Problem ogrzewanie w domu z piecem Termet Gold 20 i sterownikiem Confort?
slawek1375 17 Gru 2024 01:15 408 6
  • #1 21351532
    slawek1375
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam, czy podpowie ktoś, jak rozwiązać taki problem z piecem Termet Gold 20 oraz sterownikiem Termet Confort?
    Do tej pory był ogrzewany tylko dół domu, więc tylko sypialnia, salon, kuchnia oraz łazienka. Sterownik stał w salonie i było ok.
    Jednak po oddaniu góry, 3 pokoje, łazienka, powstał problem dogrzania góry, ponieważ sterownik nagrzewa dół do zadanej temperatury 21,5, ale na górze wtedy w pokojach jest ok. 18,5-19 stopni, mimo skręcenia grzejników na dole. Na górze w pokojach jest różnica ok. 2 stopnie i w każdym pokoju inaczej. Po przestawieniu sterownika na górę, na przedpokój, wtedy na dole jest za gorąco, ok. 22,5 do 23, a na górze w przedpokoju 21, ale w pokojach dalej, zależnie od temperatury na zewnątrz i kierunku wiatru, od 19 do 20,5 stopni.
    Wiem, że sterownik Confort można rozbudować o dodatkowe strefy komfortu, czyli dodanie w każdym pokoju na górze oddzielnego sterownika Confort oraz dodanie do każdego grzejnika termostatu Termeta, które będą oddzielnie sterowały piecem i temperaturą w każdym pokoju oddzielnie, ale są to dodatkowe spore koszty. Każdy sterownik ok. 600 plus głowice, które współpracują z systemem, ok. 500 zł sztuka.
    Szukam więc tańszego rozwiązania na sterownikach WiFi Tuya oraz głowicach Zigbee Tuya i 4 czujnikach temperatury Zigbee.
    Żeby dać na dole 1 sterownik, czujnik temperatury i podłączyć 4 sterowniki, oraz na górze w każdym pokoju sterownik, czujnik temperatury oraz głowice.
    W planach sterowniki ME81H.31 WiFi, 4 sztuki oraz głowice Avatto TRV06, czujniki temperatury Zigbee WiFi.
    https://www.youtube.com/watch?v=k9ELGWUl6SQ
    Czy da się to tak rozwiązać, ktoś tak robił i czy ma to prawo działać?
    https://youtu.be/QcVl0d7qN9s?si=ZiRQoOYuNE-v2uie
    Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi i inne rozwiązania.
    AI: Czy możesz opisać obecne ustawienia systemu grzewczego, w tym liczbę i rodzaj grzejników oraz wszelkie istniejące sterowanie termostatyczne?
    Termet Gold 20 plus system Confort
    AI: Jakie masz doświadczenie w instalacji i konfiguracji urządzeń inteligentnego domu, takich jak sterowniki WiFi i urządzenia Zigbee?
    przeciętne
  • #3 21351554
    slawek1375
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dlaczego parę tysięcy?
    4 sterowniki po 100 to 400, do tego głowice ok. 70 zł/szt, to ok. 600, 4 czujniki temp, po 20 to 80 = moduł 50, więc razem ok. 1150, a pomysł termet confort to koszt ok. 7000.
    Inspiracja stąd:
    Tylko czy taki sterownik da się podłączyć do pieca Termet Ecocondens Gold 20???
  • #4 21351812
    capricorn0
    Ocena: 10
    Jakie masz obecnie zawory przy grzejnikach na dole i na górze? Planujesz nie użytkować (nie ogrzewać) górnych pomieszczeń?
    Wiesz, jaką moc mają zamontowane grzejniki na dole i na górze? Wiesz, jak teraz pracuje kocioł (jaka temperatura na kotle, jak długo pracuje palnik, jakie długie przerwy)? Czy podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej (sterowanie pogodowe)?
    Czy koniecznie chcesz mieć sterowanie IT, czy wystarczą zwykłe głowice termostatyczne?
    Twoim zadaniem jest wyregulowanie obecnego układu (ograniczenie mocy dolnych grzejników), ponieważ to góra wymaga większej ilości ciepła. Sterowanie każdym grzejnikiem niezależnie może spowodować jeszcze większy problem niż masz obecnie :)
  • #5 21352154
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 633
    Zaczynasz budowę domu od zamawiania mebli do kuchni. Najpierw zrób porządek z częścią hydrauliczną instalacji (wszystkie pomieszczenia muszą być właściwie nagrzane na zwykłych zaworach termostatycznych, a nawet bez nich), a dopiero potem można myśleć o zautomatyzowaniu sterowania.
    Prawie każdy kocioł można połączyć z prawie każdym sterownikiem, to jest najmniejszy problem. Problemem to tuj będzie nadmiar sterowników.
  • #7 21378679
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    Temat jest z 17 grudnia a dziś mamy 05 stycznia. Myślę, że tak jak kolega Sorier napisał, pomieszczenia jeżeli nie były grzane to mogły być wychłodzone mury i sprzęty. Przy takim układzie powinno to chodzić na zaworach termostatycznych kilkanaście dni i wtedy dopiero zacząć regulację. Mam u siebie podobną sytuację i przy uruchomieniu grzania kotłem gazowym kilka dni szukałem optymalnej lokalizacji dla sterownika bezprzewodowego (SALUS). W końcu stanął na czwartym stopniu schodów i od kilku już lat doskonale koreluje temperatury góry i dołu gdzie grzejniki i tak są dodatkowo wyposażone w zwykłe głowice termostatyczne. Inną rzeczą jest utrata ciepła. Nie wiemy jak są ocieplone pomieszczenia. Pamiętać trzeba że nawet niewielki przedmuch np. w oknie, potrafi wychładzać pomieszczenie niekontrolowanie i bardzo skutecznie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem górnej części domu przy użyciu pieca Termet Gold 20 oraz sterownika Termet Confort. Po oddaniu górnych pomieszczeń, temperatura w pokojach na górze wynosi 18,5-19°C, podczas gdy na dole osiąga 21,5°C. Użytkownik rozważa dodanie dodatkowych sterowników Confort oraz termostatów do grzejników, aby poprawić regulację temperatury. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym regulacja mocy grzejników dolnych, sprawdzenie zaworów oraz zastosowanie termostatów, a także uwzględnienie izolacji pomieszczeń. Wskazano również, że każdy kocioł można połączyć z różnymi sterownikami, co nie powinno stanowić problemu.
