Czy przewód 5x2,5 mm² wystarczy do indukcji 5,3 kW na 1-fazie?
Bozek886 20 Lis 2024 19:12 1608 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę podłączyć płytę indukcyjną 5,3 kW do istniejącego przewodu 5x2,5 mm² na jednej fazie i jaki prąd odpowiada temu limitowi mocy?
Tak, w wątku uznano, że istniejący przewód 5x2,5 mm² można wykorzystać, ale trzeba podłączyć płytę zgodnie ze schematem konkretnego modelu, bo przy takich płytach pojawia się kwestia mostków i zacisków N1/N2 [#21311882][#21326389] Moc 5,3 kW przy 230 V daje około 23 A, więc odpowiada to zabezpieczeniu 25 A [#21323071] Jednocześnie zwrócono uwagę, że 23 A to za dużo dla żyły 2,5 mm², dlatego za rozsądne uznano zabezpieczenie obwodu płyty 16 A i korzystanie z ograniczonej mocy w normalnym użytkowaniu [#21323071][#21324101] Padło też, że taka płyta zwykle nie pobiera stale pełnych 5,3 kW, tylko kilka kW, więc 16 A ma wystarczyć do codziennego gotowania [#21311882][#21324101]
  • #1 21311554
    Bozek886
    Część. Jestem w trakcie remontu i mam taki problem, pytanie. Miała być instalacja trzyfazowa, ale nie wyszło i będzie jedna faza. Przy jednej fazie wypadałoby dać 4 mm² do indukcji, ale już trochę za późno. Można wykorzystać istniejący przewód 5x2,5?
    Druga sprawa to Tauron zaproponował mi 5,3 kW max w jednej fazie. Ile to amper zabezpieczenia przedlicznikowego?
  • #3 21311656
    Bozek886
    Nie. Model mojej płyty podłącza się albo pod 2 fazy i neutral, albo zaciski tych dwóch faz trzeba zmostkować i podpiąć 1 fazę i neutral. Ja myślałem, żeby ich nie mostkować, tylko dać osobne żyły i bezpieczniki B16, tylko czy to jest zgodne ze sztuką. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie będę mógł w pełni korzystać ze wszystkich urządzeń elektrycznych, ale na te trzy fazy to mi Pan powiedział 12 tys. plus inne opłaty.
  • #4 21311882
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Tak, można wykorzystać.
    Ps. używam indukcji 4 palnikowej 7 kW zasilanej z jednej fazy.
    Dobrze myślałeś.
    To zabezpieczy 2,5 mm2 przed przeciążeniem.
    Indukcja 7 kW tego nie spowoduje.
    Możesz się spodziewać 2-3 kW poboru mocy.
  • #5 21320626
    Lorine69
    Ocena: 10
    CYRUS2 napisał:
    Dobrze myślałeś.To zabezpieczy 2,5 mm2 przed przeciążeniem.
    A co zabezpiecza przewód neutralny 2.5mm2 wspólny dla dwóch obwodów zabezpieczonych 16A?
  • #6 21320670
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Przewód 5x2,5mm²:
    L1
    L1
    N1
    N2
    PE
    Takie wyprowadzenia ma indukcja BOSCH 7kW.
  • #7 21320717
    Lorine69
    Ocena: 10
    Masz na myśli że okleiłeś jedną z żył fazowych przewodu niebieska taśma i podłączyłeś do N2? Nie jestem pewien czy wlasnie tak chcial zrobic autor wątku.
  • #8 21320754
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Nie!!!!
    Firma BOSCH do indukcji fabrycznie dodaje przewód 5x1,5mm² i niczego nie okleja.
    L1,L2,N1,N2, PE.
  • #9 21320824
    qropatwa
    Ocena: 228
    Ale w ścianie nie masz N1 i N2... Autor zaproponował użycie dwóch przewodów fazowych i zabezpieczenie każdego z nich osobnym wyłącznikiem nadprądowym - tylko jak zauważył @Lorine69 nadal masz jeden wspólny przewód neutralny przez który popłynie suma prądów, chyba że np. szary wykorzystasz jako N2. I jak dobrze rozumiem o to właśnie pytał @Lorine69.
    Poza tym nie jestem przekonany do takiego rozwiązania, bo raczej zasilanie od niej powinno zostać całkowicie odłączone w przypadku jakiejkolwiek awarii, a nie tylko połowicznie.
  • #10 21320897
    Lorine69
    Ocena: 10
    Tak o to mi chodziło. Autor ma zapewne inny model indukcji bo pisze o zaciskach a nie o wyprowadzonych przewodach.
  • #11 21320926
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    To co masz w ścianie zależy tylko od tego jak jest podłączone w rozdzielnicy.
    Widzisz problem, żeby obydwie żyły podłączyć do listwy N ?
    qropatwa napisał:
    Poza tym nie jestem przekonany do takiego rozwiązania, bo raczej zasilanie od niej powinno zostać całkowicie odłączone w przypadku jakiejkolwiek awarii.
    Chcesz - to zastosuj bezpiecznik zespolony.
  • #12 21320948
    Lorine69
    Ocena: 10
    Więc jak w ścianie nie masz dwóch niebieskich to podłączasz przewód w innym kolorze do listwy N w rozdzielnicy bez oznaczania na niebiesko?
  • #13 21320979
    qropatwa
    Ocena: 228
    Ja nie widzę w tym problemu. Napisałem, że o to pytał @Lorine69, a nie o przewód fakbryczny.
  • #14 21321352
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Temat jest taki :
    qropatwa - wystarczy ?
    Autor tematu pyta :
  • #15 21321410
    Lorine69
    Ocena: 10
    Autor tematu napisał:
    Nie ma tu nic o dwóch przewodach neutralnych więc pisząc "Tak, można wykorzystać." i "Dobrze myślałeś" nie wiadomo co tak właściwie mu potwierdziłeś a jesteśmy w dziale dla amatorów.
  • #16 21321780
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Lorine69 - nie kombinuj.
    Czytaj post #6.
  • #17 21323064
    Lorine69
    Ocena: 10
    To jakie ty masz wyprowadzenia nie ma znaczenia dla tego co autor tematu podłączy do swoich zacisków, czy zlikwiduje mostek zarówna na L jak i N czy tylko na L jak pisał. Niestety prawdopodobnie opuścił już temat więc być może nie przeczyta twoich dalszych postów.
  • #18 21323071
    zbich70
    Ocena: 6661
    5300 / 230 = 23 A.
    Dwadzieścia trzy ampery to za dużo na przewód o przekroju 2,5 mm².
  • #19 21323845
    Bozek886
    Jestem, jestem. Ostatnio sporo spraw na głowie, remont i te sprawy. Chciałem puścić dwa razy L i raz N, każdy z L zabezpieczyć innym bezpiecznikiem 16A, tylko teraz pytanie do elektryków, czy warto, bo na klatce i tak jest 20A.
    zbich70 napisał:
    5300 / 230 = 23 A. Dwadzieścia trzy ampery to za dużo na przewód o przekroju 2,5 mm².[/quote] Z matmy tak wynika. Mi bardziej chodziło o kalkulację Taurona. Teraz w teorii mam 4,5 kW. Pani w Tauronie powiedziała, że z jej papierów wynika, że mam mieć przed licznikiem 25A. Taki bezpiecznik się nie mieści, ale to inna sprawa. Ta sama Pani powiedziała mi, że max w jednej fazie mogę mieć u siebie 5.3. Pytanie tyczyło, jaki bezpiecznik na to Tauron przewiduje, biorąc pod uwagę informacje powyżej.
  • #20 21323858
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3525
    Bozek886 napisał:
    Jestem jestem. Ostatnio sporo spraw na głowie, remont i te sprawy. Chciałem puścić dwa razy L i raz N, każdy z L zabezpieczyć innym bezpiecznikiem 16A tylko teraz pytanie do Elektryków czy warto bo na klatce i tak jest 20A
    Przecież kolega zbich70 wyraźnie napisał, że przewód (żyły przewodu) o przekroju 2,5 mm² jest za mały do takiego obciążenia.
  • #21 21323873
    Bozek886
    Do jakiego obciążenia? Trochę namotało się w temacie.
  • #22 21323931
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    Krótka piłka, co ci da większe zabezpieczenie niż 16A do płyty w sytuacji kiedy zabezpieczenie poprzedzające, i to jeszcze na całe mieszkanie jest 20A? Jak będziesz chciał więcej niż 16A wykorzystać na płytę to będziesz wszystkie urządzenia w mieszkaniu wyłączać bo obiad gotujesz? Już chyba lepiej aby zabezpieczenie od płyty się wyłączyło niż zasilanie całego mieszkania.
    Trochę matematyki i logiki by się przydało i to takiej na poziomie nauczania początkowego.
  • #23 21324017
    Bozek886
    Czytanie ze zrozumieniem to też nauczanie początkowe😜 napisane jest wyżej, że mogę zwiększyć do 5.3
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    Mimo wszytko, przy 25A mało rozsądne wydaje się zabezpieczanie płyty większym zabezpieczeniem niż 16A. Kolejne zabezpieczenie w typoszeregu to już 20A, więc zostaje 5A na inne sprzęty typu czajnik, pralka itp. Wiem, czytanie ze zrozumieniem, piszesz o 2x16 (czyli łącznie 32A) to jest więcej niż 20 czy nawet 25A o którym piszesz więc to już jest poziom przedszkola. Właśnie w przedszkolu uczyli mnie o nierównościach, 32>25. Jakbyś chciał używać płyty na pełną moc (nie wiem w jakim celu) to musiałbyś prądu pożyczyć.
    16A wystarczy aby uruchomić 3 pola na 60 czy nawet 70%, tyle wystarcza do codziennego użytkowania, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja nie znam nikogo kto używa 4 pól na pełnej mocy równocześnie. To jest spora moc, i z potraw robi się węgiel.
  • #25 21325183
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Jest rozsądne bo nie zabezpiecza się płyty tylko przewody zasilające.
    L=2x2.5mm²
    N= 2x2.5mm²
    Przewód 5x2,5mm² wystarczy.
  • #26 21325219
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    CYRUS2 napisał:
    L=2x2.5mm²
    N= 2x2.5mm²
    Skąd weźmie drugie N?
  • #27 21325308
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2903
    L=2x2.5mm²
    N= 2x2.5mm²
    Jak zwykle jesteś za a nawet przeciw. Praktycznie w każdym temacie o indukcji zasilanej z 1f piszesz że tak masz i jakbyś się nie starał to 16A nie przekraczasz. A tu proszę, negujesz mnie jak piszę że mało rozsądne wydaje się zabezpieczanie płyty większym zabezpieczeniem niż 16A przy niskim zabezpieczeniu przedlicznikowym. Coś się zmieniło? Nie dajesz rady użytkować indukcji na pojedynczym zabezpieczeniu 16A? Ograniczasz się nagle, czy co? 4 garnków na pełnej mocy nie dajesz rady odpalić czy po prostu nie miałeś przez te lata takiej potrzeby?
  • #28 21325395
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Nie płyta jest zabepieczona - tylko przewody zasilające płytę.
    Zabepieczenie przewodów zasilających płyte autora jest 2x16A - nie 1 x16A.
    Dlatego autor może mieć zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
    To jest rozsądne.
    I nic się nie zmienia.
    Ale autor założył 2 x 16A.
  • #30 21325450
    CYRUS2
    Ocena: 3525
    Ktoś_tam napisał:
    Wskaż gdzie założył 2x16A.
    Post #3.
    Ktoś_tam przestań wzniecać kłótnie.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wykorzystania przewodu 5x2,5 mm² do zasilania płyty indukcyjnej o mocy 5,3 kW w instalacji jednofazowej. Użytkownik zastanawiał się nad odpowiednim zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz możliwością podłączenia płyty, biorąc pod uwagę, że pierwotnie planowano instalację trójfazową. Uczestnicy forum wskazali, że przewód 2,5 mm² może być niewystarczający dla obciążenia 23 A, co może prowadzić do przeciążenia. Zasugerowano, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dwóch przewodów fazowych z osobnymi zabezpieczeniami 16A, jednak podkreślono, że wspólny przewód neutralny może stanowić problem. Wskazano również na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń związanych z jednoczesnym użytkowaniem urządzeń.
