LSC Controller 1x10m LED Strip nie świeci po mignięciu - kroki rozwiązywania problemów?
jeroenvtec 23 Gru 2024 18:57 1971 4
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21360284
    jeroenvtec
    Poziom 6  
    Sflashowałem z powodzeniem inny kontroler lsc, ale w ogóle nie ma światła led. Nawet ww i cw nie działają. Wygląda tak samo jak wersja 2x5m, ale tak nie jest.
    Próbowałem pwm op pin p24 i p6 ale nic.
    To jest informacja z flashera:
    "Jsonver": "1.0.5",
    "brightmin": "10",
    "gmwb": "75",
    "title20": "0",
    "cdtime1": "60",
    "1err": "40",
    "cdtime3": "180",
    "cdtime2": "120",
    "totallen": "1000",
    "gmwg": "70",
    "knum": "1",
    "leaderr": "15",
    "wfcfg": "spcl_auto",
    "colormin": "10",
    "bitseq": "0",
    "pmemory": "1",
    "gmkb": "60",
    "pairt": "180",
    "cmod": "rgbcw",
    "slidemod": "2",
    "micpin": "23",
    "customcode": "00ff",
    "rstbr": "50",
    "ktime": "5",
    "0err": "70",
    "colormax": "100",
    "c_pin": "6",
    "module": "CBU",
    "ctrl_lv": "1",
    "rstmode": "2",
    "irpin": "26",
    "brightmax": "100",
    "sfunc": "1",
    "key_lv": "0",
    "wfct": "3",
    "pwmhz": "1000",
    "defbrig*{Agw_aiwd": "null",
    "md": "0",
    "wfb64": "1",
    "stat": "0",
    "token": "null",
    "region": "null",
    "reg_key": "null",
    "dns_prio": "0 }{uuid",
    "psk_key":"",
    "auth_key":"",
    "ap_ssid": "SmartLife",
    "ap_passwd": "null",
    "country_code": "CN",
    "bt_mac": "null",
    "bt_hid": "null",
    "prod_test": "false",
    "fac_pin": "hsltadjcxvc7l2jk }ht",
    "starterr": "20",
    "rstcor": "c",
    "rstnum": "3",
    "deftemp": "100",
    "sensimax": "750",
    "micproc": "300",
    "c_lv": "1",
    "miso": "17",
    "mosi": "16",
    "k1dfunc": "0",
    "irfunc": "1",
    "keyfunc": "1",
    "brifollow": "1",
    "ctrl_pin": "22",
    "adclimit": "1250",
    "sensimin": "50",
    "ismusic": "1",
    "key_pin": "20",
    "brightstep": "20",
    "remdmode": "0",
    "w_lv": "1",
    "colorpfun": "1",
    "CS": "15",
    "gmwr": "100",
    "colormaxp": "100",
    "gmkg": "60",
    "onoffmode": "1",
    "colororder": "1",
    "w_pin": "24",
    "LedNum": "40",
    "irfunset":"[[2",
    "aging": "0",
    "rsttemp": "100",
    "category": "0505",
    "SCL": "14",
    "gmkr": "80",
    "defcolor": "c",
    "crc": "70"
    Konfiguracja urządzenia pobrana z Tuya:
    - Mikrofon (TODO) na P23
    - Dioda LED Cool (kanał 4) na P6
    - Odbiornik podczerwieni na P26
    - Częstotliwość PWM 1000
    - SPI MISO 17
    - SPI MOSI 16
    - Pin sterujący (TODO) na P22
    - LED Warm (kanał 5) na P24
    Wygląda na to, że urządzenie korzysta z modułu CBU, który wykorzystuje BK7231N.
    A sekcja Tuya zaczyna się, jak zwykle, od 2023424
    Płytka kontrolera LED z widocznymi połączeniami lutowanymi Fragment taśmy LED z widocznymi pinami i elementami elektronicznymi. Pudełko taśmy LED Smart XXL LSC z grafiką taśmy i smartfona. Kontroler LSC z etykietą techniczną na drewnianym tle. Płytka PCB z komponentami elektronicznymi, w tym mikroprocesorem BK7231. Płytka drukowana kontrolera LED z elementami elektronicznymi Kontroler LED z podłączonymi przewodami na biurku
    Czego mi brakuje / co robię źle ?
    AI: Czy możesz podać wersję firmware lub oprogramowania, którego użyłeś do flashowania kontrolera LSC?
    OpenBK7231N_1.17.802
    AI: Jakie są specyfikacje zasilacza używanego do taśmy LED i kontrolera?
    24v 1a
  • #2 21360772
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12941
    Wiadomo, że to urządzenie ma dodatkowy pin używany do włączania i wyłączania całych diod LED. Użyj GPIODoctor, aby dowiedzieć się, który pin jest do tego używany.
    W przypadku diod LED RGB można użyć sterownika pixelanim:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4057187.html
  • #3 21361324
    jeroenvtec
    Poziom 6  
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    to działa, również ddp, skopiowałem IR z 2x5m działa również z tym pilotem.
  • #4 21361403
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12941
    Czy urządzenie w pełni działa? Czy ustawiłeś również autoexec.bat?
  • #5 21362075
    jeroenvtec
    Poziom 6  
    Tak, działa dobrze
    rgb, biały, ciepły biały, ściemnianie wszystko działa
    Efekty działają prawidłowo
    DDP działa dobrze
    nie działa oryginalny pilot na podczerwień i przycisk zasilania na kontrolerze.
    Jest to pasek 10m a "jeden" piksel to 24cm = 6 świateł rgb i 6x w i ww led, zdjęcie na pudełku zakłada inne ale tak nie jest (tak jak wersja 2x5m)
    Użyłem:
    startDriver SM16703P
    SM16703P_Init 60 RBG
    startDriver PixelAnim
    startDriver ddp
