Fiat Ducato 2.8 JTD 2005 - gaśnie podczas jazdy, reset przez zdjęcie klemy
czarneckidariusz981 12 Paź 2024 09:26 507 4
  • #1 21259899
    czarneckidariusz981
    Dzień dobry, mam problem z Fiatem Ducato 2.8 JTD 2005 rok. Samochód odpala, jadąc 2,3 km, gaśnie, zdejmuje klemę, od nowa zapala i jadę znowu. Mogę jechać kilometr 2,5. 10, znowu gaśnie, zdejmuję klemę i dalej jadę. Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  • #2 21259904
    Alanr6
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wywala jakieś błędy?
  • #3 21259926
    BANANvanDYK
    Ocena: 2543
    Może aktywować się funkcja bezpieczeństwa — wykrycie przecieku w układzie wysokiego ciśnienia. Silnik będzie gasł w określonych warunkach, np. przy wyższych obrotach lub przy głębszym wciśnięciu pedału gazu. Ten błąd może być spowodowany nieprawidłową pracą regulatora ciśnienia (zakres wysterowania jest poza dopuszczalnym zakresem, ciśnienie rzeczywiste dużo niższe od zadanego) lub dużym przeciekiem na przelewach wtryskiwaczy. Dla pewności trzeba by odczytać kod błędu interfejsem diagnostycznym i jeśli to ten błąd, to podejrzeć stopień wysterowania zaworu regulacji ciśnienia. Ewentualnie też filtr na regulatorze ciśnienia jest zapchany i generowane jest za wysokie ciśnienie na szynie.
  • #4 21259930
    czarneckidariusz981
    Zawór ciśnienia pompy był wymieniany na nowy. Diagnostyka nic nie pokazuje.
  • #5 21763426
    kardashenryk
    Poziom 3  
    Miałem tak swego czasu i okazało się, że była nieszczelność przy o-ringu obudowy filtra paliwa.
