Jak zwiększyć prędkość mesh na Tenda MW3 z routerem 5G T-Mobile?
pawzielin 16 Lis 2024 19:09 891 26
  • #1 21305835
    pawzielin
    Poziom 6  
    Czy ktoś z Was może pokierować, bo słabo znam się na sprzęcie komputerowym. Używam Tenda MW3 z 5G z T-Mobile z anteną zewnętrzną. Na MW3 osiągam jakieś 50 Mb. Przy połączeniu Wi-Fi bezpośrednio z routerem 5G i paśmie 5 GHz osiągam jakieś 300 Mb. Czy mogę jakoś skonfigurować router 5G albo MW3, żeby prędkości po mesh były wyższe? Router i antena jak tutaj: allegro.pl/oferta/zestaw-router-t-mobile-internet-5g-home-office-box-odu-idu-bezsimlocka-15985121387 Dodatkowo zauważyłem, że antena potrafi się wyłączyć co kilka minut.
    AI: Jakie są obecne ustawienia konfiguracji na Tenda MW3 i routerze 5G? Czy zmieniałeś jakieś ustawienia domyślne?
    Nie
    AI: Jak daleko od siebie znajdują się jednostki Tenda MW3 i router 5G? Czy pomiędzy nimi są jakieś przeszkody, takie jak ściany lub meble?
    1 metr Brak przeszkód
  • #2 21306002
    matek451
    Ocena: 5779
    AI jak widać nie ma pojęcia o problemie który jest banalny i zajmuje 5 sekund, te jego odpowiedzi to stek bzur wywołujacy pusty smiech, zero wiedzy na temat sprzetu.
  • #3 21306009
    pawzielin
    Poziom 6  
    matek451 napisał:
    AI jak widać nie ma pojęcia o problemie, który jest banalny i zajmuje 5 sekund. Te jego odpowiedzi to stek bzur wywołujący pusty śmiech, zero wiedzy na temat sprzętu.
    Być może masz rację. Jeśli problem jest banalny, to pomóż go rozwiązać, bo póki co nie to przerasta ;-)
  • #4 21306021
    matek451
    Ocena: 5779
    To po co pytasz tą pseudo inteligencję, przeciez to strata czasu i on kieruje cię na manowce, ta nowa moda na gadki z AI to jakać zaraza, przez to Elektroda sięga dna. Większych głupot jak ostatnie teksty AI nie czytałem w całej swojej historii na Forum w tym dziale a trochę juz tu jestem.
    A odpowiedź jest taka https://www.tendacn.com/pl/product/specification/MW3.html ten słaby zestaw mesh Tendy ma porty FE wiec prędkości powyzej 100Mb/s na tym nie uzyskasz, zmień na jakiśporzadny sprzet z portami GE do 1000Mb/s.
  • #5 21306042
    pawzielin
    Poziom 6  
    >>21306021
    Wiem o portach 100 Mb, ale ja wyciągam 30-40 Mb, a to duża różnica. 100 Mb jest dla mnie ok do normalnego użytkowania, ale jestem daleko...
    A przy okazji, jakie urządzenia możesz polecić z portami GE w normalnej cenie? Z góry dziękuję.
  • #6 21306056
    matek451
    Ocena: 5779
    A to ma być zestaw 2 czy 3pack MESH ? Najtaniej 2 pack Mercusys H50 za 420 złlub za 600 zł 3-pack, ma porty GE i radio AX3000, to budzetowa marka TP-linka odpowiednik DECO X50 .
  • #7 21306061
    pawzielin
    Poziom 6  
    >>21306056
    Na tę chwilę mam 3 kostki, więc zestaw. A pewnie i czwarta by się przydała.
  • #8 21306069
    matek451
    Ocena: 5779
    To kupujesz 2x2 pack jak potrzebujesz 4 sztuki lu jeden trójpak jak wystarcza ci 3sztuki.
  • #9 21306071
    pawzielin
    Poziom 6  
    Na szybko sprawdzam allegro i dla zestawów 3 kostek widzę:
    1. Mercusys Halo H30G - 314 PLN
    2. Mercusys H50G - 385 PLN
    Jeśli dobrze czytam, to H30G też na port 1000 Mb? Czy dobrze rozumiem i powinien wystarczyć zamiast H50G?
  • #10 21306098
    matek451
    Ocena: 5779
    Te mają 2 porty GE I AC1200 dla H30 i 3xGE AC1900 dla H50ma 3xGE radio AX3000. Ceny za 3 paki H30 czy H50 jest wręcz symboliczna, jak nie zalezy ci na WiFi 6 to wybierz któryś z tańszych zestawów.
  • #11 21306289
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2511
    Jedno zasadnicze pytanie.
    Oczywiście autor WSZYSTKIE Tendy podłączył PRZEWODEM ze sprzętem TMobile?
    Jeśli nie ma przewodu i dał sie omamić tym razem bzdurom od marketingowców o "bezprzewodowym MESH", to dalsza dyskusja bez sensu bo i tak lepiej nie będzie.
  • #12 21306303
    pawzielin
    Poziom 6  
    [postid]2130628/postid] >>21306289
    Podłączyłem przewodem pierwszą kostkę i na tej mierzę. Pozostałych nie bardzo jestem w stanie, bo musiałbym ciągać kable przez cały dom. Zresztą, jak rozumiem, to zaprzeczenie idei mesh? I wtedy to jakby budowa sieci z AP czy routerem?
    A może lepiej zapomnieć o mesh, rozbudować sygnał z routera 5G 5GHz w innych częściach domu? Tylko jak, bo tu mój brak wiedzy się kłania.
    Dzięki za dodatkowe info.
  • #13 21306309
    IC_Current
    Ocena: 2511
    MESH to topologia sieci kratowej i nie ma nic wspólnego z "mesh" w reklamach i tych bzdurach marketingowców. To co masz to zwykłe repeatery tylko pod inną nazwą, żeby dwa razy klientów skroić.
    Tak. Dokładnie tak to powinno być zrobione.
    Tak:
    pawzielin napisał:
    budowa sieci z AP
  • #14 21306316
  • #15 21306318
    pawzielin
    Poziom 6  
    >>21306309
    Dzięki bardzo. A czy mogę wykorzystać stary router Huawei B315? Podpiąć kablem sygnał z routera 5G, przenieść na drugi koniec domu i tam podpiąć dwa pozostałe komputery synów kablem z routera albo przez WiFi?
  • #16 21306326
  • #17 21306333
    matek451
    Ocena: 5779
    Jesli nie masz opcji połaczenia kablem to poostaje korzystać z zestawu MESH po WiFi, ale najpierw od poczatku czyli masz WNC5G T-mobile czyli zestaw skałdajacy się z zew, ODU -antena zew. zintegrowana z modemo-routerem 5G i do tego router wewnętrzny IDU?
  • #18 21306334
    IC_Current
    Ocena: 2511
    Nie uzywaj B315. Jeżeli masz przewód, to po prostu ustaw te Tendy w tryb pracy AP i połącz przewodem.
    Zaletą będzie obsługa roamingu 802.11k,v,r i jedna wspólną konsola do zarządzania.
  • #19 21306368
    pawzielin
    Poziom 6  
    >>21306333
    Tak jest
  • #20 21306390
    matek451
    Ocena: 5779
    Czyli, zostawiasz ODU jako dostęp do internetu T-MOBILE i łaczysz go kablem Ethernet z pierwszym Mercusys Halo H30/50/800 będzie pracował jako router, pozostałe 2/3 uruchomisz i połaczysz po WiFi jako jego satelity, rozstawisz tak aby optymalnie pokryć zasiegiem cały dom. Router wewnętrzny z zestawu od T-mobile jest wtedy zbędny.
    Brak mozliwości połaczenia kablowego między elementami MESH wymusza ich konfigurację po WiFi, jesli mamy połozone kable to spinamy po nich.
    Ostatnio montowałem 3 pack H80 do internetu 300Mb/s router H80 obok routera dostawcy, satelita po WiFi na tym samym poziomie domu zblizone osiagi, drugi na piętrze dawał ponad 200Mb/s. Ogólnie za 600zł/3 szt zAX3000 działa to całkiem przyzwoicie.
  • #21 21307330
    pawzielin
    Poziom 6  
    Jeszcze jedno pytanie. Podłączyłem się kablem sieciowym bezpośrednio z routera 5G do komputerów synów. W routerze mam 4 wyjścia sieciowe. Chciałbym podłączyć w ten sposób 2 komputery, które stoją w odległości około 10 metrów. Kable przeciągnę przez strych, żeby nie były widoczne.
    Pytanie - czy przy odległości jakieś 10 metrów kabla Ethernet nie będzie problemów technicznych?
  • #22 21307345
    KOCUREK1970
    Ocena: 5456
    Żadnych.
    Pod warunkiem, że przewody sieciowe markowe, z pełnej miedzi CU, cat6a, a nie najtańsze marketówki.
  • #23 21307416
    pawzielin
    Poziom 6  
    >>21307345
    Czy np coś takiego będzie odpowiednie?
    https://allegro.pl/oferta/kabel-lan-patchcord-cat-6a-s-ftp-szary-20m-9290034633
    Albo:
    https://allegro.pl/oferta/kabel-sieciowy-lan-...hernet-zewnetrzny-rj45-kat-6a-20m-15166987348
    Ale tutaj to chyba tylko pokrycie miedzią. Ciężko mi się porusza w tych opisach :-)
    Jeśli to badziewie, to poproszę o polecenie marki albo produktu.
    Dziękuję.
  • #24 21307640
    KOCUREK1970
    Ocena: 5456
    @pawzielin
    Żaden z linkowanych.
    To są przewody FTP, w domu zbędne, a tylko problemy.
    Skrętka: Draka, Telefonika, Madex, Bitner, NETSET, Ultralink, BitLAN, z pełnej miedzi CU, drut (w ściany), linka (pozostałe zastosowania), najlepiej cat6a, UTP.
    Choć tu odległości niewielkie, że spokojnie wystarczy to, co wyżej, ale w cat5e.
  • #25 21307839
  • #26 21321872
    pawzielin
    Poziom 6  
    Jeden problem udało się rozwiązać - router był uszkodzony i zrywał połączenie co chwilę. Teraz jest ok. Póki co decyduję się na mesh Mercusys - skorzystam z Black Friday, przetestuję i najwyżej odeślę i pójdę w kabel.
    Potrzebuję kupić 4 kostki, więc cena za taki zestaw H50G albo H60X jest dla mnie akceptowalna/porównywalna (400-500 zł). Nie znam się na technikaliach i nie wiem, czym realnie się różnią poza ilością wyjść RJ45 i WiFi 6. Czy ktoś może doradzić?
  • #27 21340994
    pawzielin
    Poziom 6  
    Udało mi się załatwić za darmo kabel Bitner. Pociągnąłem kable przez strych do pozostałych komputerów. Śmiga elegancko. Dziękuję za porady.
    Trendy do zamknięcia.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące zwiększenia prędkości sieci mesh na urządzeniu Tenda MW3 w połączeniu z routerem 5G od T-Mobile. Zauważył, że prędkości osiągane przez mesh są znacznie niższe niż bezpośrednie połączenie z routerem. Użytkownicy forum wskazali, że Tenda MW3 ma ograniczenia związane z portami Fast Ethernet (FE), co ogranicza prędkości do 100 Mb/s. Rekomendowano wymianę na sprzęt z portami Gigabit Ethernet (GE), jak Mercusys H30G lub H50G, które oferują lepsze parametry. Użytkownik rozważał również wykorzystanie starego routera Huawei B315, ale doradzono mu, aby skonfigurował Tenda w trybie AP i połączył ją kablem. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup zestawu Mercusys i zainstalowanie kabli Ethernet, co poprawiło stabilność połączenia.
