PS4 2013 - Konsola włącza się na sekundę i gaśnie, brak trybu bezpiecznego
pyrkapyreczka 29 Lis 2024 16:33 615 14
  • #1 21325275
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z konsolą PS4 z 2013 roku. Konsola włącza się na sekundę, świeci niebieskim światłem i się wyłącza, nie można wejść w tryb bezpieczny. Dzieje się tak od kiedy włożyłem ją sprawną do szafki i już nie działa. Moje pytanie brzmi, co się mogło uszkodzić?
  • #2 21325737
    sosarek
    Ocena: 15551
    Model konsoli?
    Zasilacz sprawdzony?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21326051
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    PS4 Fat już stara, te 1. wydanie.
    >>21325737 PS4 fat zasilacza nie sprawdzałem jeszcze, ale moje podejrzenie jest takie, że linia 12V padła, bo 5V startuje, jeśli się świeci LED.
  • #4 21326368
    misiozol
    Ocena: 642
    I ona w tej szafce wyla wlaczana/uzywana ?
  • #5 21326540
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    >>21326368 nie wyłączona leżała może to kondensatory w zasilaczu się poddały
  • #6 21326554
    misiozol
    Ocena: 642
    Bez pomiarow to gdybanie.
  • #7 21326867
    sosarek
    Ocena: 15551
    Model znajduje się na naklejce.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 21327814
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    >>21326867 CUH-1004A
  • #9 21329387
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    >>21326554 Pewnie trzeba zrobić rebaling, bo zasilacz ma napięcia w normie, dysk sprawny. Włożyłem nową baterię BIOS-u i nadal nic, ale gdy podłączam tester USB, to piszczy. Ale dziwne, bo stało w szafce, na płycie głównej mierzyłem różne podzespoły i są sprawne, więc nie wiem.
  • #10 21329850
    misiozol
    Ocena: 642
    Ekologia ja zjadla :D
  • #11 21330023
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    >>21329850 Po podmianie zasilacza konsola startuje, chłodzenie się nagrzewa, wentylator działa, ale mryga niebieska lampka i nie wyświetla obrazu. Czy winą jest uszkodzony dysk?
  • #12 21330048
    cysiekw
    Ocena: 1410
    Blue light of death może być wszystko :)
    Czy winy jest uszkodzony dysk?
    Nie, w przypadku awarii hdd miał byś obraz po hdmi.
  • #13 21331121
    tomus2k
    Ocena: 218
    Jeśli po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (power) - puszczasz jak "pipnie" drugi raz.
    konsola po chwili wyłącza się - masz błąd wewnętrzny.
    Wyjmij hdd jeśli konsola sprawna to pokaże się obraz ( po ok 30sec) aby wyłączyć konsole.
    Dalej, konsola bez podpiętego DVD wystartuje i da obraz, przy źle podpiętym już nie - może odepnij DVD i zobacz.
    Ostatecznie można sprawdzić co jej dolega po włączeniu portu uart i odczytaniu błędu:
    https://repair.wiki/w/Playstation_4_Fault_finding_with_UART
  • #14 21331339
    pyrkapyreczka
    Poziom 3  
    >>21330048 Jak patrzyłem na niektóre układy i coś mierzyłem, to nie wykazało zwarcia.
  • #15 21331699
    cysiekw
    Ocena: 1410
    Bez uart nie pojedziesz dalej a do tego trzeba zmodyfikować dane w NOR.
Użytkownik zgłasza problem z konsolą PS4 z 2013 roku, która włącza się na sekundę, świeci niebieskim światłem i się wyłącza, uniemożliwiając dostęp do trybu bezpiecznego. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie zasilacza, kondensatorów oraz problem z linią 12V. Użytkownicy wskazują na możliwość wykonania pomiarów oraz sprawdzenia komponentów, takich jak dysk twardy i napęd DVD. Wskazówki obejmują również wyjęcie HDD oraz DVD, aby sprawdzić, czy konsola uruchomi się poprawnie. Wspomniano o konieczności użycia portu UART do dalszej diagnostyki.
