[BK7231N/CBU] Tuya TH08 Generic Wi-Fi Temperature & Humidity Sensor [CHT8310]
divadiow 07 Gru 2023 23:16 45693 160
Najlepsze odpowiedzi
Czy przed flashowaniem OpenBeken trzeba jeszcze coś zgrać z tego czujnika CHT8310 i jak go potem poprawnie skonfigurować?
Nie trzeba zgrywać niczego więcej poza własną kopią firmware; najważniejsze jest to, że CHT8310 jest obsługiwany przez sterownik CHT8305 w OpenBeken, więc po flashu wystarczy włączyć `CHT8305` i sprawdzić w logu wpis `DRV_CHT8305_init: ID: 59 59 8215` [#20874759] Jeśli odczyty będą lekko przesunięte, w wątku zgłoszono, że temperatura wymagała około +1°C kalibracji [#20876035] Do wersji bateryjnej dodano też obsługę pinu ALERT na P7; można użyć `CHT_Alert` razem z `PinDeepSleep`, żeby wyraźnie zmniejszyć zużycie energii [#21170847]
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji i uruchomienia czujnika temperatury i wilgotności Tuya na BK7231N/CBU z układem CHT8310, początkowo opisywanego jako TH08, a później skorygowanego do TH01. Ustalono pełny szablon OpenBeken dla urządzenia, mapowanie pinów oraz obsługę czujnika CHT8305/CHT8310, w tym pin ALERT na P7. Omówiono flashowanie przez BK7231GUIFlashTool i Cloudcutter, konfigurację kanałów pinów, poprawne wykrywanie MQTT/Home Assistant oraz kalibrację temperatury, wilgotności i baterii. Rozwiązano też problemy z błędnymi odczytami, podwójnym raportowaniem w HA, głębokim uśpieniem, oszczędzaniem baterii i wybudzaniem przez ALERT/dInput. W dalszej części wątku pojawiły się testy autoexec, Battery_cycle, Battery_Setup, PinDeepSleep, a także problemy z niskim napięciem baterii, trybem recovery i ponownym parowaniem po rozładowaniu ogniw.
