Kontrolka akumulatora w Fabia 2 1.6 TDI - jakie napięcie przy biegu jałowym?
roadtransport 06 Lis 2024 14:28 432 11
  • #1 21291775
    roadtransport
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Zaczęła świecić mi się kontrolka akumulatora w fabia 2 1,6 TDI.
    Alternator byk regenerowany 2 lata temu, akumulator kupiony nowy też 2 lata temu. Przez ten czas auto przejechało zaledwie 30 tyś.
    Co może być przyczyną?
    Jakie powinno być napięcie na akumulatorze przy odpalonym silniku i biegu jałowym? Mierzyć z wyłączonymi światłami czy bez?
  • #2 21291796
    balonika3
    Ocena: 3662
    Włączenie świateł powinno tylko nieznacznie wpłynąć na napięcie, które powinno wynosić ok. 14V. Ile jest u Ciebie?
  • #3 21292040
    roadtransport
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    12.46 przed odpaleniem
    11.90 przy grzaniu świec
    10.30 w trakcie odpalania najmniejszą wartość
    14.08 na biegu jałowym
    13.98-14.01 ze światłami na biegu jałowym
    13,91 z dmuchawą na maksa, radiem, światłami, grzaniem siedzeń,
    13.8 dodatkowo z grzaniem szyby tylnej i długimi światłami
  • #4 21292055
  • #5 21292065
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 935
    U mnie nie w Skodzie są podobne, szczególnie te pod obciążeniem.
    Ale są dopuszczalne.
    Dopuszczalne, ale tak w dolnej granicy.
    U mnie w prawie pełnym obciążeniu, prawie w pełnym.
    Jest własnie około 13,8V
    Ale te 13,8V wystarczy aby ładowało akumulator.
    Zmieniałem szczotki w alternatorze, ale dużo to nie pomogło.
    Prawdopodobnie, aby było lepiej musiałbym wymienić powierzchnie po których te się ślizgają (faktycznie trochę zużyte)
    Ale samemu, bez odpowiedniego oprzyrządowania, to nie takie proste.
  • #6 21294239
    roadtransport
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Nie ma błędów w ECM, natomiast w BCM są następujące:
    03301, 03302, 30303 i 03304 ale nie wydaje się że dotyczą one sterowania alternatora. Kody zczytalem za pomocą VCDS 21.3. pierwszy sterownik ECM w 01-silnik, a drugi w 09-Centr.zesp.elektr
    W blokach pomiarowych 09, grupa 002 podaje:
    Voltage (reference) 14,3-14,5V
    Voltage (Terminal 30) tak samo
  • #7 21294258
    user64
    Ocena: 695
    Napięcie masz dobre, jeżeli nadal świeci kontrolka to idź droga przewodu, bo pewnie się wypiął.
  • #8 21301889
    roadtransport
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Przewód do zegarów jest na miejscu, dla sprawdzenia wypiąłem go i zapiąłem ponownie ale nadal delikatnie się świeci kontrolka akumulatora.
  • #9 21301902
    andrzej20001
    Ocena: 6635
    Niemożliwe jest delikatnie świecenie kontrolki akumulatora w tym aucie. Coś w liczniku skopane.
  • #10 21301915
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2973
    Jeżeli się nie mylę i jest to starszy typ instalacji to kontrolka jest żarówką i ma podany + od instalacji pojazdu a drugi biegun z wyjścia „małych” diód alternatora. Czy mógłbyś sprawdzić gdzie jest wyższe napięcie podczas żarzenia się lampki: po stronie instalacji czy alternatora?
    Po prostu zmierz napięcie po przekręceniu kluczyka a przed rozruchem auta a potem podczas żarzenia sprawdź jaki jest spadek napięcia na lampce i czy plus jest po tej samej stronie jak przed rozruchem.
    Jeśli tak, to może wskazywać na uszkodzenie regulatora lub którejś z „małych” diód
    Jeśli polaryzacja się zmieni to wskazuje na wyższe napięcie po stronie alternatora i wtedy z reguły przyczyną są skorodowane styki na przewodzie ładowania z alternatora.
  • #11 21301930
    andrzej20001
    Ocena: 6635
    Fabia 2 1,6TDI jest od 2010r. , nie ta technologia.
  • #12 21302273
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Akumulator nie naładowany w 100%.
    Jak dla mnie wartości są w porządku biorąc pod uwagę, że są to wartości mierzone na biegu jałowym.
    Auto zapewne z rocznika powyżej 2010 zatem usterki szukałbym w liczniku, tam jest cały alternator sterowany elektronicznie zatem kontrolka by się świeciła lub nie, nie ma opcji, że się będzie rzażyć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką akumulatora w Skodzie Fabia 2 1.6 TDI, która świeci się mimo że alternator był regenerowany, a akumulator wymieniony dwa lata temu. Po pomiarach napięcia stwierdzono, że wartości są w normie, osiągając około 14V na biegu jałowym. Dyskutanci sugerują, że problem może leżeć w przewodach, regulatorze alternatora lub w liczniku, który może być uszkodzony. Wskazano również na możliwość korozji styków przewodów ładowania. Użytkownik nie znalazł błędów w ECM, ale w BCM występują kody, które mogą nie być związane z alternatorem.
