Nagle zgasl i nie zapala - Fiat Ducato 2.3 JTD rok 2002
pirate 21 Lut 2006 22:13 26295 13
  • #1 2331831
    pirate
    Ocena: 2
    Witam wszystkich forumowiczow, zwracam sie do was o pomoc w nastepujacej sprawie, troche sie rozpisalem ale chcialem jak najdokladniej opisac problem. otoz busik (jak w temacie) zgasl podczas przejezdzania przez "policjanta" i od tamtej pory nie mozna uruchomic silnika. Sprawdzony zostal wylacznik awaryjny za akumulatorem wiec na bank to nie to. Problem jakby sie rozwijal od tamtego momentu. Na poczatku nie bylo zadnych alarmow pompa sie zalaczala i podawala paliwo na elektro wtryski a silnik podczas krecenia jakby cos lapal ale nic z tego, wydawal tez dziwny gluchy odglos w przewodach do filtra powietrza. Stwierdzilem ze nic sam nie wykombinuje, zaprowadzilem samochod na warsztat, tam po podlaczeniu do komutera diagnozowego w pierwszym momencie nic zlego nie alarmowalo. Silnik przestal juz kompletnie reagowac na jakiekolwiek krecenie, odlaczylismy przewody od elektrowtryskiwaczy i od tego momentu juz po podlaczeniu ich z powrotem, komputer alarmuje brak polaczenia do 2, 3, 4 wtrysku, blad wraca za kazdym razem po wykasowaniu, podczas proby uruchomienia. Zaobserwowalismy takze ze na przewodach idacych do elektrowtryskiwaczy na poczatku pojawiaja sie 3 krotkie impulsy a nastepnie cisza. Diagnoza padla na elektrowtryski, zostaly wymontowane i sprawdzone, wszystko z nimi ok i teraz nie mam pojecia co dalej. Dodam jeszcze ze samochod posiada imobiliser ale wyglada na to ze wszystko z nim ok poniewaz klodeczka gasnie chwile po wlaczeniu stacyjki. Moze ktos z forumowiczow spotkal sie z takim problemem i jest w stanie cos poradzic.
    Pozdrawiam i zgory dziekuje za pomoc
    Rafal
  • #3 2332181
    pirate
    Ocena: 2
    Jezeli chodzi o cisnienie paliwa w przewodach tuz przed wtryskiem to marne, kapie podczas krecenia rozrusznikiem... Ale pompa sie zalacza, slychac stuk przy przekrecaniu kluczyka. Probowalem tez odlaczyc na moment przewod od pompy, poczym na wlaczonej stacyjce wlozylem z powrotem i slychac bylo jak pompa sie wlaczyla....
  • #5 2332347
    pirate
    Ocena: 2
    OKi, jak uwazasz jakie cisnienie powinno byc na szynie? W sumie klepalismy diagnozowanie ze 30 razy, tak zeby sprawdzic kazde podlaczenie kabli i za kazdym razem po wykasowaniu bledu bylo zezwolenie na rozruch a nastepnie pojawialy sie alarmy z wtryskow, co dziwne to tylko z 2,3 i 4, dla mnie to ciekawe.
    Jak wyjdzie ze mam za male cisnienie na szynie to co poradzil bys dalej?
  • #6 2333042
    balcer69
    Ocena: 16
    po podniesieniu maski silnika stojąc przodem do samochodu po lewej stronie na podszybiu powinien być wyłącznik bezwładnościowy -wciśnij go od góry palcem i powinien odpalić -jest wielkości gdzieś2na 3 cm i od góry jest gumka
  • #7 2333353
    pirate
    Ocena: 2
    ... dzieki ale to nie to, sprawdzilismy to w pierwszej kolejnosci, pisalem o tym na poczatku.
  • #8 2335720
    vvaldek
    Ocena: 386
    napisz jak sprawdzane byly wtryski , i jakie jest cisnienie na szynie podczas krecenia rozrusznikiem .. ma byc minimum 200 atmosfer
    wtryski sa sterowane napieciem jesli dobrze pamietam 60V o malym natezeniu ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i jesli przylozy sie tam 12V to bardzo latwo je uwalic,,,, a nowy jest drogi
    cisnienie zasilania pompy ma byc okolo 1 ,5 atmosfery a wychodzace na listwe 200 atmosfer sprawdz jeszcze pasek rozrzadu czy sie nie urwal
  • #9 2336927
    pirate
    Ocena: 2
    ...witam, wtryski byly sprawdzane w firmie pezal w gdyni, wiec raczej zostalo to dobrze zrobione, co do rozrzadu to pasek na pewno sie nie zerwal bo caly czas jest :) dopuszczam stytuacje przeskoczenia ale niestety nie mam schematu punktow do sprawdzenia tego, moze ktos z forumowiczow moglby poratowac takim schematem? Cisnienie na pompie sprawdze jak tylko bede mial taka mozliwosc, podejrzewam ze to jednak ta pompa bedzie problemem, zastanawia mnie co moze byc przyczyna awarii, z tego co sie orientuje na pompie jest wbudowany czujnik cisnienia moze to on padl.
    Rafal
  • #10 2338920
    vvaldek
    Ocena: 386
    wal pierwszy tlok 10 stopni przed ZZ , walki ,od gory glowicy po stronie kola zamachowego wykreca sie zaslepki i wto miejsce wklada sie bolce. , ustawienie pompy bez znaczenia
    jeszcze sprawdz zawor EGR czasem jesli sie zatnie to silnik zasysa spaliny i nie zapali albo lapie na chwile i gasnie ,, zdejm rure z kolektora ssacego
  • #11 2340956
    vvaldek
    Ocena: 386
    rosrzad 23jtd
    • rozrzad.pdf (179.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2341492
    nepek59
    Ocena: 13
    Z tego co piszesz to przyczyną zgaśnięcia było silne szarpnięcie samochodem na skutek przejazdu przez garb, i z wtryskami nie powinno się nic dziać chyba że od strony połączeń elektrycznych ( kostek ). posprawdzaj wszystkie połączenia równierz przekaźniki, bezpieczniki.
  • #13 2677195
    lzigi
    Ocena: 3
    Miałem podobny przypadek z 2,8 JTD. z tym że moi zgasili i już nie odpalili. Problem z wtryskiwaczami. końcówki wtryskiwaczy ok. lecz puszczały przelewami. pompa wstępna nie mogła dobić ćiśnienia na listwę i nie odpalał. jeżeli sprawdziłeś wtryskiwacze to sprawdz czy po0mpa elektryczna podaje wogóle paliwo do pompy wysokiego ciśnienia.
  • #14 2899324
    pirate
    Ocena: 2
    Witam ponownie....
    Chociaż sprawa została rozwiązana juz jakiś czas temu pokuszę sie o male podsumowanie, wiec:
    Zdiagnozowanie awarii okazalo sie bardzo trudne ze wzgledu na dwa uszkodzenia jakie powstaly w miedzyczasie. Podczas przejeżdżania przez garb silnik zgasl, ale kola dalej obracaly walem poniewaz samochod sie nie zatrzymal, i to najprawdopodobniej spowodowalo przeskoczenie paska rozrzadu (dokladnej przyczyny tego przeskoczenia nie udalo mi sie ustalic). Po holowaniu busika do serwisu podczas diagnozowania wtryskow (odlaczania i podlaczania) uszkodzily sie zlacza na wtryskach - przestaly dobrze stykac. W ten sposob powstaly dwie awarie, ktore ciezko bylo powiazac ze soba.
    Oczywiscie uszkodzenie silnika bylo znaczne, natomiast same zlacza bardzo latwo daly sie "zregenerowac".
    Dziekuje za pomoc wszystkim forumowiczom, ktorzy zainteresowali sie sprawa, mam nadzieje ze ten watek przysluzy sie jeszcze innym.
    Pirat
Problem dotyczył Fiata Ducato 2.3 JTD z 2002 roku, który zgasł podczas przejazdu przez garb i nie chciał ponownie zapalić. Początkowo pompa paliwa działała, ale ciśnienie na listwie wtryskowej było niewystarczające, a silnik nie reagował na rozruch. Diagnostyka komputerowa wykazywała błędy braku połączenia z wtryskiwaczami 2, 3 i 4. Sprawdzono wyłącznik bezwładnościowy, połączenia elektryczne, przekaźniki, bezpieczniki oraz pasek rozrządu, który nie był zerwany, choć mogło dojść do jego przeskoczenia. Wtryskiwacze zostały zweryfikowane w serwisie i uznano je za sprawne. Ostatecznie problemem okazały się dwie awarie: przeskoczenie paska rozrządu, które uszkodziło silnik, oraz uszkodzone złącza wtryskiwaczy, które przestały prawidłowo stykać. Uszkodzenia złączy można było łatwo naprawić, natomiast awaria silnika była poważna. Zalecano kontrolę ciśnienia paliwa na listwie (minimum 200 atmosfer), ciśnienia zasilania pompy (około 1,5 atmosfery), sprawdzenie zaworu EGR oraz dokładną diagnostykę komputerową z uwzględnieniem ciśnienia paliwa. Wskazano także na możliwość uszkodzenia czujnika ciśnienia na pompie paliwa oraz konieczność sprawdzenia połączeń elektrycznych wtryskiwaczy.
