Cześć! Próbuję uruchomić OpenBeken na tym inteligentnym termometrze Tuya Wi-Fi z datą / godziną. Ponieważ mam go od dłuższego czasu, nie mam już oryginalnego pudełka do pokazania.
Otwarcie go nie jest łatwe, ponieważ plastikowa obudowa jest znacznie sztywna, ale jeśli wbijesz cienkie metalowe narzędzie w dolną stronę i mocno podważasz, powinno się otworzyć.
Kilka zdjęć urządzenia podczas pracy:
Zdjęcia PCB w wysokiej rozdzielczości z usuniętym modułem CBU
Moduł to CBU (BK7231N), konfiguracja wydaje się być pusta:
Po flashowaniu OpenBeken (musiałem odlutować CBU z płytki, aby go flashować, podobnie jak to inne urządzenie ), wyświetlacz nadal działa, ale czas nie jest aktualny. Wygląda na to, że większość płyty jest kontrolowana przez TuyaMCU, a chip Beken zajmuje się tylko wi-fi. Podobnie jak inne podobne urządzenia zasilane bateryjnie, automatycznie wyłącza Wi-Fi, chyba że naciskam górny przycisk, który go budzi.
Próbowałem użyć tego skryptu z podobnego urządzenia, do którego link znajduje się powyżej:
ale to nie zadziałało. Później zdałem sobie sprawę, że TuyaMCU jest podłączona do UART2, więc włączyłem flagę 26 "[UART] Use alternate UART for BL0942, CSE, TuyaMCU, etc" i to również nie zrobiło różnicy.
Wyciągnąłem analizator logiczny i nagrałem komunikację TuyaMCU, z i bez standardowego oprogramowania układowego. Możesz znaleźć nagrania UART z mojego analizatora logicznego w załączniku (otwórz je za pomocą Sigrok's PulseView , ale wygląda na to, że OpenBeken nawet nie próbuje rozmawiać z MCU.
Więc tutaj utknąłem, jakieś pomysły? Dziękuję!
AI: Czy możesz podać konkretne ustawienia konfiguracyjne użyte w OpenBeken, w tym wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach domyślnych?
Tak, podałem już skrypt OpenBeken i flagi w poście.
AI: Co nagrania z analizatora logicznego ujawniły na temat prób komunikacji między OpenBeken a TuyaMCU? Jakieś konkretne wzorce lub brak sygnałów?
Nagrania analizatora logicznego wykazały wzorzec warunków przerwania pochodzących z OpenBeken, ale bez faktycznej transmisji danych. Czasami TuyaMCU wysyłał jakieś dane, ale wygląda na to, że OpenBeken ich nie odbierał.
Kod: JSON
startDriver TuyaMCU
startDriver NTP
// dpID 1 is tempererature div 10
setChannelType 1 temperature_div10
linkTuyaMCUOutputToChannel 1 val 1
// dpID 2 is % humidity
setChannelType 2 Humidity
linkTuyaMCUOutputToChannel 2 val 2
