[Rozwiązano] Aktualizacja Windows 11 KB5048586 - czarny ekran po instalacji, co zrobić?
szarik1404 23 Gru 2024 16:31 4161 13
  • #1 21360110
    szarik1404
    Ocena: 124
    Witam, siostrzeniec ma komputer z win 11 i jest problem z aktualizacja KB5048586 . Zainstalował ją już w listopadzie i komputer zawiesił się na czarnym ekranie. odinstalowałem ją i zablokowałem aktualizacje, ponieważ na siłę chciała się instalować i za każdym razem powodowała to samo. Przeczytałem w necie ze jest już łatka na nią i wczoraj przeprowadziłem aktualizacje. Dziś niestety siostrzeniec dzwonił że musiał ja odinstalować, bo znów to samo. To jest jeszcze wersja 23h2, chciałem zrobić tą aktualizacje , aby wskoczyła 24h2. Nie wiem teraz czy ona wskoczy jeśli nie będzie zainstalowana ta problemowa. Jak to rozwiązac?
  • #2 21360148
    artaa
    Ocena: 1703
    Aktualizacje od MS to zło, więcej psują niż poprawiają...
    Instaluj jak chce 24h2, i tak to W11 w niczym nie poprawi i nie pomoże.
  • #3 21360151
    szarik1404
    Ocena: 124
    ale jak zainstalowac jak w update jej nie ma?
  • #5 21360180
    szarik1404
    Ocena: 124
    tylko czy instalacja przy pomocy asysenta ma opcje pozostawienia wszystkich programów?
  • #6 21360190
    artaa
    Ocena: 1703
    Realizuje zwykłą aktualizację, więc jest tak samo,
    zastanawiasz się nad tym jakbyś bombę atomową rozbrajał. ;-)
  • #7 21360198
    szarik1404
    Ocena: 124
    zastanawiam się ,bo to nie mój komputer i nie chce mu nic usunąć
  • #8 21360204
    artaa
    Ocena: 1703
    Hmm to najlepiej nic nie robić, mniej problemów,
    bo w realnym życiu zawsze i ze wszystkim może się coś nie udać.
  • #9 21360216
    szarik1404
    Ocena: 124
    a czy nie lepiej działać , ale pytać , kiedy się nie jest pewnym? przecież forum służy temu celowi.
  • #10 21361177
    ArturJK
    Ocena: 778
    Oczywiście, kto pyta nie błądzi :)
    Jeśli zainstalujesz jako aktualizacja to nic nie powinno zginąć, aczkolwiek należy pamiętać że systemy Windows często potrafią płatać różne figle, jak choćby z KB5048586. Jakbyś pobrał ją z WU i pozwolił na aktualizację, również może zawsze coś się wydarzyć. Każda aktualizacja, to niestety zawsze jakieś potencjalne ryzyko unieruchomienia systemu.
  • #11 21361194
    LightOfWinter
    Ocena: 935
    To jest dokładnie problem systemu Windows, aktualizacje są robione na kolanie a użytkownicy służą jako beta testerzy.
    Gdyby każda aktualizacja była wyczerpująco przetestowana dużo rzadziej były by problemy.
    Wracając do aktualizacji powinno się dać pod Windowsem zrobić punkt przywracania. Wtedy przed aktualizacją taki robisz i jak by coś poszło nie tak powinno dać się odkręcić.
  • #12 21361204
    ArturJK
    Ocena: 778
    Dokładnie tak.
    Oczywiście to zawsze jakieś zabezpieczenie, tylko niestety czasem po aktualizacji tak się wszystko wywraca do góry nogami że przywracanie nie działa, bądź jest niedostępne. Ten temat to zawsze będzie niekończąca się historia, patrz punkt pierwszy odnośnie beta testerów :)
  • #13 21362014
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5499
    @szarik1404
    Bardzo często jest tak, że aktualizacja kładzie system na łopatki - nie ma na to reguły.
    Co warte podkreślenia, bo jeżeli pobierzemy gotowy obraz ISO systemu ze strony Microsoftu, i ta aktualizacja jest już zaimplementowana w tym obrazie - to instalacja takiego systemu nie powoduje żadnych problemów
    Czyli:
    Zrobisz aktualizację przez Windows update, licz się z tym że coś wybuchnie.
    Robisz instalację lub aktualizacje systemu z obrazu ISO, który ma już implementację tej poprawki - zero problemów.
    Na październiku 2025, chcą definitywnie uwalić Windows 10, a tutaj Windows 11 ma takie problemy.
    Windows 11, jedno poprawią bo nie można mówić o naprawie, a innych 10 rzeczy zepsują i to można nazywać po imieniu.
    Czyli mamy do czynienia z nowoczesnym systemem Windows 11, który zamiast progresu ma same regresy.
  • #14 21430319
    szarik1404
    Ocena: 124
    Odinstalowanie aktualizacji, po jakimś czasie została naprawiona.
Aktualizacja Windows 11 KB5048586 powoduje u niektórych użytkowników czarny ekran i zawieszanie się systemu po instalacji, szczególnie na wersji 23H2. Próby odinstalowania i zablokowania aktualizacji nie rozwiązują problemu, gdyż aktualizacja próbuje się ponownie instalować. Użytkownicy sugerują, że instalacja pełnej wersji Windows 11 24H2 z obrazu ISO pobranego ze strony Microsoft jest bezpieczniejsza i nie powoduje problemów związanych z tą aktualizacją. Aktualizacja przez Windows Update niesie ryzyko błędów i awarii systemu, dlatego zaleca się tworzenie punktów przywracania przed instalacją. Pomimo dostępności łatki naprawczej, problem nadal występuje u niektórych użytkowników. Dyskusja podkreśla, że aktualizacje Windows często są niedostatecznie przetestowane, co skutkuje regresami i koniecznością pełnej reinstalacji systemu z ISO jako bezpieczniejszą metodą aktualizacji.
