Modernizacja oświetlenia: Simon 54 z opóźnieniem i moduł WiFi do PCZ 521.3
lolek2417 16 Gru 2024 10:51 579 3
  • #1 21350429
    lolek2417
    Ocena: 76
    Witam, proszę o poradę w dwóch sprawach związanych z oświetleniem w domu.
    1. Posiadam klasyczny włącznik pojedynczy simona 54 w wiatrołapie do oświetlenia jednego obwodu dwóch żarówek LED przed wejściem do domu, chciałbym zmodernizować pracę tego włącznika aby po włączeniu oświetlenia przed drzwiami po 30-40 sek oświetlenie samo gasło automatycznie, myślałem nad wrzuceniem do puszki automatu schodowego, jednak dostałem info że może być problem z upchaniem go za tym włącznikiem pojedynczym simona ( posiadam tam zwykłą puszkę, nie tą głęboką ), myślę teraz czy nie zastąpić tego włącznika simona innym włącznikiem, a mianowicie tym:
    SIMON 54 Łącznik z opóźnieniem wyłączenia kremowy DWC10T.01/41
    Jednak cena jego jest dosyć wygórowana, czy istnieją jeszcze inne rozwiązania ?
    Dodam że te oświetlenie przed drzwiami jest już zabudowane w "podbitce" i nie mam możliwości bardzo jego przeróbki bez rozbierania elementów blaszanych.
    2. Posiadam 5 opraw LED w podbitce - są one połączone z programatorem czasowym PCZ 521.3 który zapala oświetlenie na konkretnie ustawionych parametrach daty i godziny, dodatkowo jest wpięty między urządzenia
    aparat zmierzchowy który musi potwierdzić że już jest "ciemno" dopiero wtedy nastąpi wysterowanie, moje pytanie polega na tym czy można jakoś dołożyć moduł wifi do tego zestawu abym mógł to zmieniać nastawy swobodnie w każdej chwili z poziomu telefonu ?
    Teraz teoretycznie taka opcja również jest, ale muszę być koło programatora z włączonym NFC i za każdym razem zbliżeniowo zmieniać nastawy, gdzie i sama aplikacja pozostawia wiele do życzenia.
    Dziękuje z góry z podpowiedzi i rady.
  • #3 21350523
    lolek2417
    Ocena: 76
    kindlar napisał:
    https://www.youtube.com/watch?v=iBae5oxjYWk
    Czy taki sonof zmieści mi się razem z włącznikiem do puszki standardowej ?
    Myślałem jeszcze dzisiaj czy może nie wymienić tych dwóch opraw które mam zamontowane, na wersję z jakimś wbudowanym czujnikiem ruchu ?
    Tak aby włącznik pojedynczy był zawsze włączony a same oprawy zapalały się tylko w momencie wejścia kogokolwiek i gasły automatycznie
  • #4 21350620
    kindlar
    Ocena: 1618
    Nie musi być w puszcze z wyłącznikiem, może być w rozetce gdzie przewody z wyłącznika dochodzą. https://youtu.be/ycmHfSaL6Xk?t=346
    Czujnik ruchu można w jakimś dogodnym miejscu założyć, jak na filmiku.
