Rozbudowa instalacji c.o. z kotłem Termet i sterownikami Euroster - porady
rajew1 05 Gru 2024 23:23 168 1
  • #1 21335006
    rajew1
    Poszukuję pomocy w temacie rozbudowy instalacji c.o. w domu - w dużym skrócie zakupiłem dom, powiedzmy w stanie deweloperskim, w którym inwestor zdecydował się na ogrzewanie podłogowe na dolnej kondygnacji i grzejnikowe na drugiej (poddasze). Źródłem zasilania dla obu układów (podłogówka i grzejniki) jest kocioł gazowy Termet. Podłogówka na dole jest uruchomiona, zarządza nią sterownik Euroster. Sterownik działa zerojedynkowo - załącza kocioł, gdy temp na dole spadnie poniżej zadanej i wyłącza, gdy wzrośnie powyżej - a przyszli lokatorzy trzech pomieszczeń na górze wyrażają chęć dogrzewania swoich pokoi, nawet gdy podłogówka na dole nie pracuje w danej chwili :)
    Stąd moje pytanie, prośba o ocenę, czy mój pomysł jest sensowny - w jednym z pomieszczeń na górze mam zamontowany rozdzielacz instalacji c.o. (tj. zasilanie z kotła piętro poniżej i powrót, rozdzielone na trzy rurki prowadzące do poszczególnych pomieszczeń). Wymyśliłem sobie, że na każdej z nich mógłbym założyć elektrozawór, następnie w każdym pomieszczeniu umieścić dodatkowy sterownik Euroster (bezprzewodowe). Zbudowanie prostej automatyki, która będzie otrzymywać sygnał z tych Eurosterów i wystawiać komendę załączenia na kocioł oraz wyzwalać odpowiedni elektrozawór, nie stanowi dla mnie problemu, chodzi mi tylko o to, czy jest to dopuszczalne i potencjalnie działające tak, jak to sobie wyobrażam, rozwiązanie? I jeżeli tak, to czy te elektrozawory założyć na zasilaniu, czy powrocie? Tu i tu? Czy w takim wypadku zrezygnować z termostatów przy grzejnikach, czy lepiej je zostawić? Czy potencjalne elektrozawory montowane w takim układzie muszą spełniać jakieś specyficzne parametry?
    I ostatnie pytanie, powiązane. Po poprzednim inwestorze pozostała mi instalacja elektryczna, w której pompa od podłogówki jest załączona cały czas. Zamierzam ją jednak przekaźnikować i uzależnić jej zasilanie od wyzwolenia ze sterownika Euroster na dole. Czy są jakieś powody, dla których pompa powinna chodzić cały czas, czy mogę spokojnie zasilać ją dopiero wtedy, gdy kocioł zacznie grzać? Z góry dziękuję za każdy komentarz.
    AI: Jaki jest dokładny model kotła Termet, który posiadasz? To pomoże w ocenie kompatybilności z dodatkowymi sterownikami i elektrozaworami.
    Gold Plus II
  • #2 21335211
    Plumpi
    Ocena: 2599
    Widzę Kolego, ze pchasz się z jednej prowizorki w drugą, jeszcze większą.
    Ogrzewania podłogowego nie powinno się sterować regulatorami pokojowymi, a tym bardziej załaczając i wyłączając (ON/OFF) pompę czy siłowniki na rozdzielaczu.
    Podstawą regulacji podłogówki jest regulacja pogodowa.
    Najlepsze rozwiazanie to:
    Od strony hydraulicznej.
    Kocioł -> sprzęgło hydrauliczne -> dwa zestawy pompowe (jeden sama pompa dla grzejników, a drugi z zaworem mieszającym dla podłogówki).
    Zawór mieszający podłogówki sterowany siłownikiem elektrycznym, a ten siłownik powinien być sterowany regulatorem pogodowym z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
    Całość można zarządzać sterownikiem np. Tech i2
    Sterownik ten bedzie sterował wszystkimi pompami, pompą lub zaworem ładującym CWU, pompą cyrkulacyjną CWU oraz kotłem. Ponadto w przypadku Termeta moze sterować kotłem cyfrowo z użyciem protokołu OpenTherm, dzieki czemu kocioł zawsze bedzie grzał taką temperaturą, jaka jest minimalnie potrzebna dla układu, co przekłada się na ekonomię ogrzewania.
