRC URETHAN ISOLATION RED 300 ML
Czasem czerwona barwa powłoki jest przydatna.
Za producentem:
CECHY
- Dostępne w przezroczystych lub czerwonych formułach:
1. przezroczysty: zawiera UV, barwnik fluorescencyjny dla łatwiejszej kontroli jakości;
2. czerwony: zapewnia dodatkową odporność na korozję
- Szybko schnie do trwałej, elastycznej i nieprzewodzącej warstwy.
- Doskonałe właściwości elektryczne.
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna.
- Wysoka oporność powierzchniowa i objętościowa
- Efektywny zakres temperatur od - 40 ° C do + 120 ° C.
- Odporny na ścieranie izolator sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów.
APLIKACJA
Urethane Bezbarwny - powłoka ochronna dla:
- Płytki drukowane
Uretan Czerwony lub Bezbarwny - powłoka dla:
- Uzwojenia silnika elektrycznego
- Cewki twornika
- Kontrolerów
- Zakończeń przyłączników
- Terminale
- Obudowy
- Złącza transformatora
- Szyny
- Elektromagnesy
- Narzędzia.
Przy zastosowaniu każdego z wymienionych preparatów znaczenie ma odpowiednie przygotowanie podłoża aplikacji czyli jego odtłuszczenie i odpylenie. Na trwałość również wpływa całkowity okres wyschnięcia, który w temperaturze 20ºC zwykle trwa 24 godziny.
Dobre efekty osiąga się przez podgrzanie wstępne elementów na które następnie nanosi się lakier. Nie zalecam podgrzewania, w tym nawiewowego w trakcie schnięcia wstępnego tuż po aplikacji lakieru. Zwykle skutkuje to spienieniem powłoki- powstają "bombelki", "bańki" na powierzchni polakierowanej i osłabieniem przylegania powłoki .
Wmniej wymagających aplikacjach można z powodzeniem stosować lakiery nitrocelulozowe, capon.
